Bertone, problem med dörrstopp
Krånglar med dörrstoppet på min 1750.
När bilen renoverades för knappa 20 år sedan fick jag aldrig dörrstoppen till att funka, när jag monterade rullarna låstes bandet så dörren fastnade.
Har sen levt med ett provisorium som nu gett upp och fixade därför nya delar, men vad i h-e. Samma problem igen, vad gör jag för fel ?
När rullarna monterats i bandets öppna läge fjädrar inte bandet tillräckligt mycket för att rullarna skall komma över svulsterna på bandet, istället
knäcks bandet.
Är det rullarnas diameter, 11 mm som är för grov eller är det så att bandet eller rullarna helt enkelt är för hårda. För att konstruktionen skall
kunna fungera måste någon del fjädra och det gör det uppenbart inte.
H-P
Registrerad: 2016-7-19
Hej,
Det där känner jag igen. När jag gjorde iordning min 1750 hade jag samma problem. Det fungerar helt enkelt inte med hård strap i kombination med hårda
rullar. Något måste ge med sig.
Nu är det länge sen men jag tror jag löste det med mjuka rullar istället, typ gummislang i lagom diameter.
Hoppas vi får se pärlan ute i sommar igen!
Hej H-P
Ja, någonstans måste det fjädra, undrar bara hur de tänkte som sålde plastrullarna och strappen.
Följde ditt råd och provar med bränsleslang i olika diametrar och fått nåt som funkar hyfsat, men jag undrar hur länge det håller.
Hade man fått tag på riktiga gummirullar tror jag det hade varit bättre. Skall dissikera kopieringsmaskinen på jobbet imorrn, men det kanske blir
svårt att förklara...
Jodå, tanken är att om allt vill funka så får Bertonen tjänstgöra till vardags framåt våren när väl vinterslasket tagit slut.
jema
Har en mamma faktiskt
Registrerad: 2004-7-3
Jag svarvade rullar av PTFE med lite mindre diameter. Har inte testat om det är bättre än dock.
...tyvärr är jag drabbad av lättviktsviruset, så det lutar åt att jag kör strippade (utan gummibeläggning) och hålborrade dörrstopp.
Mattias "Lillebror" Andolfsson
Alfa Romeo GT 1300 Junior
"I can feel the madness in my heart, as the key turns and the engine starts"
Sune Karlsson
Registrerad: 2012-5-25
Befinner sig: Peking/Arboga
Medlemmen är Online
Köpte också nya rullar och band för ett tag sedan. De gick också väldigt trögt men "motionerade" fram och tillbaks några gånger innan jag monterade i
dörren. Har fungerat bra sedan dess.
Sune Karlsson, Örebro
Mattias, körde också med mindre egensvarvade rullar. Antagligen har de spruckit och ramlat in i dörren.
Just nu jobbar jag i motsatt riktning, försöker bota mitt lättviktsvirus, funderar tom på att fixa ett baksäte.
Sune, mitt motionerande gick sådär som synes på bilden med det krokiga staget.
Flexade plasten i dina nya rullar eller i strappen något?
Sune Karlsson
Medlemmen är Online
Om du motionerade efter montering i dörren är det ju tryckande och lätt att det viker sig. Jag satte dit staget i "stängt läge" och drog sedan fram
och tillbaka några gånger. Efter den övningen mjuknade det lite och gick hyfsat lätt.
Tror jag köpte från Classic Alfa om det spelar någon roll.
Ja, då måste jag gå fri från handhavandefel, jag måste fått prylar där plasten var för styv.
Först satte jag upp strappen i skruvstycket fastlåst med ett dorn i ena änden och försökte motionera med dörrstoppen med hjälp av ett fastskruvat
stag.
I det läget var det helt stumt, därför provade jag med att montera det i dörren.
