 Pages:  1  ..  5    7    9  ..  24
Författare: Ämne: Vitan - nu får den gå i ide.
[*] Inlagd 2019-12-26 kl 19:34
Quote: Ursprugligen inlagt av Georg
Jo kom på en grej - kanske det tillämpas av nån men för mig blev det "aha" - Jo när man ska göra ett långt bromsrör med mycket krökar kanske så är man ju inte hundra på var man ska kapa bort rullen med rör. Man e ju snål å vill inte kapa bort nåt om det blir för långt och inte få problem med längden på slutet - att det inte räcker å inte vill man ha rullen som stökar till det med ända tills man gjort klart.. Visst går det att mäta utvändigt eller försöka bocka precis lika - men det är inte helt lätt. Jag kom på att man kan köra en trimmertråd genom röret å klippa av jäms med änden. Sen kan man dra ur tråden och mäta. Lägger man till kanske en dm då är man rätt säker. Testade det på frambromsarna som har 2st 4 dm rör å mätte på mm. Visade sig att rören räckte precis när jag lagt på en cm på varje. Trodde det skulle bli tvärtom - att man böjer lite mjukare å skulle få över. Nej verkar vara så att orginalbockarna är skarpare och sträckorna mellan är rakare vilket ger kortare rör. Dom räckte sådär när dom skulle dit men efter att ha dunkat rakorna rakare med gummiklubban så blev det OK.
jag använder mig av en elkabel och mäter längden plus några cm till för att det är och blir aldrig som innan. sen bara och kona och bocka efter det gamla som mall. passar perfekt :)
[*] Inlagd 2019-12-27 kl 20:59
:thumbsup:
Ett litet feltänk... man kan inte stoppa tråden i nya röret å markera längden. Man ser inte inne i röret :dunce:
Men det ärlättare att använda lina eller snöre än måttband.
Mätte rätt längd plus ca 7 cm. Sen hade jag spikat upp alla rör på ett underlag och surrade det nya i varje vinklimg mot det gamla röret. Utom sista biten upp mot huvudcyl. Där var det oklart hur jag skulle kunna få fram det rätt väg. Borde gjort detta innan jag mont. styrväxeln.
20191227_145510.jpg - 5.2MB
[Ändrad 2019-12-27 av Georg]
[*] Inlagd 2019-12-27 kl 21:05
Orginal ska röret gå utmed torpedenuppåt å sen i sidled och upp genom ett hål i badkarsgolvet. Blir i princip omöjligt att klara dom sista vinklingarna när röret ska monteras. Så - jag kom på att det redan fanns hål så jag slapp borra i badkaret och komma direkt till huvudcyl. Borde varit enklare vid produktionen att gå den här vägen. Meen - på plats då. :smash:
20191227_161815.jpg - 3.4MB
[*] Inlagd 2019-12-29 kl 10:26
Mindre kul överraskning.. Bortom all räddning trodde då jag...
20191226_152804.jpg - 4.5MB
[Ändrad 2019-12-29 av Georg]
[*] Inlagd 2019-12-29 kl 10:27
Men det kan bli överraskning åt andra hållet med tydligen. Alla typer av slip å stålborstning visade att det fanns material kvar. POR15 lackat 2 lager - så även på bränslerören som var lite tveksamma men får gå i första repomgången..
20191229_090952.jpg - 3.7MB
[*] Inlagd 2020-1-2 kl 13:14
Blev tvungen komma åt liften så det blev lite äventyrligt på den spolade blankisen. Har en dragstång som tur är..
20200102_111127.jpg - 5.3MB
[Ändrad 2020-1-2 av Georg]
[*] Inlagd 2020-1-3 kl 19:16
Dags för bakruteramen. Så här ser nog dom flesta serie 1 och 2 -sudar ut i olika omfattning. Laga å gör dräneringar så är problemet löst
20200103_174457.jpg - 4.2MB
[*] Inlagd 2020-1-3 kl 19:22
Nån som sitter på en vanlig rutlist ?
Den gamla här var limmad och jag har hållt på några tim och huggit bort den...
[Ändrad 2020-1-3 av Georg]
[*] Inlagd 2020-1-3 kl 19:32
min sud är kass i nederkanten upprostad. har dock fått tag på en utbytes bit som även tar överdelen av bagagekanten och upp på sidan lite i rutramen :)
har även en komplett fram rutram oem som jag ev ska byta :)
min är dock mkt bra i trösklar. golv osv.
[*] Inlagd 2020-1-3 kl 22:45
Rutramen får jag ihop. Den är inte SÅ svår att förnya i nerkant. Rutram fram nertill önskar jag mig nån gång. Just nu får den duga men på sikt borde den bytas. Men i orginal är plåtbiten runt om hela fönstret där den övre delen är invärtes mot solskydden och nederdelen utvändig. M.a.o. riktigt stökig att byta.
Bakrutan var limmad och då brukar dom inte passa att montera i gummilist. Rutan blir för stor. Så - jag får väl önska både ruta å list...
[*] Inlagd 2020-1-4 kl 03:03
polyuretanlim länk Borde man inte kunna montera den med polyuretanlim? Jag använder en liknande produkt till att limma och täta allt möjligt. Vida överlägset silicon då det är starkt, flexibelt och inte korrosivt. Ganska lång torktid dock så man får fixera delarna ordentligt medan det torkar. Finns i många olika färger och när det torkat ser det ut som gummi.
[*] Inlagd 2020-1-4 kl 18:20
Snyggt jobbat.
Dagens fynd på metall återvinningen.
1 st fyrdörrars Alfasud ca 1981.
Hål i badkar, 1 under batteriet.
Hål i golv, 0.
Domkraft fästen, 4.
Hål i trösklar, 0.
Hål i strutar bak, 0.
Hål i bakaxel, 0.
Vindruteram, ok.
Ihoptryckt av traktor, javisst.
Åker dit å kapar plåt, javisst.
[*] Inlagd 2020-1-5 kl 10:51
Henrik - låter som en beskrivning av min.. Kul att se vad du får väck som är användbart Som jag ser det just nu är vänster nedre skärmkantshörn upp till i höjd med bakluckans nedre kant det som är svårast att skapa. Plus då nedre fönsterplåt fram.
Junior. Jag har tänkt i dom banorna med eftersom jag förmodligen måste skaffa en annan bakruta om jag nu använder vanlig gummilist - får jag bara dit nån sorts distans till nedre fönsteranslutning så dräneringen jag ska fixa fungerar ordentligt !
Bra tips - kan du översätta från dina grejer till produkter jag kan få fatt i i Svedala ?
[*] Inlagd 2020-1-5 kl 16:57
Vänster bakhörn är lite knöligt pga den omilda behandlingen, verkar inte så rostigt dock. Rutramen har ett hål vid dräneringen. Är det nått du vill ha så kan jag nog kapa loss.
IMG_20200105_171841.jpg - 1.1MBIMG_20200105_171901.jpg - 1.2MBIMG_20200105_170251.jpg - 731kB
[*] Inlagd 2020-1-6 kl 10:44
Ska kolla hur mitt är rostat..återkommer
[efterforskningar: 17] [PHP: 85.0% - SQL: 15.0%]
