Författare: Ämne: LMM Alfa 156 V6
bossofataka
Registrerad: 2008-12-15
Befinner sig: Karlstad
Humör: Bra
[*] Inlagd 2020-5-26 kl 18:40
LMM Alfa 156 V6
Har felkod på min V6, en -04, att luftmassemätaren inte fungerar, eller iaf att elektroniken till den inte funkar.
Har en reservdelsbil, en -00. Men ser på nätet att det är olika nr på Boschs LMM till dessa båda bilar. De ser dock exakt likadana ut.
Någon som vet om det går att byta rätt av? Vad är det värsta som kan hända? De är ju rätt dyra nya.
[*] Inlagd 2020-5-26 kl 19:20
det fungerar inte. det är olika motorstyrnings system. så du måste ha en med rätt nr. den du har är ett cf3 och den andra på den äldre är en cf2.
bossofataka
Humör: Bra
[*] Inlagd 2020-5-26 kl 19:33
Det jag misstänkte...typiskt. Men tack ändå.
[*] Inlagd 2020-5-27 kl 07:23
vasegoo
Medlemmen är Online
[*] Inlagd 2020-5-27 kl 18:57
Hahahahahaha!:dunce: Det går så klart. Visst det är inte samma mätare men ska du bara kunna köra och utröna om din befintliga lmm är kass så funkar det.
LMM från Euro2 jämfört med Euro3 ger olika leverering av bränsle. Enkelt förklarat är en Euro2 lmm (ex den som slutar på 030) lite vassare i kraften. Den kliver på gasen lite snabbare och har mer spets. Om du slänger in en Euro3 lmm (tex den som slutar på 044) på en euro2bil så tappar du några hästar men den funkar finfint och man kan säga att den levererar kraften mycket smidigare och mjukare.
Det är samma lmm sensor till alla 1.6ts, 1.8ts, 2.0ts, 2.5v6 och 3.0ts från typ 1996/97 fram till ’00/’01 beroende på modell. Det enda som skiljer är röret lmm sitter i.
Efter ’00/’01 är det euro3 och som sagt en lmm som du kan använda i en euro2bil om du ska köra på semester dagen efter och kan få tag i rätt lmm. Det lär funka med en euro2lmm i en euro3bil också men säg gärna till om det inte skulle funka.
Själv kör jag med euro3 lmm från 2.0ts i min euro2 3.0 v6 för min packade ihop och jag behövde kunna fortsätta köra.
Nyare lmm i äldre bil går på v6 så jag tror att det funkar tvärtom också.
Dock ska du ge fan i den från 3.2 som heter ..063 för den är helt annorlunda och då får du riktigt knäpp bränsleblandning. Den är bara för 3.2 och GTA 3.2
[efterforskningar: 17] [PHP: 78.3% - SQL: 21.7%]
