Författare: Ämne: Passar Giulia/Stelviofälgar på 159?
fnalig
Registrerad: 2010-9-4
smile.gif Inlagd 2020-1-8 kl 19:36
Någon som vet det till 100% som kan bekräfta?
Kan man göra något med navringar och spacers?
Tack på förhand!;)
Fabian Grana Flygt
Om något funkar, pilla genast sönder och kolla varför.
Nu: Alfa 159 3.2L Q4.
Tidigare: Alfa 155 2.0L, Alfa Brera 3.2L Q4, Alfa Spider 3.2L Q4, Alfa 159 3.2L Q4, Alfa 156 2.0L.
Letar efter: Alfa 156 GTA.
[*] Inlagd 2020-1-8 kl 20:14
Hämtat från specialfälgars hemsida.
Bilmodell Alfa Romeo Giulia (952) 16-
Bultcirkel 5-110
Bultdim 14x1,50B
Navhål 65,1 mm
Offset (ET) 33mm / -
Rek. däckdim 205/60R16, 225/55R16, 225/50R17, 225/45R18, 255/40R18, 225/40R19, 255/35R19, 225/35R20, 255/30R20,
Bilmodell Alfa Romeo Stelvio (949) 17-
Bultcirkel 5-110
Bultdim 14x1,50B
Navhål 65,1 mm
Offset (ET) 34mm / -
Rek. däckdim 235/65R17, 235/60R18, 235/55R19, 255/45R20, 255/40R21, 265/35R22
Bilmodell Alfa Romeo 159 (939) 05-12
Bultcirkel 5-110
Bultdim 14x1,50B
Navhål 65,1 mm
Offset (ET) 41mm / -
Rek. däckdim 225/50R17, 235/45R18, 235/40R19, 245/30R20,
Har 5 alfa suddar, 1st sudd L -75 som projekt bil, 1st alfa sud L -80, 1st Grön sud Ti -76, 1st sud Ti -76, 1st sud 4dr serie 3 1,5 -82, en 33 4x4 -89 som donator, 33 4x4 -89. Har även ett stort lager med delar till äldre bilar och massa plåt till SUD.
fnalig
[*] Inlagd 2020-1-9 kl 17:47
Halloj Bravo, och tack!
Ser ju ut som det ska funka. Det som oroar är bromsoken fram, är de större modellerna bara längre, inte tjockare?
Tycker sånt här med fälgar är svårt, det är en stor investering, vil gärna att det blir rätt.
Lättast är kanske att åka och testa.. :)
Fabian Grana Flygt
[*] Inlagd 2020-1-9 kl 20:06
"Längden" brukar aldrig vara nåt problem om du inte
går ner till 14 - 15". 😄
Däremot avgör ekrarnas form, offset på fälgen om
den ska gå fri från bromsoket. Skulle det bli för tight går det använda spacers.
På min Giulia köpte jag som jag nämnt tidigare fälgar på Ebay. De passade direkt, men var typ 2mm frigång fälg/ok.
Men min däcksnubbe rekommenderade ändå spacers. För att få ut fälgarna något, snyggare look. 😎
fnalig
[*] Inlagd 2020-1-10 kl 15:05
Tack! Letar vidare!
Fabian Grana Flygt
Jakkeholm01
Registrerad: 2016-11-28
Befinner sig: Märsta
[*] Inlagd 2020-1-11 kl 10:01
Jag skulle kunna kolla om jag får tid någon gång då farsan har en guilia och jag en 159a, ska byta hjullager snart så kan prova slänga på hans sommarfälg och se om det passar :D
Jakob Holm
fnalig
[*] Inlagd 2020-1-22 kl 15:17
Gärna! Tack så mycket!:bananana:
Fabian Grana Flygt
[efterforskningar: 17] [PHP: 55.2% - SQL: 44.8%]
