Författare: Ämne: Längd bromsslang bak 116 GTV-77?
Seb
Super Duper Mongorator
Me, myself and Seb
Registrerad: 2002-6-25
Befinner sig: Raukland
[*] Inlagd 2019-4-16 kl 09:18
Är det nån som vet om man måste ha 36cm slang, eller om det räcker med den på 24cm?
Det sitter en 36cm på min idag som måste bytas. Men skulle det räcka med 24cm?
Här på kontoret i skrivande stund kan jag tyvärr inte måtta under bilen
Frågar bara för att det verkar lättare att få tag på en 24cm slang på kort varsel.
/Seb
Hymermobile 640 -92
[*] Inlagd 2019-4-16 kl 09:42
du ska ju ha den längden som är rätt och då mest 36cm. 24 är väldigt kort risk för slangbrott är stor när den är så mkt kortare.
det sitter väl som jag förmodar bara 1 slang från karossen och ner till bakaxlen för att sen förbinda oken med rör från t-kopplingen.
i meca kataloger och andra säger det att det ska vara två slangar vilket inte stämmer på en bil med dedion axel och skivorna inne vid lådan. därför får du ha den längre slangen.
Seb
Me, myself and Seb
[*] Inlagd 2019-4-16 kl 10:23
Det märkliga är att Alfisti Racing, Mekonomen mfl, alla bara säljer den som är 24-28cm till den här modellen.
Endast Highwood har valet på både 25 och 36cm.
Hymermobile 640 -92
[*] Inlagd 2019-4-16 kl 12:19
det är ju problemet. kontakta Johnny på alfistiracing och kolla med honom.
det finns ju bara en slang och meca osv tar ju upp en vänster och en höger slang vilket är fel.
med tanke på fjädringsvägen i dedionen så hade jag inte satt på den korta. vet när jag köpte mina stålomspunna till min gtv6 så var den lång som fasiken bak och det är ju klart och tydligt mest likt 36 cm slangen.
enklaste är ju att du hissar upp baken och låter dedionen hänga ner så ser du ifall du kan ha en kort slang.
med tanke på att det sitter en lång på din så hade jag satt dit en sådan igen.
BerlinaPer
Registrerad: 2014-7-10
Befinner sig: Helsingborg
[*] Inlagd 2019-4-16 kl 20:37
Till och med 01.81 skall det vat lång slang och från 02.82 skall det var kort slang.
Per
[Ändrad 2019-4-16 av BerlinaPer]
Per Wadén
Seb
Me, myself and Seb
[*] Inlagd 2019-4-16 kl 20:55
Per
Tack för klart besked!:thumbsup:
Hymermobile 640 -92
Seb
Me, myself and Seb
[*] Inlagd 2019-4-17 kl 07:59
Är det NÅN som vet om det finns nån i sverige som kan leverera en 36cm-slang?
Jag hittar bara de korta :(
Hymermobile 640 -92
BerlinaPer
[*] Inlagd 2019-4-17 kl 17:07
Jag kan fixa en till slutet av nästa vecka.
Du kan ringa mig 0708-150193
Per
Per Wadén
Seb
Me, myself and Seb
[*] Inlagd 2019-4-17 kl 18:49
Johnnie på alfistiracing fixar en, men tack ändå Per
Hymermobile 640 -92
[efterforskningar: 17] [PHP: 82.6% - SQL: 17.4%]
