Författare: Ämne: Rätt ventilspel nordmotor
AndersH
Registrerad: 2010-8-26
[*] Inlagd 2019-11-11 kl 22:08
Vad är ”rätt” ventilspel?
Tittar man i Haynes 105 bok så står det att avgas (Samma skillnad på insug) skall vara 0,525-0,55
I Haynes 116 bok skall avgas ligga på 0,45-0,5
Jag mätte upp en spider S4-91a som jag tror var orginal, den låg runt 0,40
Kamaxeltillverkarna tex C&B tycker att 0,3 är lämpligt.
Jag har alltid trott att spelet är till för att när motorn är varm så skall man fortfarande ha ett positivt spel så ventilen alltid stänger.
I beskrivningen ovan är det ju samma topp, ventilmaterial etc.
Så vad är då skillnaden?
Anders Hellberg
[*] Inlagd 2019-11-12 kl 01:14
Om du har mindre spel så får du ventilen att vara öppen lite längre som man vill eftersträva när man vässar motorn.
Men 0,5 mm känns väl bra? Är ju lite meckigt på en nordmotor att justera och det normala är ju att spelet minskar lite med tiden.
Litto
Registrerad: 2015-7-25
Befinner sig: Gotland
[*] Inlagd 2019-11-12 kl 07:34
Att man anger ett spann mellan tex 0,525 - 0,55 är nog för att göra det lättare för oss bilägare. Men om man ligger inom det som anges ligger man safe så att säga. Som Ken skriver så kan man gå på lite snävare toleranser men då ska man kolla oftare eftersom ventilen sjunker ner i sätet med tiden, av slitage. Att man skulle få mer effekt av att ha spelet på 0,3 istället för 0,5 är nog mest mentalt. Man får inte heller glömma bort att avgasventilerna får sin kylning genom anliggningen mot ventilsätet så tullar man på ventilspelet för mycket kan de överhettas.
Anders Littorin
Honda Civic -82, rallybil
[*] Inlagd 2019-11-12 kl 08:45
Jag tänkte "röra till frågan lite"... 😁
En orginal Nordmotor hade väl natriumkylda avgasventiler, går kallare...
Stoppar man i nåt eftermarknads, ja vilket spel bör man då ha?
Inte aktuellt för mig men tänkte om det påverkar.
AndersH
[*] Inlagd 2019-11-12 kl 09:04
Ja natrium används för att förbättra kylningen så den vlir kallare än i en modernare ventil i nickelbas legering (tex Nimonic elle Inconel)
Om man tänker att ventilen i medel är 200 grader varmare än toppen så utvidgar ventilen sig ca 0,3 mm mer än toppen dvs 0,3 mm spel skulle betyda 0 spel i varmt läge och en icke natriumkyld beöver mer spel
Anders Hellberg
veloce
Mr. nylackad Duetto
Befinner sig: Limhamn
Humör: Spider!!!
[*] Inlagd 2019-11-12 kl 13:06
Kolla ordentligt så att bladmåttet verkligen stämmer. Jag hade ett som visade 0,45 men som enligt micrometern var 0,51 i verkligheten. Ventilspelet brukar vara oförändrat (med frisk motor och ren olja) länge, länge.
peral
Registrerad: 2018-8-4
[*] Inlagd 2019-11-26 kl 22:09
Jag inbillar mig att ventilspelet har mycket med kamprofilen att göra. Äldre kammar hade längre öppningsramper (kort sträcka med ren bascirkeldiameter). Om man inte vill få för mycket överlapp, vilket kanske är bra vid höga varv, men inte vid låga, så behöver man lite större spel. Så jag tror det här mer med kamlobens design än termisk utvidgning att göra.
[Ändrad 2019-11-26 av peral]
Per Almroth
Alfetta GTV 2.0 1984
peral
[*] Inlagd 2019-12-6 kl 07:33
Här är lite mer spekulationer:
https://www.alfabb.com/threads/valve-clearance-question.1982...
Per Almroth
[efterforskningar: 17] [PHP: 81.4% - SQL: 18.6%]
