 Pages:  1  2    4  5
Författare: Ämne: Spider 1750 Veloce
[*] Inlagd 2018-12-2 kl 09:47
Snyggt.
De där instrumenten är troligtvis de snyggaste som någonsin gjorts. Speciellt varvräknarn är ett konstverk!
OssoNero
Registrerad: 2014-3-11
[*] Inlagd 2018-12-2 kl 11:28
Något blev inte bra vid förra monteringen av T-staget, antagligen hade jag fått ”huset” till bussningen fel - hoppas det blir bättre denna gång...
14FEE7B4-F3EE-48FA-9D18-029951D4D7DC.jpeg - 806kB
273E7D79-B1F6-47CB-9842-C24D78D11DAA.jpeg - 644kB
P.Ponti, Duetto 1750 -69, GTJ 1600 -75
[*] Inlagd 2018-12-2 kl 15:48
du måste kika noga hur dom där huset ska monteras i bilen - så man inte behöver spänna in det i bilen - och tror att bussningarna bara passar mot husen på ett sätt liksom.
OssoNero
[*] Inlagd 2018-12-2 kl 17:12
Det blev en extra koll i handboken innan bussning/hus/T-stag pressades på plats!
OssoNero
[*] Inlagd 2018-12-2 kl 17:19
Kan man på något sätt kolla om en bakaxel är ok utan att behöva plocka isär den? Tänkte försöka plocka ut den som är i bäst skick då garaget fn erbjuder fyra alternativ från 1600 till 2000-axlar. Vet att det är en annan utväxling på 1600-axeln och har förstått att den kanske är den minst önskvärda - eller?
[Ändrad 2018-12-2 av OssoNero]
[*] Inlagd 2018-12-2 kl 18:32
Diffbroms är alltid rätt!
:beerchug:
veloce
Mr. nylackad Duetto
Befinner sig: Limhamn
Humör: Spider!!!
[*] Inlagd 2018-12-4 kl 16:24
Quote: Ursprugligen inlagt av OssoNero
Merparten av rundhäckarna fick Jaeger-instrument monterat, dom som fick Veglia var färre och oftast 1300 har jag läst mig till. Min 1750 fick Veglia, dessvärre har den haft felaktig oljetrycksmätare i alla år. Nu har jag äntligen fått fatt i korrekt mätare - känns bra när det är enhetligt!
Veglia kostar en hel del, de också.
https://www.ebay.de/itm/Original-Alfa-Romeo-Spider-Rundheck-...
OssoNero
[*] Inlagd 2018-12-4 kl 21:05
Ja, tur det inte va hastighetsmätaren som saknades!
H-P
Registrerad: 2016-7-19
[*] Inlagd 2018-12-4 kl 22:39
Utväxlingen är märkt på kronhjulet och du ser den genom oljepåfyllningen. Jag tror att det är 4.1 utväxling i original på din 1750 och skulle du byta till en 1600 axel så blir det 4.55 och lite högre varv. 2000-axlar väger mer och diffbromsen har man bara nytta av om man ska kapa varvtider så det är inget att hänga i hjulgranen:D Om du har originalaxeln så är den väl värd att göra i ordning.
OssoNero
[*] Inlagd 2018-12-5 kl 07:17
Tack H-P!
Två av axlarna är 1750 - den som satt på bilen + en extra, ska försöka plocka ut den som verkar bäst och lägga lite kärlek på den!
veloce
Mr. nylackad Duetto
Humör: Spider!!!
[*] Inlagd 2018-12-5 kl 08:05
Ta en 1750 med 10/41 utväxling. Annars får du konstigt förhållande mellan motor och bakaxel. Åsse slipper dy krångel med att byta jokie.
[Ändrad 18-12-2018 av veloce]
OssoNero
[*] Inlagd 2018-12-5 kl 17:17
Ta en 1750 med 10/41 utväxling. Annars får du konstigt förhållande mellan motor och bakaxel. Åsse slipper dy krångel med att byta youkie.
Så får det bli Wille!
OssoNero
[*] Inlagd 2018-12-18 kl 08:56
I Finspång börjar det dra ihop sig för lackering!
200A75FC-6FC9-4719-9240-C364D7DBEE23.jpeg - 2.7MB2D1B7EEF-C117-4C46-BE11-E8112100ACC4.jpeg - 2.5MB
veloce
Mr. nylackad Duetto
Humör: Spider!!!
[*] Inlagd 2018-12-18 kl 10:38
Trevligt.
[*] Inlagd 2018-12-18 kl 14:06
Svårt att i efterhand förstå hur man kunde gå ifrån en så fulländad design som duetton har där bak. :cool:
Bara linjespelet mellan bakre blinkersen och konkava sidolinjen får mig att vilja sitta med en kopp kaffe bredvid bilen och njuta av formerna
 Pages:  1  2    4  5
[efterforskningar: 17] [PHP: 82.6% - SQL: 17.4%]
