5 |
Jakkeholm01
Registrerad: 2016-11-28
Befinner sig: Märsta
Quote: Ursprugligen inlagt av HEDBERG  | Klart intressant ,ser bra mycket bättre ut med säten från Alfa 75 , jag gillar verkligen Alfetta / 75 serien då det går att blanda delar långt över
det normala sinsemellan 🙂 |
jo det är riktigt trevligt när det går att mixa, det är också födelen när man ska regga om den till v6a så småningom då man kan ha hjulupphägning från
75an bolt on osv
Quote: Ursprugligen inlagt av sam_h  | Marcel Redl från Brno/Polen (finns på facebook) byggde en 2.8a till en granne till mig. Reko kille som höll motorn åt grannen i många år utan att han
hämtade ut den. |
Hmm, kanske får höra med han om man stöter på problem i bygget men vill iallafall inte lämna iväg det då jag vill prova på att bygga ihop allt själv
dels för att lärande och för rolighetens skull
Jakob Holm
Fiat Uno 45 (Skrotad), Alfa Romeo 75 A-traktor (Såld), P*rsche 944 (lekbil), Alfa 159 24 q4 (Brukshink), Alfetta Qo - 84 (Projekt)
Besar
Registrerad: 2014-12-5
Hej Jakob...var inredningen lika fräsch som jag minns att den var?
Har inte sett den på 1-2 år...men vill minnas att den var väldigt bra då.
Jakkeholm01
Quote: Ursprugligen inlagt av Besar  | Hej Jakob...var inredningen lika fräsch som jag minns att den var?
den ser faktiskt ovanligt fräsch ut!
Jakob Holm
Jakkeholm01
Idag plockades framvagnen ner för bussningsbyte i övre bärarmen, casterstaget ska också fixas men tror jag har en egen lösning på det, visar lite mer
på er sen när jag fått ordning på det.
Spindellederna känns fortfarande bra så får se om dem byts i samma veva eller inte
Jakob Holm
Jakkeholm01
Nu är framvagnen nästan klar! Väntar bara på nya övre spindelleder innan allt kan sättas ihop, styrlederna kommer jag vänta med tills jag byter motor
då jag tänkte byta till en servoväxel istället
Har även höjt bilen ca 10mm också då den vart liite för låg i fram när jag sänkte den
Fick hem nya polybussningar till bärarmar, propeller och dedion också då det känns lite svampigt med det som sitter där nu.
Har även byggt mina nya casterstag , jag tog en inre styrled jag
hittade på Biltema som jag parade ihop med en svetsmutter och ett rör som jag pressade ihop, har mätt lite och som det verkar så kommer det klara sig
utan att böja rören, annars får jag knäcka dem om det felar sen, sen ska jag försöka hitta någon damask som jag kan skydda lederna med sen bara
Nu håller jag på att lossa bakvagnen så jag kan börja fräscha upp där också
Sen lite bilder åt folket!
[Ändrad 2020-11-21 av Jakkeholm01]
Jakob Holm
Coolt!
Bra jobbat Poly-bussningar gör underverk, blir så tight
känsla
Jakkeholm01
Tack! jo det blir en helt annan känsla jämfört med original, just nu innan bytet har den känts som en gummisnoddskänsla när man försökt svänga
Tja nu har det hänt lite sen sist så det är värt att uppdatera lite granna!
Har numera fått hem nya spindelleder så nu är framvagnen i stort sett klar för nu så då bestämde jag mig för att gå på bakvagnen.
Började riva ner allt utan några som helst problem, alla bultar släppte utan större ansträngning.
Nu när allt är nere så har jag plockat hem lådan för renovering och byte av synkringar, de Dion, wattlönk och krängningshämmare har jag slipat ner och
målat samt pressat dit polybussningarna så det är också klart
Fick även hem nya baklysen som jag provmonterade från en alfetta-78 som överraskade passade utan modifikation även på elsidan ser mycket bättre ut med dem gamla lyktorna i mitt tycke!
Sen har jag funderat och har bestämt mig för att göra det lätt för mig så istället för att bygga en 2.8a så har jag fått tag på en 3.0a från en 164
som jag bara ska byta packningar på och hänga ner samt koppla in ett VEMS sprut som jag har liggandes
På sprutsidan kommer jag få ta hjälp av farsans då jag har riktigt begränsade kunskaper om just det för nu men jag försöker lära mig
[Ändrad 2020-12-9 av Jakkeholm01]
Jakob Holm
Jakkeholm01
Nu händer det grejor!
Plockade hem växellådan och splittade isär den och bytte synkringar och packboxar samt satte i en ny kopplingslamell så det ska nog förhoppningsvis
hålla en stund
Så nu har jag fått ihop en fin bakvagn som numera också sitter uppe i bilen så allt är klart där bak med nya soppaledningar också!
Hämtade också en 3 Liter busso från en 164 som ska fixas med nya packningar och fräschas upp och sedan i bilen tillsammans med ett VEMS sprut som jag
var liggandes så det här kan nog bli bra tror jag!
Fick även hem nya lite snyggare backspeglar som åker på också, ser bättre ut än "plastblobbarna" som satt innan
Jakob Holm
Bra jobbat ,hur såg synkringarna ut ? Stor urgröpning på insidan av 2an kan jag tänka.Denna typ av synkringar är känsliga för för tjock olja med för
mycket Limited slip tillsats , själv så använder jag 75wGL5 Quake state quadralube varav 0,5 liter av mängden är en 75w90 med Limited slip tillsats
för att få ner mängden tillsats då synkringarna inte gillar denna .Har även läst att redline (olja) rekommenderar en liknande mix av två av deras
produkter just av denna orsak dvs Limited slip tillsats är för halt för synkringarna , vilket jag själv har märkt av då det började synka dåligt när
oljan blev ordentligt varm ,har aldrig upplevt knakande i diffbromsen av denna mix på Alfas typ av diffbroms men på jänkebilar är det en helt annan
sak ,de vill ha massor av limited slip tillsats
Kan tilläggas att på frugans 75a som saknar diffbroms så kör jag 75wGL5 Quaker state quadralube rak av och gjort så i 14 år nu och ungefär lika många
tusen mil utan problem
Jakkeholm01
Quote: Ursprugligen inlagt av HEDBERG  | Bra jobbat ,hur såg synkringarna ut ? Stor urgröpning på insidan av 2an kan jag tänka.Denna typ av synkringar är känsliga för för tjock olja med för
sak ,de vill ha massor av limited slip tillsats |
hehe, kan säga att den inte var jättefin
Då detta fortfarande är alfettalådan så finns det ingen diffbroms än så för nu så har jag hällt i en 80w90 olja så får vi se, planen är att förr eller
senare montera en 3.0a låda men måste leta upp hubbar från en TS och klura ut hur jag gör med hastighetsmätningen då den skiljer sig
Fått tips på att använda en Omega 690 olja med lsd tillsats då den tydligen ska fungera riktigt bra
Jakob Holm
Finns något som kallas Dakota box för att göra om signalen med ,har ej skaffat denna än då jag stoppade diffbroms i gtv6ans låda istället för byta
låda rakt av vilket jag borde ha gjort och löst då för att slippa 4000 R.p.m i 125km fast den axar bra 😁Jag vet att 80w-90 GL5 var
rekommenderat till din låda när det begav sig men det är också orsaken till att synkringarna inte pallar med då de får svårt att pressa bort
oljefilmen speciellt när det är kallt ,oljor märkta GL4/5 fungerar bättre än de som är märkta Bara GL5
[Ändrad 2021-1-18 av HEDBERG]
Med undantag för en Rak75wGL5 alt 75W-80GL5
5 |
