Författare: Ämne: Vevaxel på 12V/24V lika?
Patriq Backlund
Registrerad: 2003-12-11
Befinner sig: Oslo
[*] Inlagd 2019-6-6 kl 10:15
Har sökt länge efter någon som har mutter till vevaxeln på 12V Busso. Ska byta remskiva på min 12V 3.0. Och jag har aldrig tidigare fått av den utan att muttern går sönder...
Har nu till slut hittat en som har, men det är till 24V GTV/Spider. Jag tänker att det är samma vev väl? Så det borde väl passa?
Nån som vet?
Patriq Backlund, Oslo
1984 GTV6 3.0, +projekt....
[*] Inlagd 2019-6-6 kl 15:49
det är inte samma sorts vev. skiljer på remskivan och dess infästning. är den likastor ? enklaste är ju att prova. vad är det som gör att du inte få av den hel.
Patriq Backlund
Befinner sig: Oslo
[*] Inlagd 2019-6-6 kl 17:41
Jag förstår att remskivan kan vara annan. Men det är bara muttern jag tänker på. Alltså, är det samma gäng - diameter, tum/mm, stigning på 12V/24V är det jag undrar?
Varför den inte går av hel? Därför att ofta sitter den så in i bänken att värme, slag och moment inte får den av. Och jag till slut måste borra och spräcka av den i delar....
Patriq Backlund
Befinner sig: Oslo
[*] Inlagd 2019-6-6 kl 17:43
Annars så klart tips om var jag hittar en passande mutter ännu bättre :-)
[*] Inlagd 2019-6-7 kl 07:42
ska vara samma enlige eper. arnr 60507302 ett annat nr som är 60807896
du ser på bilden vilka modeller som dom sitter på. du kan inte ta nått från 156,147,166 osv.. det är en annan sorts mutter på dom , det var den jag tänke på från början.
kolla ebay som är säkrast för att finna sök på artnr.
tror inte jag har bland mina grejor men ska kolla.
mutter.jpg - 396kB
Patriq Backlund
Befinner sig: Oslo
[*] Inlagd 2019-6-7 kl 10:06
Supert, tack!
Jag har fått artikelnummeret på den de har, og det är: 60619905 55190293
Det ska vara ett Alfa delnummer.
Jag kan höra om det numret du har är det samma.
[*] Inlagd 2019-6-7 kl 11:30
Quote: Ursprugligen inlagt av Patriq Backlund
Supert, tack!
det är inte samma det är till den nya 24 och den passar inte.
du kan bara ta mutter från den som är första varianten av 24v som sitter i 164 osv. inte den som är i 147,156, osv.
se print på det ena artnr du skrev så ser du att det inte är samma som du ska ha.
mutter2.jpg - 405kB
Patriq Backlund
Befinner sig: Oslo
[*] Inlagd 2019-6-7 kl 12:00
Ok. Tack, då fick jag det avklarat. :-)
Om du har så får du gärna ge besked till mig!
Kan ju vara att jag får av den hel, men törs inte börja ta av innan jag vet att jag har en backup.
[*] Inlagd 2019-6-7 kl 12:39
du måste verkligen ha en rejäl mutterknackare om det inte lossnar med 1/2 då får du gå upp till modellens större som har mera kraft i slagen. så har jag fått göra.
gäller att ha en rejäl kompressor som orkar levera luft med annars kvittar det hur stor den är
[*] Inlagd 2019-6-9 kl 10:13
länk till mutter i italien.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313...
Patriq Backlund
Befinner sig: Oslo
[*] Inlagd 2019-6-9 kl 10:28
Tack!
Har sänt han fråga om frakt bara. Låg ju på närmare 350:- för en mutter.... :-)
[*] Inlagd 2019-6-9 kl 11:36
eh ja det låter ju mkt. men bara o fråga. ska du ha den till norge så stämmer det kanske då det är land utanför EU.
Patriq Backlund
Befinner sig: Oslo
[*] Inlagd 2019-6-10 kl 14:20
Han korrigerade priset. Det var samma till Norge och Sverige, men fick halverat priset. Så nu är det beställt. Tack för tipset!
[*] Inlagd 2019-6-10 kl 19:05
kanon :)
[efterforskningar: 17] [PHP: 85.3% - SQL: 14.7%]
