5
17 |
Goran_O
Registrerad: 2019-11-11
Befinner sig: Skåne
Quote: Ursprugligen inlagt av FredrikAssarsson  | Även på 166 är det något udda med locket till expansionskärlet. Jag bytte också till det gamla på den nya tanken, tror det var samma fundering som du
hade där.. 🤔 |
Hur upptäckte du det? Samma misstanke som jag eller läckte det ut vatten?
Goran Obradovic medlem i CAR
Alfahistorik:
Bara misstanken, jag bytte direkt utan provstart.
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Rostlagning
Så var det dags att ta tag i rostlagningen på taket och höger dörr(a-stolpen). Jag lägger upp mycket bilder för egen referens och för att komma ihåg
stegen till nästa gång det blir dags.
1. Min första oro var om rosten hade gått igenom plåten som då borde svetsas.
2. Listerna runt rutan, hur får jag av dem?, kommer de hålla? och om inte, var skaffar jag nya? Här upptäckte jag en ny bekantskap via fb-gruppen
Alfisti - Myra Dessjack. Hon arbetar med bilrutor så ett telefonsamtal senare så visste jag hur jag tar av listen på säkert sätt, det är bara att
kränga av den försiktigt (den är ju gjord i gummi). Sen var där två sidolister till som satt i fönsterlisten, för att täta mot dörrlisten. Hon sa
dessutom att hon kan skaffa alla fönsterlister jag behöver. Då hade jag ett svar på den frågan med. Bara att köra igång...
Från början...
...efter stålborstning och punktblästring...
Kan omöjligt varit långt ifrån genomgång på sista bilden, men det var fantastiskt skönt att det inte gått igenom. Då borde en nybörjare som jag kunna
reda ut det.
Jag fortsatte att slipa med grovt sandpapper tills all synlig rost var borta. De bilderna har jag inte laddat upp.
forts...
[Ändrad 2020-5-24 av Goran_O]
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
forts.
...första spackling och slipning. Jag har för vana att alltid först gå till Biltema och använda mig av deras medel. Hur fel kan det gå? Bilen är ingen
värdefull klassiker än och jag gör detta för att lära mig. Hur som haver så handlade jag på mig; spackel, sprutspackel, primer och våtslippapper: 400
och 800 på Biltema. Min vän John stoppade mig när det kom till klarlack. Han sa att lack och klarlack bör komma från samma leverantör som också måste
vara av bra märke. Så jag beställde SprayMax 1K lack och 2K klarlack från Tyskland (spraydosen-shop.de) pga halva priset mot i Sverige.
...och efter ännu mer spackling med sprayspackel och slipning blev det så här. Området bara växer...
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
forts...
...och lack. Aj, aj, aj, här syns direkt var man fuskat eller trott man var färdig.
Provar att bara slipa ner, prime'a och lacka igen.
Blev riktigt bra efter klarlacken, ca hälften blev superjämnt och resten apelsinskal med bara en rinning. Speciellt på dörren blev det kanon, som att
ett proffs gjort det. Nu när jag för första gången ser hur mycket
klarlacken bygger på hade jag kunnat undvika ytterligare slipning och undvikt extraarbetet, men mer kommer...
Hur jag hanterar rinningen kommer i nästa del...suck.
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Klarlacksrinningen
Jo, efter att ha googlat på hur man hanterar en klarlacksrinning hittade jag något intressant som skulle visa sig vara ödesdigert i orätta
hander...mina.- DeVilbiss Shim-mask
Det ser enkelt ut att bara skära bort rinningen som inte var såå hög.
Det var det inte. Förmodligen på grund av lågt blodsocker, dvs dum i huvet, så plockade jag fram ett rakblad och skar försiktigt och utan att ana vart
det skulle leda...igenom klarlack och lack.
Blev bara till att slipa ner, spackla igen och prime'a innan lack.
Då händer detta efter prime'ningen (Biltema):
WTF! Googlade lite på Biltema Primer och läst att den fått dålig kritik, någon nämnde att man ibland måste använda "sealer" för att skilja på vissa
medel i lackningsprocessen. Nåväl iväg och köper primer hos proffs, Uco i Malmö:
Samma resultat Dessutom fortfarande mjukt. Min polare John
misstänker att min klarlack inte hade torkat ordentligt efter 9 dagar och att det är därför det händer.
Varför hände detta inte när jag använde primer på lagningarna första gången, innan jag skar hål på min fina lagning? Då slog det mig att det enda jag
inte använt mig av nu är Biltema sprejspackel. Kan det användas som förseglare? Jag ville helst undvika slabba med epoxyprimer, som jag nu skaffat,
efter tips från andra coachen Fredrik Assarsson. Funkar det inte nu blir det epoxyvägen.
Och se på fan, det funkar.
Slipar ner primern endast lätt på ytan med 800-papper
Sen lack på. Här andra lagret.
Och sista klarlack. Denna gången gick jag fegare på, och la 4-5 lager utan att köra riktigt tjockt. Tänkte att det är lättare att slipa ner jämnt
fördelat "apelsinskal" än att hantera rinning igen. Hela taket måste slipas jämnt och poleras innan jag är klar. Nu väntar jag på att det ska torka i
2 veckor.
Alfahistorik:
Visst lär man sig mycket för varje gång?
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Absolut, det var ju meningen med övningen. Gamla jag hade lämnat bort det till ett proffs för 10 ggr pengarna mot att göra det själv. Hade hoppats
slippa falla i alla gropar själv, utan ha lite tur på vägen.
Fann dock att det är väldigt tillfredsställande att jobba med sånt här.
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Sen har jag även passat på att shape'a upp mina plast....mojtar(?) med lite Plast-och gummivax från Biltema (Var annars?)
Före och efter.
...även besökt Billeberga Bilskrot och hämtat fräschare gummilister från en 2003 års modell. Nu slipper jag nästan alla rostbubblorna som växte i
fönsterlisterna. Lite kvar på förardörren, men betydligt bättre än mina gamla.
Sen passade jag på att skaffa fina backspeglar från Hedbergs bilskrot i Västerås som hade 2 med samma "skickklassning". Börjar arta sig nu. Kommer i
sommar försöka fräscha upp och lacka mina gamla backspeglar i bilens färg, som en uppgradering till 2004 års modell. Har för mig att de fick
backspeglarna lackade i bilens färg. Hör gärna av er för tips på hur man ska göra det, för tror inte det är så lätt med ärgande aluminium.
Blästra, spackla ev. håligheter, aluminium primer, lack och klarlack? Låter det bra?
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Första uppgraderingen - Stagman
Då jag var väldigt nöjd med effekten på styvheten i framvagnen av ett Stagman stag i min Fiat Coupé 20VT, så var jag tvungen att skaffa ett nu med. Nu
sitter det på plats...nästan. Jag behöver lite längre bultar för att få ingrepp med tillräckligt många gängor så man kan dra dem till rätt moment.
Vill minnas att de var för korta i min Fiat och att jag drog sönder 2 gängor i den ena bulten då. Med längre bultar gick det kanon. Behöver 2 st
fingängade M10-1.25 x 65mm för staget bygger 7 mm. Original sitter de 60mm långa, men 5mm tas upp av två brickor som inte går att ta bort, så knappt
55mm längd kvar. Var har ni skaffat era skruvar, ni som monterat Stagman stag? Hittar inget på Tools eller Swedol och på Ahlsell får jag inte handla
som privatperson.
Edit1: Lösning: Man kapar bara av brickorna och får 5 mm till.
Edit1b: Ännu enklare, bänd av ytterbrickan med stor skruvmejsel. Den andra faller av av sig själv.
Edit2: Finns att köpa i Skåne på itek.se (Verktygonline) i Eslöv.
[Ändrad 2020-5-27 av Goran_O]
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Då är det dags för mer uppdatering.
1. Trasiga gängor i höger nedre länkarm gjorde att jag inte kunde sätta fast mitt Stagman stag. - Beställde ny länkarm.
2. Medans jag brottades med att få nya länkarmen på plats hade jag sönder höger yttre drivaxeldamask. Beställde ny sån.
3. Medans jag väntade på den, försökte jag dela på högra yttre drivknuten, men gav rätt snart upp och insåg att hela drivaxeln måste av för att ens ha
en chans. Så den skruvade jag av och lyckades ändå inte få av drivknuten för jag vågade inte drämma till den och saknade en arm för att det skulle gå
rätt till utan någon åverkan. Den nedrans låsringen ville inte hålla sig öppen medans jag försökte klubba av drivknuten.
4. Upptäckte att den inre damasken också var lite sliten, och då det var mycket enklare att byta båda damaskerna det hållet så var valet lätt. -
Beställde ny sån. Klart!
[Ändrad 2020-6-27 av Goran_O]
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
När jag höll på med damasker och länkarmar, såg jag att de båda plåtkonstruktionerna som håller fronten i bakkant var helt sönderrostade. Till min
förvåning var de rätt billiga så jag beställde nya sådana med från Autodoc.
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Sen tog jag en vända till verkstad (via Autobulter) för en AC-service för att få reda på vad som var fel med systemet.
Domen var rätt hård för en slang var läck och ac-kompressorn var dålig.
Sökande efter slang ledde till att jag köpte fel på ebay från England.
Frågade Hedins efter ny och de sa att den utgått. Kanon ju!
Nu har jag börjat undersöka om jag inte ska ta bort hela AC-systemet.
Ger det kanske ett varv till genom att kontakta experter på området där jag bor men även kolla om de finns utomlands.
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Idag var jag på en 4-hjulsinställning. Passade på att maskintvätta bilen med.
4-hjulsinställningen gick sådär. Det var längesedan någon rört eller brytt sig om denna bilen, det syntes rätt klart. Jag misstänkte det då den gick
som en "hossa".
Inte så mycket att ställa in på denna bilen mer än toe, som blev bra, men cambern är åt skogen.
Fram är den dubbelt så stor på vänster sida mot höger. Hur åtgärdar men det? Vilken del behöver bytas? Har fått svar av Fredrik A att det förmodligen
är dags att byta övre länkarm vänster så nu är den beställd med.
Bak är det väldigt jämn och åt helvete för mycket negativ (racing-)camber på -3,25 grader. Har jag fel fjädrar på bilen? Bilen har ju dragit mycket
släp, misstänker jag, för däcken jag fick med bilen var enormt snedslitna på insidan. Kan fjädrarna ha stannat i deformerat läge eller har
gummibussningarna i bakre länkarmarna blivit utdragna under en massa "släpdragande"? Har beställt nya länkarmar.
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Bokat kamrems- och multiremsbyte hos Autoalfa i Göteborg v29 för ca 9000kr inkl. material, dvs remmarna, hjulen och vattenpump.
När jag gjorde en koll i min trakt via Autobutler skulle de ha mellan 15200-25000kr. Champion Auto skulle ha 18000kr. Vad gör dem för fel så att de
behöver dubbelt så lång tid på sig, för jag tror inte att Autoalfa idkar välgörenhet?
Passar på för vi ska hälsa på goda vänner i Göteborgstrakten då.
Alfahistorik:
5
17 |
