 Pages:  1    3    5  ..  13
Författare: Ämne: Seb´s GTV 2000 -77
Seb
Super Duper Mongorator
Me, myself and Seb
Registrerad: 2002-6-25
Befinner sig: Raukland
[*] Inlagd 2018-11-13 kl 11:00
Igår fortsatta uppstartsförsöken. Ett lite ovänkat problem visade sig vara en av bovarna i dramat. Staget i gasreglaget under fögasarna var duktigt krökt. Detta pga av att leden som som gör om horisontell rörelse till vertikal hade helt kärvat ihop. Men den stum så haf gasstaget krökt sig när någ tryckt på gasen med lite kraft.
Efter detta var hittat, åtgätdat och återmonterat fick jag igång 1/4 av motorn iaf :)
Den tänder tyvärr bara på 4:ans cylinder (den bakersta) men inte på nån an de andra. Det kommer lite soppa droppande ur motsvarande port på den bakre förgasren, men snustorrt i den främre förgasaren.
Så nu återstår att utreda om det är soppa som inte kommer till de andra cylindrarna pga nåt i görgararna eller om det är gnista som saknas.
Gnista kang kolla enkelt nog, om jag hittar en medhjälpare, men förgasaren...
Nån som har nåt tips här, så tar jag gärna det. Jag är på tunn is när det gäller förgasarbilar.
20181112_184437.jpg - 1.5MB
20181112_193840.jpg - 4.9MB
20181112_204224.jpg - 4.5MB
Hymermobile 640 -92
[*] Inlagd 2018-11-13 kl 13:09
Öppna locken på förgasarna och kika ner i flottörhusen. Kan vara rätt smutsigt där om bilen stått länge.
Finns det bränsle öht där när du öppnar? Kärvande flottörventil?
Lossa munstyckena när du ändå håller på... kolla så kanalerna är öppna. :cool:
Seb
Me, myself and Seb
[*] Inlagd 2018-11-13 kl 13:48
Tjena och tack för tipps. Skall bara hitta lockan mm som du pratar om :) Har som sagt aldrig skruvat med förgasare.
Lossa munstycken, är det lätt se när man väl har locken av? Skall som du säger vara intressant om det kommer fram bränsle dit.
Den gula plasten nedan är ett lock antar jag? Vågar man peta på flottörar och munstycken mm där under sen då? Har nån en bild på hur det ser ut?
/Superförgasaarnooben
20181108_192741.jpg - 242kB
Hymermobile 640 -92
[*] Inlagd 2018-11-13 kl 15:47
Ingen raketforskning så du vågar...:D
Ska man bara kolla munstyckena demonterar man plastlocken.
Då sitter det 4 st munstycken därunder.
Men för att kolla ordentligt så lossar du hela locket.
Chokewiren verkar redan lös, så demontera bränsleslangarna. Se upp för fiberbrickorna på banjoskruvarna, kan trilla bort.
Sedan är det bara att ta bort spårskruvarna och lätta på locket.
Var i början på -80 talet jag skruvade i dessa. Hade en Alfetta med skit i förknasaren så fick rengöra munstyckena då & då tills jag rengjorde ordentligt.
Och... tänker du gå loss med tryckluft, gör inte samma tavla som jag gjorde.
Under locket sitter en mässingskruv/plugg. Under den sitter en vikt och en kula.
Jag visste inte att kulan fanns där, flög rätt långt med tryckluft... :cool:
Backventil för accpumpen.
Seb
Me, myself and Seb
[*] Inlagd 2018-11-13 kl 19:21
Tjo!
Nu har jag lyft på locken och kikat lite. Ingen känns skitigt och det finns definitivt soppa i gasarna. Ingen flottör kärvar vad jag kan känna. Lägger ett par bilder så får ni hjälpa mig att kika på det.
Utöver detta så tänder hon nu inte på nån cylinder ☹ Har svårt att kolla om det finns gnista ensam, men det lutar väl åt att det är bekymret.
20181113_180518.jpg - 5.3MB
20181113_180541.jpg - 3.3MB
20181113_180640.jpg - 6.3MB
Hymermobile 640 -92
[*] Inlagd 2018-11-14 kl 16:20
Såg ju bra ut. Pluggarna jag nämnde är de som sitter under locket närmast toppen. ( Backventil accpump )
Låter som tändningsbekymmer. Kollat om inte brytaren kärvar?
Kan ha fastnat i öppet läge = ingen gnista.
Seb
Me, myself and Seb
[*] Inlagd 2018-11-14 kl 16:27
Vilken brytare tänker du på?
Jag kollade på/i fördelarlocket igår och inget ser kunstigt ut, vad jag kunde se.
Hymermobile 640 -92
[*] Inlagd 2018-11-14 kl 17:57
Ok... jag tänkte på brytaren inuti fördelaren.
Om den nu har originalprylarna kvar.
Du får väl kontakta nån polare för att kolla gnistan, eller så lossar du stiften, "lägger dem jordade" ovanpå ventilkåpan. Kör sedan starten å kika. Dämpar du belysningen syns det tydligare.
Seb
Me, myself and Seb
[*] Inlagd 2018-11-14 kl 19:18
Tror det är originalfördelaren, ser ut så iaf.
Brytare i denna, sitter den lätt synligt? Har inte pysslat med dessa gamla grejer som sagt.
Provade igår att jorda stift mot kåpan utan resultat. Räcker det att det ligger mot eller skall man kanske dra fast det försi9 med en tving?
Hymermobile 640 -92
Sune Karlsson
Registrerad: 2012-5-25
Befinner sig: Örebro
[*] Inlagd 2018-11-14 kl 20:40
Den sitter under rotorn. Investera i en Haynesmanual, väl värt pengarna.
DSC_0194.JPG - 112kB
Sune Karlsson, Örebro
Seb
Me, myself and Seb
[*] Inlagd 2018-11-15 kl 12:19
Tack för info/bild. Jodå, jag trodde att min Heynes täckte in det här, men den är från 78-87, lite modernare 116 mao. Finns en del grejer som är samma såklart.
En fråga om tidigare händelser då. Eftersom jag fick 4:ans cylinder att tända i början av veckan, men ingen av de andra, kan det vara brytaren då? Då skulle väl alla dö menar jag?
Jag har haft fördelarlocket av och kikat och inget sticker ut som ser galet ut.
Hymermobile 640 -92
Sune Karlsson
[*] Inlagd 2018-11-15 kl 14:04
Nån funktion finns ju uppenbarligen i brytaren men det skadar inte att kolla funktion och gapet och att den verkar vara rätt inställd.
Gnista på alla cylindrar?
Fräscha tändstift?
Tändkablar?
Får alla cylindrar bensin?
Med (fräsch) bensin i förgasarna ska det i princip räcka med att pumpa gaspedalen några gånger för att snappsa med acc-pumparna och den ska gå igång direkt.
Seb
Me, myself and Seb
[*] Inlagd 2018-11-15 kl 14:37
Nån funktion finns ju uppenbarligen i brytaren men det skadar inte att kolla funktion och gapet och att den verkar vara rätt inställd.Skall kika på det nu när jag vet
Gnista på alla cylindrar?(hade bara på 4:an, sen troligen ingen)
Fräscha tändstift?helt nya
Tändkablar?bra skick
Får alla cylindrar bensin?båda förgasarna får soppa iaf, se tidigare i tråden
Hymermobile 640 -92
[*] Inlagd 2018-11-15 kl 17:08
Och fördelarlocket sitter där det ska, ej vridet 1/2 varv. 😉
Sitter en liten klack som passar mot locket men går ändå montera felaktigt.
Litto
Registrerad: 2015-7-25
Befinner sig: Gotland
[*] Inlagd 2018-11-15 kl 20:21
Har du testat att starta den med startgas? Då borde du få besked om den startar eller inte och om det är bränsle- eller tändningsrelaterat. Går den på startgas funkar tändningen och problemet ligger på bränsletillförseln. Startar den inte på startgas är det troligen tändningen som spökar. Ungefär så.
Anders Littorin
Honda Civic -82, rallybil
 Pages:  1    3    5  ..  13
[efterforskningar: 17] [PHP: 87.7% - SQL: 12.3%]
