6
7
8 |
Goran_O
Registrerad: 2019-11-11
Befinner sig: Skåne
Sen i mellandagarna blev det att lägga in ljuddämpande plattor från Biltema (10mm) för att det gick snabbast att få tag på.
[Ändrad 2021-1-4 av Goran_O]
Goran Obradovic medlem i CAR
Alfahistorik:
2000-2002 75 TS -89 Vit
1997-2000 GTV 2000 -73 Röd
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Innan jag lägger mattan och slutligen förseglar allt under den vill jag möjliggöra för framtida bakåtflytt av batteriet genom att dra en kabel av rätt
dimension(35mm2) där den bör ligga.
Jag provar mig fram med en kabel jag hade hemma av rätt dimension.
Jag misstänker att det kan vara fel ingång jag valt på bilderna, för där verkar inte finnas ett sätt att ta sig till kupén från hjulhuset.
Hålet på en av bilderna leder bara in i tröskeln och dit vill jag inte dra den.
Tips tas gärna emot.
Alfahistorik:
Hmm... jag skulle nog förstärka isoleringen
utanpå batterikabeln. Dra den inuti nån form av kabelskydd.
Behövs bara en vass kant någonstans + vibrationer så "poff"
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Quote: Ursprugligen inlagt av Chramon  | Hmm... jag skulle nog förstärka isoleringen
Absolut ska jag skaffa någon slags kabelskydd som VP-rör, eller gummigenomföringar vid övergångar och skarpa kanter. Det ser man speciellt på första
bilden ovan. Där måste ha varit någon gummigenomföring förut. Behöver förmodligen också säkra av den nära batteriet, enligt vad jag läst mig till. Om
någon vet hur det ska se ut, så lyssnar jag gärna.
Den röda kabeln är till för att få igenom snöret längs den tänkta genomgången. Snöret har jag för att mäta längden på kabeln som ska sitta där sen.
Det finns att köpa 4,5m 35mm2 startkabel på Biltema, sen har jag annan leverantör för längre kablar. Det blir lite längd när den ska följa konturer
mot att dra den kortaste vägen genom kupén.
[Ändrad 2021-1-5 av Goran_O]
Alfahistorik:
Normalt sett för kupévärmaren så borrar man ett hål under vindrutetorkarpanelerna så att sladden kommer ut uppe där bakom handskfacket. På några alfor
finns där redan en gummigenomföring men ja har fått borra på många. Dra in där istället för att dra genom trösklar osv. Det blir nog enklare.
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Jag har hittat genomgången på vänster sida.
Man får trycka in kabeln i hålet på bild 2 och rikta den mot yttersidan, dvs höger när man tittar in i hålet framifrån.
Givetvis kommer jag sätta in gummigenomföringar i plåthålen.
Skönt.
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Jag mätte snöret till 4,9m, med lite mån både under huven och i bagageutrymmet. Det gör att Biltemas 35kvmm (mm2) kablar kan bli för små.
[Ändrad 2021-1-6 av Goran_O]
Alfahistorik:
På något vis verkar kablarna krympa när de väl petas på plats så se till att ha 1m mer än du tror.
Fick jag erfara på berlinan åtminstone.
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Jo, jag har tagit i lite mån med.
Så här blev det att bara lägga kabeln.
Jag behöver lite tid att hitta lämpligt stativ till batteriet och kopplingsdosa där fram, men kan sätta in interiören igen.
Hatar att tappa smådelar under huven. Nu försvann plastpluggen till torkarbladmuttern rätt ner i motoravgrunden.
Har också lärt mig fota med iPhony’n så de kommer upp rätt på forumet.
[Ändrad 2021-1-10 av Goran_O]
Alfahistorik:
6
7
8 |
