Författare: Ämne: Alfa 33/Sprint fjäderbenslager
[*] Inlagd 2019-2-2 kl 21:28
Har skaffat lager till fjäderbenet, dvs det som sitter under fjädertallriken. Nu när jag delat prylarna ser jag att det lager som sitter där är något helt annat.
Rätt, fel eller är det nåt jag inte fattat?
IMG_5206.JPG - 914kB
matsud
Registrerad: 2003-10-1
Medlemmen är Online
[*] Inlagd 2019-2-3 kl 10:42
Du ska ha ett nållager i dessa dämpare. Sitter även i Alfasud "spica" dämpare. Det verkar som att det sitter nållager i alla Sud och 33 med insatsdämpare. Det gula lagret sitter i 164:orna, men det satt även i min 33 -85 som inte har insats. Kollar jag mina original microfischer så blir jag faktiskt inte riktigt klok. Dom blandar ihop själva lagerhållaren och nållagret hela tiden.
547342 är antagligen det gula lagret. Sen förekommer nr 542189 och 2340 350 68 också, men som sagt jag får ingen klämm på det riktigt. Sen tror jag det tillkommer en tätning till nållagret också. Du får googla helt enkelt.
Mats Nilsson Mob 073 8231744
matsud
Medlemmen är Online
[*] Inlagd 2019-2-3 kl 10:56
Kom på att jag gjorde en distans i alu på min Sudsprint, där satt det ett nållager som jag bytte ut mot det gula. Nu var det 20 år sedan så jag kommer inte ihåg detaljerna direkt. Men kolla först så det gula lagret passar i fjäderskålen . Sen får du kolla om hur mycket det skiljer i höjd mot det gamla. Är det inte för mycket så kan man göra så. Jag kommer tyvärr inte ihåg om jag bytte ut fjäderskålarna. Dom finns ju i några utförande också:ink:
matsud
Medlemmen är Online
[*] Inlagd 2019-2-3 kl 11:18
Det var två distanser jag gjorde visst:dunce:
04ovre o undre distring p malat fjben.jpg - 75kB
Bifogad fil: phpGFZk3p (72kB)
Denna fil har blivit nedladdad 22 gånger
[*] Inlagd 2019-2-3 kl 11:20
Jo, det gäller väl som vanligt att söka rätt...
Om du har svårt att läsa ut vad som passar, lär inte jag lyckas bättre tyvärr
:D
Hur som, jag hittade bara den gula varianten så vi får väl se vad jag kan få tag på
[*] Inlagd 2019-2-3 kl 11:51
Snygg lösning med distanserna, kanske är det så man måste göra om det inte finns lager.
Men går den övre distansen fritt från fjädertallriken eller det ytterligare ett lager?
matsud
Medlemmen är Online
[*] Inlagd 2019-2-3 kl 12:20
Ser ut så här.
03lager med alla distring p malat fjben.jpg - 60kB
[*] Inlagd 2019-2-3 kl 12:26
Aha, skall åka till verkstan och kolla
Det är inte så lyckligt att du har måtten på ringarna?
För det är två symmetriska ringar?
matsud
Medlemmen är Online
[*] Inlagd 2019-2-3 kl 12:38
Tyvärr så har jag inte måtten. Bara bilderna. Den nedre ringen är lite konisk i ytterkant för att gå fri från den yttre lagerringen. Man får mäta sig fram helt enkelt. Den mittre ringen limmade jag fast i fjäderben med cylindrisk fastsättning. Vet inte om den kan krypa upp annars, gjorde det för säkerhets skull i alla fall
[Ändrad 2019-2-3 av matsud]
Bifogad fil: phpy5uFwI (70kB)
Denna fil har blivit nedladdad 23 gånger
matsud
Medlemmen är Online
[*] Inlagd 2019-2-3 kl 14:24
Sen kan man ju plocka isär det gamla lagret och se hur det har klarat sig. Om det ser bra ut så är det bara att fetta om. Har för mig det sitter en låsring på undersidan.
Johan Näsström
Registrerad: 2015-3-24
[*] Inlagd 2019-2-5 kl 09:34
Det där känner jag igen. Jag stod med nerplockade fjäderben och lagernålarna var platta och fyrkantiga: odugliga. I desparationen spettade jag bort den gula plasten och la in innanmätet: kulor och kulhållare och det funkade. Har kört typ 500 mil nu.
Men jag vet fortfarande inte vad som är den "rätta" lösningen, kan bara önska dig lycka till!
Johan Näsström
Humör: Rensa, rensa...
[*] Inlagd 2019-2-5 kl 12:17
jag har oanvända nållager i en påse hemma i föräldrarnas garage om nån behöver artikelnummer. Dessa är "generiska" alltså inte med alfakod. Köptes för en 15 år sen kanske.
[*] Inlagd 2019-2-8 kl 18:09
Men hur delar man lagret, ser ut som det är en kant, vid pennan första bilden.
Men samtidigt sitter det en tätning, pennan andra bilden, som man inte får skada.
På det andra lagret är den brickan/lagerbanan(?) sönderrostad, pennan på tredje bilden.
Hur göra.
:dunce:
IMG_5244.JPG - 632kB IMG_5245.JPG - 750kB IMG_5246.JPG - 712kB
[efterforskningar: 17] [PHP: 85.7% - SQL: 14.3%]
