 Pages:  1    3
Författare: Ämne: Hoppande oljetrycksmätare Busso 12v 2.5
plaxan
Registrerad: 2005-4-5
[*] Inlagd 2020-6-13 kl 19:14
För en kort tid sedan började oljetrycksmätaren på 90:an att hoppa hastigt upp och ned. Nyligen började även oljetryckslampan att lysa eller blinka på tomgång efter att motorn blivit varm, trots att nålen visar ca 2 bar. Jag har sprayat kontakterna på givarna (det är väl de två givarna i bakkant mitt emellan cylinderbankarna?), men det gjorde ingen skillnad.
Har någon upplevt detta fenomen? Måste detta tas på allvar? Är det sannolikt med ett pulserande och lågt oljetryck, och vad beror det på i så fall? Eller kan det vara givarna eller mätaren som spökar?
[Ändrad 2020-6-13 av plaxan]
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
[*] Inlagd 2020-6-14 kl 19:46
vad kör du på för olja. det är en motor som räcker köra på en halv syntetisk olja. jag hade inte kört på en helsyntetisk. sen är dom kända för oljetrycks fel i givaren, den stora runda klumpen. dom kan ha lågt oljetryck på tomgång men ska ligga på runt en 4 bar ca vid körning varm motor.
[*] Inlagd 2020-6-15 kl 05:38
Har kört 10w-50 mpm racing de senaste 10 åren så syntolja är inte ett problem iallafall
[*] Inlagd 2020-6-15 kl 11:05
Mät upp oljetrycket med både varm och kall motor på tomgång och på 2000 rpm med mekanisk oljetrycksmätare återkom med värdena ( mätaren skall då inte pulsera upp och ned )
[*] Inlagd 2020-6-16 kl 16:58
Jag har bytt givare några gånger på mina 75:or och det har löst problemet. Jag har även tillverkat ett speciellt verktyg för ändamålet.
plaxan
[*] Inlagd 2020-6-24 kl 21:39
Just nu kör jag på 15w-40, då det enligt uppgift var det som fanns i när jag köpte den. Men min avsikt är att byta till 10w-60 (syntet) vid nästa oljebyte.
Var kan man köpa en ny oljetrycksgivare? Och visst är det väl 2 olika? Och det konstiga är ju att lampan börjar lysa eller blinka på tomgång, trots att nålen visar ca 2 bar.
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
plaxan
[*] Inlagd 2020-6-24 kl 21:45
Ok. Var köper man en sån och hur monteras den?
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
plaxan
[*] Inlagd 2020-6-24 kl 21:47
Båda givarna (för det är väl två), eller bara den med klumpen? Var köper man nya? Vilket verktyg behövs för att komma åt?
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
[*] Inlagd 2020-6-24 kl 22:11
jag har kanske kvar fler av dem med klumpen. det är 13mm nyckelfattning.. återkommer när jag är hemma från tjänsteresan.
[*] Inlagd 2020-6-25 kl 05:48
www.bildelaronline24.se. V24-72-0042. 494 kronor. Os3532. 34 kronor
plaxan
[*] Inlagd 2020-6-25 kl 17:29
Ok. Det finns ju fler att välja på där, svårt att veta vilken som håller bäst kvalitet. Konstigt nog dyker de inte upp när man söker på 90 2.5 156hk, men däremot på 75 3.0. Men det är väl precis samma delar?
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
[*] Inlagd 2020-6-25 kl 20:35
Jag har flyttat delarna hejvillt mellan 2,5 och 3,0 och även så oljetrycksgivarna så keine problem kör så det ryker
[*] Inlagd 2020-6-25 kl 20:40
Ett förtydligande alla delar är inte samma mellan 2,5 och 3,0 men många är och många kan mixas ändå .
plaxan
[*] Inlagd 2020-6-25 kl 22:10
Ja, mycket är ju samma. Konstigt att inte bildelssajterna är synkade med det.
Hittade samma produkter på trodo.se, något lite billigare, så jag beställde där.
Magnus Rönn
90 2.5 V6 -87
75 3.0 V6 -88
[*] Inlagd 2020-6-26 kl 11:07
[rquote Vilket verktyg behövs för att komma åt?[/rquote]
Så här ser verktyget ut som jag använt sedan tidigt 90. 14 mm nyckel som kapas, svetsa ihop i vinkel och svetsa dit valfri mutter. Inte så komplicerat men gör att man kommer åt givaren utan att demontera hela plenumet.
DSC_0716.JPG - 367kB
 Pages:  1    3
[efterforskningar: 17] [PHP: 86.5% - SQL: 13.5%]
