Författare: Ämne: Sportluftfilter 116 Busso
plaxan
Registrerad: 2005-4-5
[*] Inlagd 2019-3-12 kl 17:20
Har lite funderingar kring sportluftfilter till 90:an och 75:an. Vad är det för vinst med att montera sportluftfilter? Vinner man gött insugsljud? Vinner man effekt?
Vad behöver demonteras och monteras? Finns det färdiga fästen/monteringssatser att köpa? Olika tillverkare? Var?
Tacksam för tips!
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
[*] Inlagd 2019-3-12 kl 18:27
Hade ett "sportfilter" på GTV6:an, upplevde mest att det brölade.
Effekt snarast tappar du, de flesta öppna filter har högre flödesmotstånd än originalfiltret som är väl tilltaget - dessutom är Busson om man ska tro Kartalamakis och andra mer begränsad i andningsvägarna av klent dimensionerad LMM, insugsrör och ffa grenrör.
Öppna filter har typiskt också sämre förmåga att ta insugsluften från "rätt" ställe, dvs framifrån eftersom det ofta är täckta just i ändan och tar (uppvärmd) luft från motorutrymmet istället för ett flöde från grillen. Så ska du montera ett sånt för att hitta nån decimal på effekten behöver du "boxa in" det med plåtar så du får en kontrollerad väg för luften. Det hjälper dig också med positioneringen av filtret där du annars behöver fixa en bygel eller nåt. Adapter mellan LMM och filtret behövs också.
[Ändrad 2019-3-12 av Atterhall]
plaxan
[*] Inlagd 2019-3-17 kl 15:38
Ok. Verkar meningslöst...
Bara att gasa vidare och vara glad!:thumbsup:
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
[*] Inlagd 2019-3-18 kl 17:46
:beerchug:
[*] Inlagd 2019-3-19 kl 09:26
Finns det inte KN insatsfilter att köpa nu längre?
argentaperra
AP\'s FIAT-kännare
Registrerad: 2002-7-2
Humör: Rockfrisyr.
[*] Inlagd 2019-3-20 kl 00:50
Funderat lite på hur det blir med min nya motor, vill gärna ha ökad filterkapacitet motsvarande ökad effekt (ca 50hk), men ändå hyggligt ’factory’. Original filterhus har rätt dålig passform mot filtret och är ju inte jättestort..?
Oscar
Humör: Desmoquattro
[*] Inlagd 2019-3-20 kl 19:14
Jag har K&N filter i original boxen, eftersom jag har eftermarknads ECU så sitter ingen LMM. Har masserat hålet ut från boxen något (ovalt), det är ganska liten area in i LMM hur man än vänder och vrider på det.
Mätt i plenumet så tappar jag cirka/ungefär 2kPa vid effekttopp jämfört mot om jag stämplar fullt vid tomgångsvarv. Så flödet får nog anses vara helt okej.
Mer bekymrande är insugstempen, är det inte tätt mellan platsbiten som går ut under lampan kan man lätt ha en 35-50grader temperaturökning vid körning i lägre hastigheter, stillastående mer än så. Men även om det är tätt så att filtet tar luft på sidan så verkar luftburken plocka upp mycket strålningsvärme från grenrör (eller vad det nu är).
Med detta sagt, tror jag det finns mer effekt att tjäna på värmejakt än flödesjakt.
- Oscar Persson -
75 3.0 -90 America
VW Golf R -16, Ducati 888 -93
[*] Inlagd 2019-3-20 kl 19:42
Kanske är nåt sånt här som ska till runt luftburk och insugsslang? Linda grenrör är jag inte mycket för...
https://www.nimbusmotorsport.com/products/view-product/nimbu...
argentaperra
AP\'s FIAT-kännare
Humör: Rockfrisyr.
[*] Inlagd 2019-3-20 kl 19:43
Igen, i säg 100km/h är det nog så mkt friskluft i mynningen att ngn mod skulle göra skillnad; snarare vore det intressant att mäta tryckskillnad med/utan stort konfilter vid fullgas.
Håller med om att inte linda grenrören, så länge de är gjutna. (Spricker)
[Ändrad 20-3-2019 av argentaperra]
[efterforskningar: 17] [PHP: 86.0% - SQL: 14.0%]
