Författare: Ämne: 2.0 V6 TB
Per Johnsson
Registrerad: 2015-11-11
[*] Inlagd 2019-8-12 kl 18:42
2.0 V6 TB
Har en 2.0 V6 som ska renoveras, framförallt byta vevaxel och vevstakar, är det någon av de andra V6:orna som har samma grejor i?
Lite svårt att få tag på just till 2.0 motorn.
Oscar
Humör: Desmoquattro
[*] Inlagd 2019-8-13 kl 08:52
Är nog inte mycket som passar mellan olika cylindervolymer (eller rättare sagt slaglängd). Om slaget är kortare borde vevstakarna bli längre. Sedan är det alltid en fråga hur despearat man är och om det ska finnas någon budget. Man kanske kan köra med en vevaxel med längre slag men då åker man på att se över fodren med vändkanter osv. (hona om), prata med en duktig firma om möjlighetsgraden med de komponenter du har. Annars är du tillbaka på ruta ett, det behövs 2.0 delar.
Komplett reservdelsmotor är nog bästa tipset - borde finnas skrotade TB kan man tycka. Snabbast, smidigast och enklast.
Annars ska det gå att stoppa i en 3.0 motor .... men det är mycket jobb och det kommer dra med sig att ECU m.m. inte kommer lira 100%. Men är man ute efter något "projekt" kan det vara en väg att gå. Vettigt eller inte få man avgöra själv.
- Oscar Persson -
75 3.0 -90 America
VW Golf R -16, Ducati 888 -93
Humör: Letar garage :(
[*] Inlagd 2019-8-14 kl 07:56
Jag tycker på rak arm att det låter som om du måste bygga en 3,0 T.
Skaffa en utbytes 3,0:a och bygg om din gamla 2,0 med delar från 3,0:an och nya lager och tätningar från en renoveringssats till 3,0. Även insug och rör kan med fördel användas från 3,0. Blocket från 2,0 skall användas då du har oljekylning av kolvarna däri.
Spridare och LMM behöver flyttas över. Även turbon behöver ombestyckas för att pumpa lite mer luft. Jag skulle prata med Nicklas Laine angående detta. Det finns inte mycket matnyttigt som han inte har koll på när det gäller turbo-matning av Busson.
Johan Ståhlgren CAR#6456
Alfor jag har ägt:
75 1,8 Turbo 1988 NXS992
75 V6 2,5 1987 MFK903
Sud Sprint Veloce 1985 KZR375
156 2,0 JTS SW 2002 TON228
Alfor jag äger:
75 V6 2,5 1987 MEO504
Alfor jag har mekat med:
75anders
Befinner sig: Kristinehamn
Humör: Hemvänd 75:a
[*] Inlagd 2019-8-14 kl 14:13
+1:smash::bananana:
Anders Ekberg
knotan
Registrerad: 2011-7-11
Befinner sig: norrköping
[*] Inlagd 2019-8-14 kl 20:46
Instämmer :thumbsup:
Niklas Laine - norrköping
sponsorer för 2012
Filip
Registrerad: 2013-4-10
[*] Inlagd 2019-8-14 kl 20:59
Yeees, 3.0-konvertera 2-liters blocket. Ser ju nääästan likadana ut så besiktningen märker nada :)
Filip Norén | GTV 916 Twin Spark -95.
Filip
[*] Inlagd 2019-8-14 kl 21:23
Det enda jag vet ang andra stakar och vevaxlar är att Squadra Tuning - för evigheter sedan - tog en 3.0L och satte i en 155 2.5 V6 vev och fick en 2.8L-motor med väldigt låg kompression, 7.7:1.
https://www.squadra-tuning.nl/spider-2-8-v6-tb/
[*] Inlagd 2019-8-15 kl 08:15
Den länken var ju, (om man kör google translate) som en mycket bra byggbeskriving. Det är ju bara att sätta igång säger jag :)
Alfor jag har ägt:
Alfor jag äger:
[*] Inlagd 2019-8-15 kl 12:55
Hans Bjurman körde ett liknande koncept med kompressor i CAR Challenge. 2,8 l mix med vev/block från 2,5 och 3,0.
[Ändrad 19-08-16 av Gustav_Holmdahl]
Per Johnsson
[*] Inlagd 2019-8-28 kl 14:39
Tack för tipset med en 3:a, men är ute efter att behålla original 2:an.
Kalle_alfaturbo
Registrerad: 2002-11-5
Humör: På hugget
[*] Inlagd 2019-8-28 kl 22:15
Bästa är nog ändå att hitta en annan beggad 2,0 TB och plocka vev och stakar ifrån, om de inte går att rädda?
3,0 stakar bör passa annars.
Veven däremot har ju kortare slag. Går att köpa by hos OKP för ca 10 k.
Att montera kringutrustning från en 2,0 TB på en 3,0 maskin är ju en kul tanke, men i praktiken mycket dumt tror jag, om du inte är berädd på att byta turbo, intercooler, tryckrör, spridare, soppapump och koppling osv, till ballare saker samtidigt. Givetvis hellst också byta sprut, eller åtminstonne programera om befitligt sprut.
Kalle Sandler
[efterforskningar: 17] [PHP: 81.2% - SQL: 18.8%]
