 Pages:  1  ..  3    5
Författare: Ämne: 156 2.5 V6 -99 Pendlarsleeper
Goran_O
Registrerad: 2019-11-11
Befinner sig: Skåne
[*] Inlagd 2020-7-5 kl 16:31
OK. Har precis varit ute och kört med bilen och kopplat till MES.
Temperaturen höll sig kring 80+ grader under körningen. När jag stannar och låter den på på tomgång stiger temperaturen utan att fläktarna går på.
1. Lambdasondsfelet kom inte tillbaka under/efter körningen. Jag hade raderat det innan. - Bra! Då var det bara ett gammalt fel.
2. MES tycker och verkar tro att fläktarna är igång enligt bilder nedan pga motortemp på 106 grader. Det tyder på att tempmätaren som förser ECUn med info är hel. Känns då som att tempmätaren på huset under termostaten kanske visar fel/är trasig.
3. Lyckades inte tvångsköra fläktarna från MES denna gången heller. Reläerna bara klickar.
4. Provade att dra jord/minus från batteriet direkt till punkt 87 på reläerna under gång och het motor men inget hände.
5. Bilen känns inte rapp. Min diesel-Passat från 2013 hade piskat den lätt. Dock ingen tvekan vid gaspådrag utan varvar fint uppåt. Kanske ändrar sig efter kamremsbytet om 2 veckor ifall något står fel.
6. Såg att avgasröret har fått sig en smäll, efter lambdan ungefär, som kanske stryper lite. Har någon en hel sådan del av avgaset så är jag intresserad. Har inte börjat räkna på vad denna bilen kostar mig än...:rolleyes:
Alfa felsignaler 20200705_motor1.PNG - 70kB
Alfa felsignaler 20200705_motor2.PNG - 69kB
[Ändrad 2020-7-5 av Goran_O]
Goran Obradovic
Alfahistorik:
2000-2002 75 TS -89 Vit
1997-2000 GTV 2000 -73 Röd
[*] Inlagd 2020-7-5 kl 17:05
Eftersom reläna drar/låter så bör styrningen fungera.
Då ska felet sitta i plus eller minussidan till fläkten.
Antar du kolllat +sidan via säkringen till fläkten.
Om du jordar andra sidan vid fläkten med din kabel, går den då?
Jag ser vidare i schemat att jordkabeln delar på sig. Ena till motståndet och andra till relät för helfart. Kan den åkt isär där?
Finns det möjlighet att koppla fel? Testa där med din lösa jordkabel.
Screenshot_20200705-173848_Samsung Internet.jpg - 119kB
Goran_O
Befinner sig: Skåne
[*] Inlagd 2020-7-5 kl 17:33
YESSS!
Tack för tipset att kolla in drivningen av fläktarna. Följde kablaget och upptäckte 2 kontakter som inte satt ihop, men låg väl gömda vid vänster strålkastare.
Förmodligen jag som glömt koppla ihop dem när jag hade ute luftfilterhuset.:dunce:
Satte ihop dem och vips kunde jag tvångsstyra dem från MES.
Varmkörde bilen och fläktarna körde igång på 95 grader och slog av på vad som såg ut som 94 grader. Liten fördröjning i realtidsuppdateringen av parametrarna kan det vara för tror att skillnaden borde vara någon grad större.
Så här ser kopplingsschemat ut förresten..
Bifogad fil: phpy6u5pK (70kB)
Denna fil har blivit nedladdad 3 gånger
Goran Obradovic
Alfahistorik:
 Pages:  1  ..  3    5
[efterforskningar: 17] [PHP: 78.2% - SQL: 21.8%]
