Författare: Ämne: Clips till att fästa sidokjolar Alfa 90
plaxan
Registrerad: 2005-4-5
[*] Inlagd 2018-12-4 kl 19:59
Sidokjolarna sitter med ett antal plastclips på bilens sidobalk (tröskel). Någon som vet om det går att få tag i sådana clips? Jag har köpt lite olika varianter i olika bildelsbutiker, men jag har inte hittat några som funkar särskilt bra. Diametern är generellt för liten, både på "pluggen" och på skallen. Hålen i balken är relativt stora fyrkantshål, kanske ca 8mm, och clipsen måste ha en skalle med ganska stor diameter att hänga upp kjolen på, kanske ca 15mm. Skallen måste också sitta med några mm distans från sidobalken när man har tryckt in clipsen helt. Några tips?
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
Lasse P
Registrerad: 2004-10-3
Befinner sig: Kalix
[*] Inlagd 2018-12-4 kl 20:15
Har du kollat på wish? Där har jag sett en massa olika varianter
Lars Persson
Kalix.
[*] Inlagd 2018-12-5 kl 07:42
har du nått gammal så lägg ut en bild på det. är det ett fyrkantigt hål den ska in i så kan det vara samma sort som 164 har till sina, ska se om jag har kvar och kan ta bild på.
www.hella-gutmann.dk
plaxan
[*] Inlagd 2018-12-5 kl 14:27
Ja på Wish finns det massor! Storpack helt gratis! Dock helt omöjligt att avgöra om det finns en enda som kan tänkas funka. Inga måttangivelser finns.
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
plaxan
[*] Inlagd 2018-12-5 kl 14:29
Den satt nog inte med originala. Kanske är det därför den har lossnat. Kolla gärna vad du har!
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
plaxan
[*] Inlagd 2018-12-7 kl 10:25
Har kollat lite nu och det är dessa som är original. Den lilla fyrkantsänden träs in i fyrkantshålet på sidobalken och vrids 45 grader. Sedan kan man trycka dit plastkjolen. Det är alltså bara de små tunna hörnen på fyrkanten som fäster i karossen! Inte undra på att kjolarna tenderar att trilla av...
Hur som helst, delarna beställda hos Nilsson.
IMG_3805.JPG - 1.3MB
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
[efterforskningar: 17] [PHP: 78.9% - SQL: 21.1%]
