 Pages:  1  ..  9    11  12
Författare: Ämne: Seb´s GTV 2000 -77
Litto
Registrerad: 2015-7-25
Befinner sig: Gotland
[*] Inlagd 2019-4-9 kl 06:29
Jag kanske är ute och cyklar, men sitter det inte en förgrening med en säkerhetsventil i, som ska stänga en krets vid läckage, strax under huvudcylindern. Skulle kunna vara så att den stängt bakre kretsen.
Anders Littorin
GTV -75 reservdelsbil
Seb
Super Duper Mongorator
Me, myself and Seb
Registrerad: 2002-6-25
Befinner sig: Raukland
[*] Inlagd 2019-4-9 kl 08:51
Mhmm... den har jag aldrig hört talas om. Hur öppnar men den igen, ifalld et är så måntro?
Har du mer info om den?
Jag skall göra ett test ikväll, har inte innan. Skall låta ledningen bak vara öppen och bromsa lite försiktigt för att se vad som händer. Är det som du säger så händer väl ingenting, annars borde man ju pressa ut vätska.
Hymermobile 640 -92
Björnbusen
AP's fettischist
Humör: 180hk?
[*] Inlagd 2019-4-9 kl 13:01
Jag tror du är ute och cyklar...:beerchug:
Det enda som ska sitta på den linan är en bromskraftsbegränsare till bakre systemet.
Björn Ek
AlfaPowermedlem Nr 5
AlfaRomeo Alfetta V6 1976
Fiat Punto Twinair 875cc 2012
¨Knarkar nästan aldrig¨
BerlinaPer
Registrerad: 2014-7-10
Befinner sig: Helsingborg
[*] Inlagd 2019-4-9 kl 14:17
Någon säkerhetsventil finns inte, däremot en reducerings ventil som sitter vid bakaxel, strax före slangen.
du kan öppna nippeln före reducerings ventilen och testa om du har bromsolja där. Nästa anhalt i kedjan är huvud bromcylindern.
Per
Per Wadén
Seb
Me, myself and Seb
[*] Inlagd 2019-4-9 kl 15:10
Per
Mmm... precis. Det finns vätska i behållaren och den främre kretsen fungerar, det har jag kollat. Är huvudcyllen delad, så att det kan vara tjärv på bakre med funka på främre.
Ikväll skall jag prova att trycka igenom vätska med pedalen, så får vi se hur det går :)
Hymermobile 640 -92
[*] Inlagd 2019-4-9 kl 20:58
Trycklufta försiktigt där bak och skicka upp bromsvätskan bakvägen till behållaren kanske? Låter ju som att det blivit stopp någonstans?
Litto
[*] Inlagd 2019-4-12 kl 06:40
Som ni skrivit, jag var ute och cyklade... Men, det jag var ute efter var den lilla saken som sitter vid huvudcylindern. Det är alltså tryckreducering till bakhjulen. Jag kommer ihåg att Benny skrev i min tråd, när jag höll på med servot, att den kan bli tät av avlagringar eller smuts och då blir det inga bromsar bak.
Anders Littorin
Seb
Me, myself and Seb
[*] Inlagd 2019-4-12 kl 08:44
Det kan faktiskt vara nåt att titta på. Men den sitter inte vid cylindern, utan precis framför bakaxeln under bilen.
Jag har funderat på om det finns nåt i den som kan sätta igen.
Hymermobile 640 -92
Seb
Me, myself and Seb
[*] Inlagd 2019-4-16 kl 08:51
Vidare arkeologiska...
...undersökningar i bilen från myren har nu kommit en bit till och vissa saker kan konstateras.
Började med att suga ur gamla vätskan och "slushet" ur behållaren. Ingen vacker syn. Det är inte skugga i den dedre delan av flaskan, det är den tjocka sörja som flöt omkring i behållaren.
20190415_204510_resized.jpg - 116kB
Jag öppnade bakåt i systemet efter bromsslangen, vid fördelaren som skickar vätskan till de båda oken och började trycka/pumpa på pedalen. STUMT! Pedalen ger sig inte en millimeter och det kommer inte en droppe ut slangen.
Skruvar bort slangen så att det istället är öppet ut bromsrören som ansluter mot slangen. Samma resultat... en stund. Men sen ger sig pedalen långsamt och sjunker. Upprepar och hör/känner hur jag tvingar vätska genom systemet. Segt som barnasnor, men det rör på sig.
20190415_204544_resized.jpg - 217kB
Efterhand går det lättare och lättare. Fyller på med mer ny fin vätska efter hand och gör detta rätt länge/många gånger. Vätskan är nu utbytt och det som kommer ut är relativt klart och fint.
20190415_204554_resized.jpg - 161kB
Det enda som oroar mig nu, är att det inte rinner/droppar ut ur ledningen bak för egen maskin. Behållaren är full, men under den tid, ca 20min, jag var kvar efter jag var klar, så läckte det inte en droppe ur röret bak. Det brukar ju rinna/droppa rätt bra om det står öppet. Några tankar runt det?
Nu blir det att beställa ny slang och sen på det igen!
/Seb
Hymermobile 640 -92
[*] Inlagd 2019-4-16 kl 20:38
Kanske läge att köpa bromsrör på biltema, ett bromrörsverktyg, nya bromsslangar och byta rasket. Ingen särskilt stor insats att byta det mesta iaf.
Seb
Me, myself and Seb
[*] Inlagd 2019-4-16 kl 21:03
Jo, jag gjorde det på GTV6, men skulle vilja slippa helst.
Hymermobile 640 -92
[*] Inlagd 2019-4-17 kl 07:29
Kanske läge att demontera huvudbromscylindern och inspektera/rengöra?
För att vätskan ska kunna rinna ut därbak krävs att kolven åkt hela vägen bakåt.
Då öppnas kanalen från kaggen och fyller cylindern. Det kan finnas rost där iom att den stått
länge med "guck" i behållaren och systemet.
Men det som talar emot mitt resonemang är att du lyckats pumpa ny vätska.
Vad händer om du lossar röret vi H-cyl och blåser med tryckluft?
Är man 2 pers kan en känna om det kommer hyfsat...
Seb
Me, myself and Seb
[*] Inlagd 2019-4-17 kl 07:57
Jo, jag tänker att eftersom det går att pumpa igenom vätska, att det ändå fungerar. Eller är det naivt?
Det känns som ingefär samma motstånd när man trycker igenom vätska, som när man luftar bromsar normalt.
Hymermobile 640 -92
Seb
Me, myself and Seb
[*] Inlagd 2019-5-21 kl 09:05
Tjo!
Nu har det långsamt krupit närmare en testkörning. (Fick ju en FIAT Barchetta att dela mek-tiden med). :D
Just nu håller jag på att få klart det sista med bromsarna bak. Det sista (hoppas jag!) innan jag kan få ner den på backen för provkörning.
Jag vet inte om jag gjorde en miss, men när jag ändå låg under bilen efter att ha monerat tillbaka skivor och ok, så passade jag på att jusera in beläggen.
Sen när jag hade luftat och fått det klart, så märker jag att det kniper ordentligt om båda skivorna.
Jag försöker juster ut kolvarna igen, men det går sådär... Det blir lite bättre, men ligger fortfarande på. Jag justerade ut så långt skruven går. T.o.m. så långt att det började läcka vätska den vägen.
Jag kan röra på dem med handkraft genom att snurra på skivorna, men det rullar inte precis lätt.
KAN det vara nåt som justerar in sig självt/sätter sig, när man börjar köra?
mvh
Hymermobile 640 -92
Björnbusen
AP's fettischist
Humör: 180hk?
[*] Inlagd 2019-5-22 kl 14:00
Quote: Ursprugligen inlagt av Seb
Tjo!
mvh
Njae... jag är helt för "Friskt kopplat, hälften brunnet!" men i det här fallet kommer nog bokstavligen bakbeläggen brinna upp och frågan är vad den värmen gör med packningarna i oken. Om kolvarna inte vill tillbaka kan man få hjälpa dem med en skruvmejsel eller polygrip.
Björn Ek
 Pages:  1  ..  9    11  12
[efterforskningar: 17] [PHP: 89.9% - SQL: 10.1%]
