Författare: Ämne: Laddningsproblem 159 1,9 jtdm -07
Jonaslofgren
Registrerad: 2013-9-15
Humör: Gott
[*] Inlagd 2019-4-25 kl 11:28
Nu behöver jag stöd från expertisen.
För några veckor sedan var det plötsligt tomt på ström när jag skulle hem från jobbet. Kablade igång bilen och mätte sedan spänningen som visade sig ligga under 12 v. Körde ändå på vinst och förlust de fem milen hem och det gick bra. laddade batteriet och startade bilen igen på kvällen och mätte spänningen igen. Då ligger den på ca 12,5v (samma som batterispänningen med bilen avstängd) Provade att slå på bakrutedefrostern och då sjönk spänningen till 12v. Spänningen ändrade sig även till viss del beroende på motorvarv. Så det verkade som att generatorn laddade lite ändå.
Rev bort generatorn och kollade kolen, som var riktigt slut. köpte nya och monterade utan förbättring.
Då tänkte jag att jag köper en ny generator, den gamla hade ändå gått 29000 mil, så utesluter jag samtliga eventuella fel.
Sagt och gjort, fick generatorn häromdan, en likadan Denso som satt original.
Monterade idag och startade och det är absolut ingen skillnad mot innan! Den laddar något, nu låg batterispänningen på ca 11,8v på tomgång och 12,2v på 2000 varv.
Tänker att det måste vara magnetiseringsströmmen som spökar, men vart kommer den ifrån? Nån som har ett kopplingsschema eller vet vad det kan vara som spökar?
Nu är jag ledsen på riktigt
Jonas Löfgren
Överammer
75 Milano-87
159 1,9 jtdm-07
Jonaslofgren
Humör: Gott
[*] Inlagd 2019-4-25 kl 14:16
Liten uppdatering: har mätt upp D+ och där är det 9.5v. Tog loss D+ och matade den med en sladd från batteriet, men helt utan resultat. Inte minsta reaktion. Nu fattar jag verkligen inget!
Jonas Löfgren
Överammer
75 Milano-87
159 1,9 jtdm-07
Jonaslofgren
Humör: Gott
[*] Inlagd 2019-4-25 kl 15:02
Uppdatering: nu funkar laddningen😀 tog ut bilen och körde och efter ett par kilometer hoppade det igång. Antar att kolen måste köras in en skaplig stund...
Jonas Löfgren
Överammer
75 Milano-87
159 1,9 jtdm-07
[*] Inlagd 2019-4-26 kl 09:11
märkligt då den ska börja ladda fullt direkt. har aldrig under mina alla år som mekaniker haft en enda generator som man ska köra in kolen så dom gör att den laddar. det har med all sannorlikhet varit något annat som spökat men vad.
Jonaslofgren
Humör: Gott
[*] Inlagd 2019-4-26 kl 11:39
Nä jag har aldrig heller varit med om nåt liknande. Men det måste ju nästan vara i generatorn det spökade eftersom den inte laddade ens med ström direkt från batteri till D+.
Jonas Löfgren
Överammer
75 Milano-87
159 1,9 jtdm-07
[*] Inlagd 2019-4-29 kl 13:58
Jag hade ungefär samma på min Selespeed, dålig laddning, ny generator, fortfarande dålig laddning, kollade igenom alla kontakter och sladdar igen och upptäcker att det ärgat vid säkringslådan på batteriet, rengör och voila laddning ⚡.
Luledavve
Registrerad: 2008-3-26
[*] Inlagd 2019-8-6 kl 11:53
Vi hade ingen laddning (159 1,9), lämnade in på generatorbyte fick ut bilen körde en dag eller två och var utan ström, de fick byta generator igen på garanti. Det visade sig vara fel på den nya generatorn.
David Lind blad
Alfa 147 2,0ts -07
[efterforskningar: 17] [PHP: 68.8% - SQL: 31.2%]
