Författare: Ämne: Spider S4 Trippmätare funkar inte
ed9msi
Registrerad: 2005-7-25
Humör: great
[*] Inlagd 2019-7-15 kl 11:28
Det är nu tredje gången som tripp och kilometerräknaren slutat fungera på de senaste 5 åren. Har alltid tagit ur hastighetsmätaren samt lött en av de 3 tunna kablarna som har en tendens att gå av. Gjorde detta i lördags också då den röda var av, var dock tvungen att skarva på en bit kabel så att den skuller räcka för att lödas på. Efter hopplock så fungerar den dock fortfarande inte. Plockade ner allt igen men mätning visar att alla 3 kablarna är hela samt att mätaren hamnade rätt på de 4 elpinnarna i instrumentpanelen som kopplar ihop mätaren med resten av instrumentpanelen. Den funkar dock fortfarande inte. Någon som vet vad mer man kan mäta om det verkligen är fel på mätaren eller kan det vara så att kabelstumpen som jag skarvade med ökade motståndet eller nåt så att det inte funkar?
[efterforskningar: 17] [PHP: 77.8% - SQL: 22.2%]
