Författare: Ämne: 156 2,5
[*] Inlagd 2019-10-1 kl 21:47
156 2,5
Har en sportwagon inne för bromsöversyn. Finns det någon justering på handbromsvajrarna och var kommer man åt dom isåfall.
Har billackerarlyft så det är svårt att se nåt mitt under bilen...
:smash:
[*] Inlagd 2019-10-1 kl 22:09
Justeringen sker automagiskt (i bästa fall)
Se det som att kolven har ett gäng kuggar på baksidan eller trappsteg - när du tryckt dit nya bromsarna trampar du ut kolvarna med pedalen och sedan drar du ihandbromsen och då klickar handbromsmekanismen i nästa kugg eller trappsteg och kan självjustera. Tar den dåligt behöver den klättra över en kugg till (och det är nog här många alfors handbromsar går utför)
Hagblom gav mig enklaste knepet - starta bilen och tryck bromspedalen så djupt det går och dra handbromsen uti helvete så når den nästa kugg och kan självjustera det där sista som alltid behövs.
Efter det ta en långsam provtur och gör samma procedur så ska du se att den tar sedan. Handbromsen nyper rätt högt upp på dessa bilar oavsett vad man gör får du tänka på.
[*] Inlagd 2019-10-2 kl 07:12
Och lite om wirarna...:cool:
Det sitter 2 wirar baktill, en från varje hjul, olika reservdelsnr. De är fasta, ej justerbara.
De går till ett ok som sitter kopplat till spakens wire.
Där kan man justera, men behövs sällan göra om inte nån varit och skruvat där...
Skruvar man där, och tänker att "Nu jämrarns ska handbromsen bli bra! " så tappar man
självjusteringen på bakbromsen. För att den ska fungera krävs att hävarmarna på oken
går fullt tillbaka (lossnar) och jobbar en viss längd. Alltså att handbromsspaken dras, var det typ 4 hack?
Ofta är det wirarna till hjulen som krånglar. Byts på 10min då man gjort det nån gång innan.:D
Nyp av wiren vid oket, lossa gamla wiren.
Montera främre delen av wiren i oket under bilen. Vid oket hakar man sedan fast nippeln i hävarmen, drar och kränger sedan in höljet på wiren på sin plats. Lite trixigt iom att returfjädern sitter där också, men jag brukar komprimera den med en spetstång och nypa i wiren.
Ingen justering behövs efteråt...
[*] Inlagd 2019-10-2 kl 14:59
Okej tack för den infon. Det var som jag trodde att det inte ska justeras ngt. Vajrarna bak gå dessutom jättelätt :)
Däremot var det inte igår jag monterade ihop ok med moderna dammskydd som hakar inuti kolvloppet.
Efter mycket jävlandes så kom jag på att om man trär på dammskyddet på kolven å låter ca 5 mm sticka ut inåt huset samt får rätt tag i den hala kolven så kan man haka i gummit och hålla golven lutande lite och släppa in den lite lite i taget tills man fick peta in det sista av gummikanten innan kolven gled emot och sen var det bara att trycka in kolven med stor polygrip försiktigt.
[*] Inlagd 2019-10-2 kl 15:02
Bifogar bild för verifiering att jag verkligen fick ihope't.
Kanske finns det nåt monteringsrör ? man ska använda..
20191002_141159.jpg - 766kB
[*] Inlagd 2019-10-2 kl 15:15
när det gäller handbromsfunktionen på den typen så ska du göra så här.
vid byte av klossar så ska kolven in helt i botten. sen ska man skruva ut den tills man känner att glappet i armen försvinner, man får ta försiktigt ska inte trycka så kolven rör sig utan man märker att glappet blir mindre o mindre.
När det är gjort så ska vajrarna på armarna efter oken är tillbaka monterade.
under spaken sen finns en lång mutter på vajer änden. det är rätt trångt att komma åt. den ska dels vara släppt för att veta det blir rätt.
skruva den sedan så du spänner vajrarna , du ska precis kunna röra på kulan i änden på vajern ute vid oket. då har du super perfekt justerad handbroms funktion. och armen går helt tillbaka varje gång. därför det ska vara typ 1mm spel vid kulan och armens läge. gör du så då har du en klockren och bra fungerande handbroms så vida oken är friska.
[*] Inlagd 2019-10-3 kl 19:49
Tack för den infon ! Var inne på den linjen..det är ju rätt likartat på både 116 å Sud.
Men aluok som är märkta Lucas var inte kul. Fattar inte varför man envisas med att blanda alu m. hävarmar i järn.
Under hävarmen oxiderar aluminiumet så det blir trångt för hävarmen att röra sig. Och det blir skador på huset.
[Ändrad 2019-10-3 av Georg]
20191003_093757.jpg - 3.8MB
[*] Inlagd 2019-10-3 kl 20:07
Men dessa ok ÄR knepiga att jobba med.
Hade tänkt ta isär dom helt men inne i loppet sitter en fjäder i ett plåthölje som hålls av en låsring. Men för att kunna montera låsringen måste man pressa hela enheten neråt och det är knsppadt görligt med annat än en vinklad låsringstång med långa skänklar som når ner.
Sen måste man vara observant att hävarmen hamnar i exakt rätt splines - som är jättesmå. Det exakta läget är när hävarmen ligger med ett svagt tryck mot stoppet.
Summa summarum skulle jag säga att det inte är värt jobbet annat än i krissituation "måste bes. imorrn" typ.
Går att hitta på t.ex skruvat för en lusentapp.
IMG-20191003-WA0016.jpeg - 1.1MB
[*] Inlagd 2019-10-5 kl 18:11
Går tom att hitta i england via ebay för £38! Min renoveringssats ligger därför kvar i sin kartong :P
[*] Inlagd 2019-10-12 kl 14:44
NÅGON som haft isär ett bakok till 156.an och kan berätta om det är mer komplicerat än så att:
Hävarmen till bromsen påverkar en exenter som trycker ut gängstången inuti i riktning mot skivan och att den hålls tryckt mot botten av huset med en fjäder.
Så känns funktionen när man vrider hävarmen och har kolven väck.
[*] Inlagd 2019-10-15 kl 18:57
Hur lossar man emblemet i grillen ? Det är väl som det brukar med 2 piggar som trycks ini plastbussade hål.
Men det här kan jag inte rubba. Behöver byta nu för alla färger är försvunna
[*] Inlagd 2019-10-15 kl 21:12
Limmat. Varmluftspistol för att värma limmet rätt genom emblemet och sedan dra loss. Eller dra en skruv in i det och fläk ut det med en tång.
[*] Inlagd 2019-10-16 kl 07:28
Okej spräcka upp det kändes som trolig väg. aVille bara vara säker på att jag inte missat nåt uppenbart
:furious3::wall:
[*] Inlagd 2019-10-16 kl 18:25
det sitter med ett rejält bra dubbelhäftande tejp. någon har lagt hela grilldelen i varmt vatten så den tejpen lossnar. sitter väl med en skruv rakt igenom o mutter på baksidan. det är en sån skruv som är i emblemet om jag inte minns fel. någon av modellerna hade den typen fram. men dubbelhäftnde tejp är det. fiskelina ini kanten och dra det runt om så du skär igenom tejpen in till tapparna fungerar med.
[*] Inlagd 2019-10-16 kl 21:17
Himla smart med fiskelina!!
Det sitter en M6 på baksidan grillen men då får man göra en specialpress tänker jag för utan mutter gav den sig inte en mm.
Tack!
[efterforskningar: 17] [PHP: 79.1% - SQL: 20.9%]
