Författare: Ämne: 147 2.0 TS tvekar/hackar mellan 2500-4500 varv
nordsluttning
Registrerad: 2016-4-27
[*] Inlagd 2019-7-4 kl 11:21
Hej!
Har en 147 2.0TS MY2001 som beter sej lite konstigt. Mellan ca 2500 och 4500 varv hackar/tvekar bilen, känns kraftlös. Över och under de varvtalen känns den som den ska. Det finns även ett ljud i motorn mellan de varven, svårt att beskriva men nån form av skrammel.
Naturligtvis har jag läst felkoder, använt WOW Snooper och MultiECUScan, men hittar inget.
Visst är det nån form av variabel ventilstyrning på dessa? Är det vanligt att den spökar?
Idéer kring detta?
//Thomas
[*] Inlagd 2019-7-4 kl 12:56
det kan även vara lmm som spökar. vanligt problem.
nordsluttning
[*] Inlagd 2019-9-30 kl 20:09
Måste vara nått med variatorn
Blir inte klok på detta. Jag misstänkte att variatorn orsakade oljudet mellan 2000-4500 rpm. Så, jag renoverade variatorn med ett kit (plastbricka/fjäder).
Bytte även ut variator-solenoiden mot en nyare begagnad.
Frid å fröjd? Nope. Samma jäkla hack å rassel ändå. Testade att koppla bort variator-solenoiden och bilen blev tyst. Det konstiga är att bilen går hur bra som helst med solenoiden bortkopplad?!
Är det så illa att jag måste byta hela variatorn för att få tyst på eländet? Eller kan det vara något med kaminställningen? Har iofs ställt in, vid kamremsbyte, enligt konstens alla regler inkl kamlåsning.
Idéer?
patjo
AP's paragrafryttare
Registrerad: 2007-9-30
Befinner sig: Boxholm
Humör: Sysselsatt
[*] Inlagd 2019-10-1 kl 22:56
Min TS kunde darra på manschetten run 3000 giri när jag hade fel olja i.
Patrik Johansson
[efterforskningar: 17] [PHP: 77.9% - SQL: 22.1%]
