| Pages:
17 |
Goran_O
Registrerad: 2019-11-11
Befinner sig: Skåne
Quote: Ursprugligen inlagt av HEDBERG  | | Rent spontant så verkar det för billigt ,som att priset gäller endast arbete eller delarna . Dubbel kolla är mitt råd. (Du har angett priset 8300kr )
Ja, det ska jag, så man inte står där...
De sa 7900kr, och sen med tillägg för 2 liter växellådsolja som jag egenhändigt höftar till med 200kr/liter.
Edit. Dubbelkollat med Hans på Autoalfa den 2019-12-02: Jodå, ca 8-8500kr för arbete inkl. kopplingssats och 2 liter växellådsolja. Bokat kopplingsbyte vecka 51.
[Ändrad 2019-12-2 av Goran_O]
Goran Obradovic medlem i CAR
Alfahistorik:
2024- 159 2.2 JTS Berlina -07 Oltremare Blu
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Idag har jag bytt ut lite lampor från instrumenteringen. Jag tyckte att det såg lite mörkt ut. När jag provade lamporna upptäckte jag att ca hälften
var trasiga.
Det är väldigt lätta att plocka ut instrumenten på 156'an. Heja! och tack för det Alfa Romeo. En skruv på insidan/ovansidan av instrumentnischen, för att få ut innerkåpan och 2 skruvar får att få loss själva
instrumentet.
Efter lite hjälp från Alfisti på fejjan så fick jag rätt på vilka lampor man skulle ha och var man skaffar dem billigast.
Jag valde att köpa 1,2W glödlampor från Biltema. Det var ingen märkbar skillnad mot 3 Watt'arna.
Hastighetsmätaren - Varvräknaren
[Ändrad 2019-11-24 av Goran_O]
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Överväger att byta koppling och kanske kamrem samtidigt (lite i förtid, ca 2,5 år gammal) och därför ta ut hela motorn och växellådan i ett stycke.
Har ni någon bra instruktion själva eller kan hänvisa till en strukturerad beskrivning om hur man gör och ”bra att tänka på”?
Hittat bara detta: https://www.alfaowner.com/threads/clutch-replacement-156-v6.785946/
https://www.alfaowner.com/threads/rough-guide-to-v6-clutch-change-on-a-156.145507/
Förstår att man ska hissa upp bilen och sänka ner drivlinan.
Räcker det bara att lyfta framänden, eller ska hela bilen stå på pallbockar?
Hur hissar man ner drivlinan, vilka upphängningspunkter bör/kan man använda eller är det bara att ta en kraftig kedja, lämpligt dragen runt
”drivlinan”?
På vad ska man sänka ner drivlinan, en EU-pall, eller blir det för högt för att dra ut drivlinan under fronten, en verkstadshora eller bara en matta?
Tack
[Ändrad 2019-11-26 av Goran_O]
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Bokat tid för kopplingsbyte vecka 51 på Autoalfa efter att ha verifierat prisuppgifterna. Kommer kosta ca 8-8500kr för arbete, kopplingssats och
växellådsolja.
Alfahistorik:
Som hittat - kör på det!
Har du ett par år till på remmen så låt den vara i dagsläget skulle jag säga.
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Jag provade en service som heter Autobutler, och den spottade fram 19 offerter i mitt område från 6730kr till 12897kr. Filtrerat ut på de med bäst
omdömme (>4,2 av 5) och mer än 50 betyg av kunder. Jag valde ca 4 intressanta verkstäder på hemmaplan. Men, kan de Alfa Romeo 156 2.5 V6 och vilka
kopplingssatser har de räknat med? Jag ställde frågorna och fick bara ett svar: "Vi kan allt och använder LUK." LUK är bra men jag vill nog ha lite
mer Alfaerfarenhet. Kopplingen är som jag förstått dragande och inte tryckande, och generator skruven som är svår att komma åt, så det kan vara lite
speciellt.
Så jag tar smällen på 16h på 2x transport fram och tillbaka till Göteborg och extrakostnaden på ca 1600kr för att kunna lita på de som utför jobbet.
Remmen ska jag göra själv. Lite av en sport att kunna det.
[Ändrad 2019-12-5 av Goran_O]
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Bilen hämtad lördagen den 21/12 2019 efter kopplingsbyte som kostade 8012 kr.
Fick en liten snack med Hans om tips och råd om bilen. Höjdarställe. Förstår varför alla uppskattar Autoalfa.
Han hade 2 anmärkningar:
1. Rost innanför balkarna på båda sidorna. Tydligen ett klassiskt ställe, förutom mina stenskott som också måste åtgärdas.
2. Måste tydligen byta vänster nedre länkarmen fram. Bakre fästet var slut. Köpte loss Björn Nilssons turkiska länkarm av märket ETS. Ville ha det
gjort under mellandagarna så hans var snabbast tillgänglig.
Har kollat in youtube-klippet för guidning.
Behövde bara köpa ny 36mm hylsa på Biltema med ytterdiamater 48mm för att komma åt navmuttern. Hade en 36'a sedan tidigare men den var "fetare".
Nästa projekt blir att få bilen rostlagad och leta sänkningssats.
Ska besöka 3 st rostlagare och lackeringsfirmor i trakten för offert. Får sen se om det är värt det. Hamnar nog mellan 10-15000kr.
Alfahistorik:
Men navmuttern behöver du inte lossa för att byta länkarmen..
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Tack för input, men synd att jag inte fick ett meddelande att du hade skrivit det.
Jag trodde man automatiskt fick följdmeddelanden på 1. sina egna trådar och 2. trådar man skrivit i.
Jag ser att där finns en checkbox till höger när man svarar, men ska undersöka om där finns systeminställningar, för det upplevs som noncharlant att
inte svara till trådföljare.
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Polerat strålkastare
Varit tyst ett tag, men det har hänt en hel del och jag har inte haft tiden att updatera...
Börjar med att lägga upp lite bilder och fyller sen ut med relevant text...
Först polerade jag upp mina strålkastare med ett Meguiars kit jag hade på hyllan. Högra sidan klar (sett från förarsätet), vänster kvar att göra på
bilden. Alltid kul med före-efter bilder.
[Ändrad 2020-3-19 av Goran_O]
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Short shift kit
Hittade detta klart överkomliga short shift kit på Totally Alfa.
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Kylarvätskebehållaren såg skitig ut
Jag vet av erfarenhet att dessa behållare är nästan omöjlga att få riktigt rena så jag köpte en ny på Autodoc. Formen var inte "100 Gunnar" då urtaget
på undersidan inte var tillräckligt djupt, men det funkade bra. Bara skönt att det finns billiga behållare att skaffa. Det var ingen lek att hitta
till min Fiat Coupé.
Jo, förresten en sak till, på det gröna originallocket står det 1,4 bar och på det nya svarta 1,0 bar, så jag bytte till originallock, men det syns
inte på bilden. (Kommer byta bilden snart.) Jag tänkte att det kan vara av intresse om man ska byta behållare. Vill inte det ska spruta ut kylarvätska
i onödan om man nu tyckt det varit viktigt att tillverka locket för 1,4 bar.
[Ändrad 2020-3-18 av Goran_O]
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Fräscha 16"
Med Martin A's försorg blev jag med favoritfälgar...
...och en hel batterilåda. Min, som i och för sig fungerade, saknade bulten som var knäckt på min.
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Ny kopplingsslavcylinder
I min iver att snygga till under huven upptäckte jag att slavcylinderns gummidamask var tvådelad. Måste fixas så klart så jag köpte en gummisats till
slavcylindern. När jag sen skulle få av cylindern för att få dit damasken, så var låsringen fastrostad och gick sönder när jag skulle få av den. Detta
ledde till att jag var tvungen att skruva av dess fäste för att få av cylindern. Den satt då fastrostad igen i fästet och när jag skulle få av den så
gick cylindern sönder.
Blev till att beställa ny cylinder, som typiskt nog inte kom med ny låsring utan den fick beställas separat. Då jag gjort samma operation på min
tidigare Fiat Coupé så provade jag att köpa den över disk på Fiat som ligger närmast. Inget på hyllan, så klart, och var tvungen att köpa 20 stycken á
61kr/st om jag ville ha en (1). De vill naturligt inte fylla hyllorna med hyllvärmare. Ringde Hedins i Malmö istället och där räckte det att köpa 5 st
á 55kr/st.
Jag kom då ihåg att jag tidigare använt mig av en supersida om man ska ha tag på omöjliga delar: reservdelstorget.se. Lägg det på minnet, för där lägger alla möjliga företag upp sina reservdelar som blir över på deras hyllor. Det blev en styck
från Thor Nilsson i Sjöbo för 84kr inkl.frakt.
Nåväl, efter lite uppfräshning av fästet monterade jag slavcylindern med lite kopparpasta för att det ska bli lättare nästa gång.
Alfahistorik:
Även på 166 är det något udda med locket till expansionskärlet. Jag bytte också till det gamla på den nya tanken, tror det var samma fundering som du
hade där.. 🤔
| Pages:
17 |
