Författare: Ämne: Bromsok bak 147
Per Johnsson
Registrerad: 2015-11-11
[*] Inlagd 2019-8-28 kl 14:48
Bromsok bak 147
Har bromsok bak som jag har tagit bort kolven på, dessa ok har en gängad stav i och i själva kolven är det en gängad hylsa som ska på detta, inga problem, men nu är denna hylsa rörlig, vilket försvårar monteringen av kolven i oket, då jag skruvar på själva kolven, står troligen hylsan stilla.
Hoppas denna beskrivning är begripligt....... :afro:
Någon som har något tips på hur man får ihop kolven i oket igen?
Tipset att köpa nya ok har jag redan listat ut...... :cool:
[*] Inlagd 2019-8-28 kl 15:12
hylsan står inte stilla väl när du skruvar på den. då kan man inte justera in kolven vid bromsbyte..
kan du snurra på den vilket håll som helst.
varför har du tagit av den om jag får fråga ? dom strular nästan aldrig
[*] Inlagd 2019-8-28 kl 20:25
Bara som sidnotis förstår jag varför du plockat ner dom. De är ju skräp och jag har inte haft en enda modern alfa utan kärvande bakre bromsok.
Kan dock ej hjälpa dig, köpte nya istället!
Lasse P
Registrerad: 2004-10-3
Befinner sig: Kalix
[*] Inlagd 2019-8-28 kl 22:09
Brukar gå om man trycker samtidigt som man skruvar, finns verktyg för detta. Har för mig att det är vänstergänga på ena sidan
Lars Persson
Kalix.
Per Johnsson
[*] Inlagd 2019-9-14 kl 11:38
Ok.
Tack för tipsen.
Jag tog bort dom för att jag håller på att renovera bilen, skulle renovera oken, men blev nya nu......
Men vill ha extra ok, känns som onödigt att kasta, normalt, fungerande ok.
Ska kolla efter något verktyg, ska också komma åt att pressa samtidigt som man skruvar......
Vanligt ok verktyg funkar inte.
[*] Inlagd 2019-9-14 kl 21:00
Biltema 19-234
Småpengar. Med den här får du tryck på kolven samtidigt som du roterar den. Köpte min för typ 20 år sen å den hänger med än.
Biltema 1.png - 38kB
[Ändrad 2019-9-14 av Georg]
Luledavve
Registrerad: 2008-3-26
[*] Inlagd 2019-9-17 kl 12:10
Hur får man kolven att rotera med den? ser ut som om man sätter tryck med det svarta gängen/vredet. Men hur får du kolven att snurra?
Hamnar iallafall på komma ihåglistan till det är min tur. :cool: (om inte specialaren jag byggde till 159an funkar även på 147an...)
David Lind blad
Alfa 147 2,0ts -07
[*] Inlagd 2019-9-17 kl 21:18
Två klackar på andra sidan kolvontryckaren passar i två spår i bromskolven så att den roterar. Man får dra runt ett varv, efterspänna verktyget, dra runt lite till, efterspänna osv osv. Sakta men säkert.
[*] Inlagd 2019-9-18 kl 11:00
skrapa rent spåren på kolven. Å sen backa den krysslettrade långa muttern så att du alltid har tight anliggning mot kolven och oket.
-som Fredrik skriver. Kanske blir bara delar av varv om det går riktigt trögt.
[efterforskningar: 17] [PHP: 85.1% - SQL: 14.9%]
