Författare: Ämne: VDC failure, 156 JTS
TomTrikk
Registrerad: 2017-1-15
[*] Inlagd 2019-4-15 kl 14:17
Nu vägrar bilen starta efter ett kort stopp, vdc failure och hänglåslampan lyser glatt, bogserat hem och laddat batteriet, försökt köra Multiecuscan som inte får kontakt med ECU
Har googlat mig trött och inte hittat någon lösning. Kan det bero på batteriet trots att det är fulladdat?
Tommy
156 2,0 JTS-04
147 1,6 TS -01, 166 3,0 V6 -99, GTV 2.0 TS -97, GTV 3.0 -98
Tidigare vagnar:
Giulia 1300 TI -67 (1750)
alfettaalfa
Registrerad: 2009-8-28
Befinner sig: Trollhättan
[*] Inlagd 2019-4-15 kl 15:42
Batteriet kan ju vara kass även om du laddat det , testa ett annat innan du gör något mer.
Bengt Svedberg
GTV6 2,5 -86 , 156TS -98 , 164 3,0V6 -94
ex. Alfetta GT -76 , Alfetta 2,0 -83 och -84 , 164TS -89 , 164V6 3,0 -89 , Fiat 124 SportCoupe-75x2 , Lancia Y10 -86
TomTrikk
[*] Inlagd 2019-4-15 kl 16:11
Har bytt till annat batteri, dock även det begagnat. Har en hel bunt batterier som jag laddat, alla ligger på 12,6-12,9v, vilket är för lågt enligt expertisen. Har även provat med startkablar.
Tommy
156 2,0 JTS-04
Tidigare vagnar:
TomTrikk
[*] Inlagd 2019-4-17 kl 12:37
Var sitter ecu:n, tänkte kolla kablage och kontakter.
Tommy
156 2,0 JTS-04
Tidigare vagnar:
[*] Inlagd 2019-4-17 kl 13:53
VDC sitter på abs enheten. integrerad i den.
ecu för motorstyrningen sitter på spjällhuset om jag inte har fel för mig eller torpeden.
du måste in o radera felkoderna först.
hur är dina batterier om du belastar dom med en sådan där belastare för att se dess kondition.
[Ändrad 2019-4-17 av bravo]
TomTrikk
[*] Inlagd 2019-4-17 kl 18:31
Nu sitter det ett nytt batteri i, funkar fortfarande inte, kommer inte in med Multiecuscan inte heller Biltemas obd-grunka som funkade innan, släckte motorlampan med den, verkar som kommunikationen med ecu:n inte funkar alls.
Har kollat jordkablar och haft isär alla kontakter jag hittat och rengjort och haft mig. Känns som felet ligger i ECU:n. Någon som har en liggande till 2,0 JTS, lite panik nu!
Tommy
156 2,0 JTS-04
Tidigare vagnar:
[*] Inlagd 2019-4-17 kl 19:06
du kan inte ta en annan ecu och prova då den är knuten till den bilens. ska du ha en annan så är det en ny och den kan du inte sätta i någon annan bil efter du har kopplat in den i din och sen slagit till tändningen. dom länkar samman med imobilisern, bodycomputern tillsammans med nycklarna. ska du ha annan så måste du ha allt från en annan bil.
har du kollat så alla säkringar är hela. känns ju så om du inte kommer åt nått.
TomTrikk
[*] Inlagd 2019-4-17 kl 21:15
Kollat alla säkringar, kan det vara ett problem med nyckeln?
Tommy
156 2,0 JTS-04
Tidigare vagnar:
[*] Inlagd 2019-4-18 kl 10:21
har du kollat alla jordpunkter osv. kolla jordflätan mellan chassi och växellådan. händer den ärgar av och då får du problem. enkelt sätt att testa är en startkabel från - på batteriet till motorn..
TomTrikk
[*] Inlagd 2019-4-23 kl 17:31
Hittade en stor kontakt vid ABS-enheten, tog loss och satte tillbaka, problemet borta. Bökade lite med reläerna vid batteriet samtidigt så problemet kan ju varit där. Nu uppstod ju naturligtvis nya små problem, skithög tomgång...ibland, kylfläkten går för fullt direkt vid start med kall motor och tempmätaren har parkerat i botten. Bara att ta djupa andetag och på med hårdhandskarna.:smash:
Tommy
156 2,0 JTS-04
Tidigare vagnar:
[efterforskningar: 17] [PHP: 74.2% - SQL: 25.8%]
