Författare: Ämne: Behöver nya vevlager till Busso 3.0
[*] Inlagd 2020-3-23 kl 12:39
Finns det åsikter om vad man ska välja? King, ACL eller Glyko eller något annat?
mvh //Ricky
Ricky Schneberger,
Alfa GTV 916 2.0TS Turbo
VW Caddy "My little Mule"
AR 156 2.5 Sportwagon
Mazzarini R/T
argentaperra
AP\'s FIAT-kännare
Registrerad: 2002-7-2
Humör: Rockfrisyr.
[*] Inlagd 2020-3-23 kl 16:52
Hakar på där, finns det olika preferenser 12V / 24V..?
Ska man mäta upp innan eller är det bara att handla (orenoverad motor med fina lagerytor)..?
[*] Inlagd 2020-3-23 kl 20:06
Vad ni än väljer , kontrollera efteråt med plastiguage . Original lager har olika färg koder ( skiljer lite i spel) eftermarknad har bara en ,One size fits all .där av mät för säkerhets skull.
[*] Inlagd 2020-3-24 kl 09:47
Tack för info. Mäter med plasti gör jag alltid, men att de hade olika toleranser som urskiljs via färgmärke var nytt. Jag misstänker att det är den där röda färgmarkeringen vi pratar om? Fiat/Alfas originallager såg jag anger "röd" på sina förpackningar så jag kopplade samman det med färgen på veven. Men Glyko och ACL verkar inte ange det så.
mv h//Ricky
Ricky Schneberger,
Mazzarini R/T
[*] Inlagd 2020-3-24 kl 12:36
Det är ju inte säkert att du har "röda "lager i din motor kolla vad det står på baksidan av dem.
Björnbusen
AP's fettischist
Humör: 180hk?
[*] Inlagd 2020-3-25 kl 11:02
Jag tog en rövare och beställde eftermarknadslager i standardstorlek till mitt 3.0-bygge. Ska provmontera och plastigauge:a nästa vecka så kan återkomma med mina erfarenheter efter det.
Björn Ek
AlfaPowermedlem Nr 5
AlfaRomeo Alfetta V6 1976
¨Knarkar nästan aldrig¨
Bilsadelmakaren
Registrerad: 2006-4-20
Befinner sig: Eskilstuna
[*] Inlagd 2020-3-25 kl 18:49
Hej. Jag är i samma tankar. Vad är "plastigauge:a"
Lars Etzner
X anlat alfa inredningar
Björnbusen
AP's fettischist
Humör: 180hk?
[*] Inlagd 2020-3-25 kl 20:06
Att montera lagren med vev och allt med en liten plasttråd emellan som man sedan tar ut och mäter hur bred den blivit för att få en siffra på hur stort lagerspel man har.
Björn Ek
Bilsadelmakaren
[*] Inlagd 2020-3-27 kl 23:23
Dvs man vet diametern på tråden sedan mäter man den totala bredden efter att den har tryckts ihop?
Lars Etzner
[*] Inlagd 2020-3-28 kl 17:57
jag har kanske oem lager. ska kolla i min lager kartong :)
hzon
Registrerad: 2009-5-11
Befinner sig: Sala
Humör: MERA ÖL! :beerchug:
[*] Inlagd 2020-3-28 kl 18:36
Här finns måtten på ram å vev.
Kan skickas från FP Engines om så önskas.
Bifogad fil: phpmGhA0t (24kB)
Denna fil har blivit nedladdad 10 gånger
Bifogad fil: php2b1SsQ (24kB)
Harald Sveninge, Sala
-99 166 3.0 24v | Aux ingång i inst-fack | Powerflex | Insugsmoddad | SÅLD
-04 156SW 2.4 JTD
Vinterbilen - BMW 750 -90 V12 POWER
[efterforskningar: 17] [PHP: 85.1% - SQL: 14.9%]
