 Pages:  1  ..  8    10    12  ..  14
Författare: Ämne: Projekt: 3.8 konvertering av Busso
[*] Inlagd 2023-2-9 kl 08:49
avgasstyrningar
En fråga.
Vad är minsta längd som rekommenderas på en ventilstyrning för att den fortsatt ska kunna göra sitt jobb?
På avgassidan handlar det ju om värmeavledning och på insugssidan centrering av ventilen (i princip).
På avgassidan har jag slipat bort styrningen då den är över 40mm (42-45mm, minns inte exakt) lång, men på insugssidan så är den 35mm, och om jag slipar bort den, så pratar vi kanske 31mm i längd. Blir det för dålig stabilitet om kammen trycker 12.5mm uppifrån?
Att livslängden på styrningen förkortas är jag med på, men hur dåligt blir det?
mvh //Ricky
Ricky Schneberger,
Alfa GTV 916 2.0TS Turbo
VW Caddy "My little Mule"
AR 156 2.5 Sportwagon
Mazzarini R/T
AndersH
Registrerad: 2010-8-26
[*] Inlagd 2023-2-9 kl 09:37
Quote: Ursprugligen inlagt av rschneberger
En fråga.
Bra fråga... Generellt brukar man ha 4-5 ggr diametern fär att få stöd i bussningar men var den undre gränsen går vet jag inte, lek med tanken 1 diameters längd det blir ganska vickigt!
mvh //Ricky
Anders Hellberg
[*] Inlagd 2023-2-19 kl 18:25
Frontkåpa PN96410206
Letar efter en frontkåpa, den som satt på bla AR164.
PN96410206,
mvh //Ricky
pn96410206.png - 64kB
Ricky Schneberger,
Mazzarini R/T
[*] Inlagd 2023-2-22 kl 21:16
Nya luftfilter
Dags för 3e generationen av luftfilter. Får se om jag blir nöjd när det är klart.
Jag är inte jätteförtjust i skumfilter, men nu blir det så här.
Lite snabb prototypprint för att se om allt får plats. PRoblemet är ju att de vanliga släta basplattorna inte får plats pga hur fuelrail är monterad, men det här är också en lösning.
px500-v1.jpg - 26kB20230222_204501_001.jpg - 2MB20230222_204447.jpg - 2.7MB20230222_204312.jpg - 2.8MB
Ricky Schneberger,
Mazzarini R/T
[*] Inlagd 2023-2-23 kl 09:06
Jag är stark anhängare av insug där man tar in luften kontrollerat, dvs välja ett att ta in den från ett gynnsamt läge både avseende tryck och temperatur. Jag tänker att du har rätt varmt i motorrummet med den motorplaceringen?
Eftersom du uppenbart har rejäl kapacitet för 3D-print, vore det inte idé att printa en "burk" där du kan sätta ett enkelt konfilter på resp sida och sedan ansluta med slang? Ännu enklare är de färdiga som finns (jag kör en sån på Sprinten, en burk funkar utmärkt för 1,7 l och typ 140 hk...) men man vet ju inte riktigt vad det är för filter.
63a914f9f643c5e0fb21f8ad5f482e03ed7c24e4_original.jpeg - 54kB
[*] Inlagd 2023-2-23 kl 19:08
Bra input!
Mina förra 2 filterlösningar har varit sådana, men över tid så har de spruckit. Det första materialet var aluminium, som sprack. Det andra materialet var glasfiber, som sprack. Dessutom inte helt formstabila om man inte ska göra dom jättetjocka.
Så nu blir det skumfilter istället. Orsaken är att då jag började räkna på att göra nya kammare, och la in optimala mått i cadden, så blev det helt enkelt för stort om trattar m.m. skulle få plats.
Istället blir det nu skumfilter. Det kanske inte blir den slutliga lösningen, men tillsvidare så...
Gällande temperatur så har jag runt 4 grader högre temp i insuget än vad som finns utanför bilen när det går för fullt. Detta då jag har ett intag på varje "B-stolpe" som spolar luft rakt ner på insugen.
Det KAN iofs förändras nu då luftfiltren hamnar framför dessa intag och inte som idag under intagen.
Slänger med bilder på den lösning jag haft tidigare.
mvh //Ricky
19-29-49.png - 648kB IMG_20191022_191356.jpg - 3MB IMG_20191022_191628.jpg - 2.8MB
[Ändrad 2023-2-23 av rschneberger]
Ricky Schneberger,
Mazzarini R/T
[*] Inlagd 2023-2-24 kl 21:48
Jag har använt kolfiberburken från carbuildersolutions i några år. Har för mig den var för upp till 4.0L eller liknande. (Samma som Atterhalls bild)
Men jag gillar dina plenumkammare också. Kanske lite läckrare med längre halsar innan filterpoden så att de kan se mer symmetriska ut men det är lite smaksak.
[*] Inlagd 2023-2-26 kl 17:28
vattenanslutning
Jag testade då jag gjorde de röda kamrarna, att göra dom lika långa, men det blev bara konstigt. så jag gick på tanken att liksidighet måste vara det bästa för motorn. :-)
Iallafall. Idag har då äntligen vattenintaget i motorn fixats. På månda-tisdag kommer det dessutom rätt frontkåpa till motorn, som har rätt skruvdelning mot oljetråget. OCh ett originalfäste för vevaxelgivare.
Så nu börjar allt finnas på plats. Oljenivån ska mätas in, men i övrigt är bottendelen redo att skruvas ihop.
Och det är inte mars än! :beerchug:
20230226_132625.jpg - 112kB20230226_155121.jpg - 106kB20230226_165721.jpg - 126kB
Ricky Schneberger,
Mazzarini R/T
[*] Inlagd 2023-3-1 kl 18:54
Dags att börja skruva ihop
Till sist ramlar den sista biten in. :beerchug:
Nu kan montering av bottendel börja. :saythat:
20230228_173414.jpg - 1.7MB
Ricky Schneberger,
Mazzarini R/T
[*] Inlagd 2023-3-2 kl 15:24
:thumbsup:
[*] Inlagd 2023-3-8 kl 08:54
Efterlysning Accusump
Jag letar efter en Accusump på 2-3qt. Är det någon som har en fungerande, gärna med elventil, och som vill sälja så kan ni skicka ett meddelande.
mvh //Ricky
s-l1600.jpg - 193kB
Ricky Schneberger,
Mazzarini R/T
[*] Inlagd 2023-3-14 kl 11:37
Här är en på fejsbok till salu
4047A4DE-39D8-43AE-9894-8F2B303FA598.jpeg - 66kB
[*] Inlagd 2023-3-16 kl 07:49
Tack för tipset, men tyvärr är den för liten, annars var det helt rätt pris. :beerchug:
mvh //Ricky
Ricky Schneberger,
Mazzarini R/T
[*] Inlagd 2023-3-18 kl 20:01
Botten är klar
Det har varit lite tänka hit och tänka dit, men nu tror jag att det mesta är färdigtänkt.
Det sista "problemet" som dök upp är att eftersom vevstakarna inte är offset så ligger lilländan lite nära kolven på ena sida, men jag har 2 tiondelar i spel så jag hoppas att det ska räcka.
Andra har ju använt de här stakarna så...
Oljepumpen är portad, inkommande oljekanal i blocket är urslipad för att få bort den där tvära och tråkiga 90-gradersvinkeln (inte böj).
Hittade till sist även främre bröstkåpa med rätt delning för mitt gamla oljetråg. 3/4-16 UNF oljenippel är även inskruvad i blocket för att kunna skruva dit alla adaptrar samt filter direkt på, istället för den där stora klumpen som normalt sitter på de tvärställda motorerna.
Oljenivån är beräknad och oljestickan är justerad så att jag ifall jag måste sänka nivån vet var i förhållande till vevaxeln som nivån hamnar.
På den gamla motorn ligger nivån 21mm från vevaxeln och det har varit lite för dåligt i vissa lägen. Nu ligger den 8mm från axeln och det är möjligt att det blir lite snävt.
Skrapplåt är monterad och förbränningsrummen i topparna är ordninggjorda och på måndag ska de slipas. :beerchug:
18 mars och det ser ut som att motorn kan vara startad under april. :saythat:
Måste även slå ett slag för Pferds aluminiumslipolja. Den är så fruktansvärt effektiv att man måste hålla ifrån slipen när man använder den. Funkar dessutom att köra med kryssfilar i aluminium, något som är absolut omöjligt utan olja då aluminiumet degar ihop filen.
Jag har en skrapplåt extra som är anpassad till 3.0, men som går att fila till även för 3.2. Tjoa om det är intressant.
Minnesanteckning:
Vevstakar dragna 61Nm
Ramlager dragna 25Nm + 79 grader
M6 draget 10Nm
Vattenpump 12Nm
M8 draget 24Nm
M7 16Nm
20230314_185152.jpg - 116kB 20230314_182721.jpg - 785kB 20230313_185348.jpg - 161kB 20230314_182547.jpg - 830kB 20230313_185116.jpg - 650kB 20230312_142919.jpg - 681kB 20230312_143124.jpg - 122kB 20230312_143919.jpg - 655kB 20230312_144425.jpg - 750kB 20230314_182743.jpg - 815kB
[Ändrad 2023-3-19 av rschneberger]
Ricky Schneberger,
Mazzarini R/T
[*] Inlagd 2023-3-18 kl 20:09
Fler bilder
20230316_170725.jpg - 801kB20230316_185847.jpg - 127kB20230317_175158.jpg - 124kB20230317_183410.jpg - 117kB20230317_200604.jpg - 134kB20230318_115217.jpg - 148kB20230318_190907.jpg - 691kB20230318_190523.jpg - 113kB20230318_191256.jpg - 106kB
Ricky Schneberger,
Mazzarini R/T
[efterforskningar: 17] [PHP: 62.9% - SQL: 37.1%]
