 Pages:  1  ..  14    16
Författare: Ämne: 156 2.5 "GTS" -99 Pendlarsleepern
2maz
Registrerad: 2015-4-2
Befinner sig: Bålsta
Humör: Vårkänslig
[*] Inlagd 2022-3-22 kl 10:45
Quote: Ursprugligen inlagt av Goran_O
Batteriflytt.
Nu behöver jag bara fylla ut reservhjulsbaljan med någon lätt och stabil konstruktion som håller bagagerumsgolvet någorlunda plant med lite golfklubbor i det.:saythat:
Per E hade en zick-zack konstruktion i sin Coupé Fiat, men jag kommer inte ihåg materialet. Kan ha varit plexiglas...
Nåja, det går bra med en kartong med ett tag...tills den börjat samlat på sig fukt.
[Ändrad 2022-3-21 av Goran_O]
Jag tror du behöver lite originaltillbehör!
60679884 och 60679879 borde göra jobbet. I fuktokänslig frigolit dessutom!
Thomas Bodén
Bålsta
Alfa 156 GTA SW - 04
Goran_O
Registrerad: 2019-11-11
Befinner sig: Skåne
[*] Inlagd 2022-3-23 kl 10:59
Batteriflytt.
Nämen!!:clap: Att det överhuvudtaget har funnits!
Verkar inte vara helt lättillgängliga, Ukraina bl a, och jag hade behövt kapa i dem för att inte krocka med batteriet. Tror dem har annat att tänka på där.
Men jag tar med mig frigolit.
Den ska vara ca 70x25x20. En sån borde man kunna såga till billigt.:beerchug:
Goran Obradovic medlem i CAR
Alfahistorik:
2000-2002 75 TS -89 Vit
1997-2000 GTV 2000 -73 Röd
Goran_O
Befinner sig: Skåne
[*] Inlagd 2022-3-24 kl 13:27
Hjulinställning idag.
Då bilen kommer rulla 95% på vanlig väg är fokus på standardhjulinställning, men i toleransområdets ytterområden mot banköra-hållet.
Resultatet syns nedan.
Före...
IMG_8423[1].JPG - 3.5MB
Efter...
Här syns sänkningen med Bilstein B12 (35mm) på framhjulen som en camber på 1,78 och 2,04, men åt rätt håll. Går inte att ställa in så mycket på dessa bilarna.
Bak har jag full inställning mha ställbara länkarmar. De låg, senast jag gjorde mätning med originaldämpare och fjädrar, på -3 i camber. Sänkningen med 35mm borde inte gjort den bättre, därav inköpet av de ställbara länkarmarna. Nu håller däcken bättre.
IMG_8424[1].JPG - 3.7MB
[Ändrad 2022-3-24 av Goran_O]
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
[*] Inlagd 2022-3-27 kl 13:32
Höger bakre elhissmotor höll i 22år och igår sa det kras i vänster.
Beställt ny Magneti Marelli via Daparto i Tyskland.
Det tar aldrig slut.
AF8C202C-D3BC-4741-92B3-DD735ACFF5BD.jpeg - 147kB
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
[*] Inlagd 2022-4-24 kl 19:52
Så här ser bilen ut nytvättad och med mina racefälgar 7,5x17" Stilauto SR1300 ET35 med Federal 595 RS-R 225/45-17 på.
Svagt spårkänsliga, men väldigt mycket hårdare fjädring och gång.
Bästa var att de fick plats utan spacers och att de kommer bli kanon på bana.
IMG_8465.JPG - 1.7MB
Visar nedan hur de skiljer mot 16” telefonfälgarna. De fyller bra ut till kanten av karossen…men de är tunga med 22kg/hörna.
Telefon högersida
telefon_hoger.JPG - 2.7MB
Stilauto högersida
stilauto_hoger.JPG - 6MB
Telefon vänstersida
telefon_vanster.JPG - 2.9MB
Stilauto vänstersida
stilauto_vanster.JPG - 5.3MB
Med vänlig hälsning,
Goran
[Ändrad 2022-4-25 av Goran_O]
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
[*] Inlagd 2022-5-12 kl 14:59
Kolla vad jag fick av en schysst kollega med 3D-printer!:kiss:
79023204-779A-4D93-9AC6-26744D7944F5.jpeg - 87kB
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
[*] Inlagd 2022-5-23 kl 09:26
Hej
Jag har ju en 3 liters (24v och 226hk) motor ståendes i mitt motorstativ.
Innan jag börjar spendera pengar på den vill jag reda ut dess skick.
Jag har ju följt min favorit-youtuber Sreten (M539 Restorations) och har skapat följande lista jag behöver undersöka:
  1. Toppen: kolla kamloberna efter grova spår och tecken på för lite olja.
  2. Cylindrarna: kolla ner med endoskopikamera och leta efter längsgående repor
  3. Botten: ta bort överfallen och kolla hur vevaxelns lager är
  4. Botten: lossa vevstakarnas storända och kolla efter lagerslitage. Kan man använda sig av Plastigauge? Är det ok? Jag får kolla upp vilken färg/tolerans som krävs i bilens fall.
  5. Mer?
Inte helt säker på att jag kan bedöma och tolka det jag ser som slitage man kan leva med eller om det kräver nya delar. Jag kommer lägga upp bilder och hoppas på hjälp från expertpanelen här.
Beroende på resultatet av undersökningen ovan räknar jag med att skaffa en packningssats och byta alla packningar jag kommer åt.
Kamremssats och vattenpump likaså.
Ev. vevaxel- och vevstakslager.
Ev. köpa nya spridare. Har hört att renovering av spridare inte alltid funkar så bra och kostar rätt mycket ändå.
Generator och startmotor ska renoveras alt. köpas nya för dem kommer man knappt åt när motorn sitter i.
Mer tips eller bra verktyg som kan hjälpa till med ovanstående?:smash:
Tack
Goran
[Ändrad 2022-5-23 av Goran_O]
Alfahistorik:
[*] Inlagd 2022-5-23 kl 20:37
Vevaxeltätningar är givet ja, men även tändstiftstätningarns samt packningarna under insugsplattan och insugsrören
2maz
Humör: Vårkänslig
[*] Inlagd 2022-5-23 kl 21:14
Ska du köra med hårdare koppling än original kan det vara lika bra att kolla upp hur mycket vevaxeln glappar i längsled redan innan.
Surt att det verkar vara lite svårt att hitta nya thrust washers.
Thomas Bodén
Bålsta
Besar
Registrerad: 2014-12-5
[*] Inlagd 2022-5-24 kl 07:10
leakdown test?
Besar Jashanica
GTV6 3.0 GP - 87
75 2.5 (QV) - 87
Spider 2.0 TB - 01
Giulia Super -76
GTV - 77 (banbil)
GARAGET
Goran_O
Befinner sig: Skåne
[*] Inlagd 2022-5-24 kl 08:41
Tack för tipset Fredrik. Kan de packningarna ingå i en renoveringssats till motorn?
Jag har precis bytt koppling och fick tipset av Jörgen Sjöbäck att originalkopplingen håller.
Thrust washers?? Ja, det ser inte lovande ut... Kan det vara en showstopper?:(
Quote: Ursprugligen inlagt av Besar
leakdown test?
Tack Besar. Bra och noterat. Har du nån sån utrustning man kan få låna eller hyra?:kiss:
Alfahistorik:
 Pages:  1  ..  14    16
[efterforskningar: 17] [PHP: 86.4% - SQL: 13.6%]
