JanneNoren
Registrerad: 2020-6-15
Var köpa Broms-ok/renovera till GTV V6/24vent, 1998?
Hej! Jag är ny medlem och äger en GTV V6 24 ventiler sedan den var ny 1998- Har renoverat bromsoken fram för cirka 10 år sedan men det verkar som
vänster fram behöver bytas, eller renoveras. Jag undrar om det är Brembo-ok (eller vad kan det vara) som standard och om det kan finnas någon i
närheten av Göteborg som renoverar (gamla firman som renoverade ok har stängt,,) eller säljer begagnat (nya verkar inte finnas?).
Mycket tacksam om någon i forumet har tips om hur jag får tag på ok, eller hur jag kan få hjälp med detta gnisslande,, (bifogar bild på typ av ok som
sitter på fram)
Tack på förhand! Jan Norén
kärvande ok kan även vara slangarna som stryper tillförselen genom invändig svullst. tar du loss slangen tex och du helt plötsligt kan trycka
tillbaka kolvarna lätt så är det slangarna. du kan även kolla det genom att öppna luftningsnipplen, dock får man lufta det sen om man gör så. har du
ändå som du tror kärvande ok spelar det ingen roll.
du kan ju alltid köpa nya oem, finns väl på eftermarknaden också nya.
som donator, 33 4x4 -89. Har även ett stort lager med delar till äldre bilar och massa plåt till SUD.
JanneNoren
Tack för ditt svar bravo! :) Jag hoppas att det är en enkel sak som slangbyte, men om det inte är det, utan beläggning/rost, eller annat som kärvar
kolvarna, så kanske jag måste kolla eftermarknad?,,,Finns verkligen denna modellen i nyproduktion? Eller är det skrotnät som gäller? Är det Brembo som
original på GTV???
ja troligt brembo från början. det ser du på oket ju. ja det finns nya fortfarande på marknaden,ebay är ett ställe att hitta oem på . gäller att du
har rätt reservdels nr för att lyckas. vad har du för regnr.
du kan skicka i pm eller U2 som det heter här, om du inte vill skriva det i tråden.
här kommer bilder på oem oken. både som nya och repsatser.
du ser även infäld i bilden nr ändringen på dessa så du har nått att söka efter. jag tror inte på att dina ok är kass pga ditt gnisslande. kommer det
frammifrån eller bakifrån. bak är vanligt med gnissel när klossarna börjar bli slut.
kontrollera först om det rör sig lätt i kolvarna genom att ta bort klossarna. kan du trycka in kolven utan större problem och motstånd så är det ej
kärvande ok. är det trögare så lossa nipplen för kolla så dom går lättare eller samma, lättare ja då har du slangproblem. att renovera oken igen efter
10 år njae.. iofs om tidigare är dåligt gjort. men mkt sällan dom renoveras faktiskt. har inte gjort många såna under alla mina år som alfa mekaniker.
repsatserna är tydligen olika vänster och höger med. enligt eper.
Bifogad fil: H ok fram (190kB) Denna fil har blivit nedladdad 222 gånger Bifogad fil: v ok fram (199kB) Denna fil har blivit nedladdad 229 gånger Bifogad fil: h. repsats (187kB) Denna fil har blivit nedladdad 224 gånger Bifogad fil: v repsats (195kB) Denna fil har blivit nedladdad 245 gånger
[Ändrad 2020-6-17 av bravo]
visade sig vara samma ok på spider. 147 och 156 gta. enligt efterforskning så ska det vara dom mindre bromsarna på gta modellen, första varianten.
JanneNoren
Tack igen Rickard för dina efterforskningar och ditt utförliga svar, med sprängskisser bifogade! Super !!!
Jag hade hoppats att få tips men detta var mer än tips! Tack!!
Trevlig midsommar!☀️
Besar
Registrerad: 2014-12-5
Hej, har du Facebook?
Finns en grupp som heter "GTV city", rekomenderar att du joinar den.
En eller två killar i England, de plockar ner 916 bilar och säljer delar till förmånliga priser.
Ibland som de är eller ibland så renoverar de och säljer.
Han har börjat på en hemsida med han kör mest facebook.
Inte rätt till din modell men du får en känsla av vad du får och vilka priser de har:
https://www.alfaromeocity.com/parts/gtv-spider-330mm-brembo-...
JanneNoren
Tack för tipset om gruppen Besar!
Kollar in den! 👍🏼
JanneNoren
Tack för alla tips och svar om bromsok till min GTV!
Hittade ett BREMBO Vänster fram bromsok genom Fjärås Bil (som är duktiga på att nosa upp udda reservdelar!) Fick tag på ett nytt (sista i Sverige,
typ) för en dryg tusenlapp, målade rött med bromsoks-spray och dekal på. Allt nytt, monterat och klart för 3000 kr ( i England tar det det dubbla för
bara oket).
Ett stort tack för tipset om GTV City! Går med på FB! Trevlig Alfa-sommar till er !
Med vänlig hälsning, Jan
