Författare: Ämne: Bränsletrycksregulator GTV6
Björnbusen
AP's fettischist
Humör: 180hk?
[*] Inlagd 2020-6-24 kl 09:12
Just placeringen av en BTR är ju inte så knepig. Jag satte slangar på fuelrailen där den gamla regulatorn satt och drog dem till där det fanns plats för en BTR i närheten av expansionskärlet. Jag hade nog velat ha en ställbar BTR oavsett för att kunna få bilen att gå som den ska. Jag har en svindyr HKS men det finns ju enklare från Malpassi t ex.
Om man vill köra billigt kan man ta orginal BTR och pressa ihop lite i skruvstycket så får du upp trycket.
Björn Ek
AlfaPowermedlem Nr 5
AlfaRomeo Alfetta V6 1976
¨Knarkar nästan aldrig¨
Patriq Backlund
Registrerad: 2003-12-11
Befinner sig: Oslo
[*] Inlagd 2020-6-24 kl 12:33
Quote: Ursprugligen inlagt av Oscar
Det är inte så bara att hitta en bolt on regulator eftersom original har två ingångar. Det är smulan tight med ett T-korts och hitta något som passar gängan på fuelrailsen. Inga bra förslag på regulator, men det är inga enorma krav på den.
Regulatorn sitter på returen. Logiken är att om man täpper till returen ger pumpens maxtryck och eftersom fuelrailen sitter på trycksidan ökar trycket även där. Och det har jag testat...däremot kan man inte sänka trycket under original.
Pumpen klarar normala överladdade motorer, standard Bosch pump. Så 1bars extra eller så är inget problem men mer än så är nog inte att rekommendera. 75:ans pump friflödar f.ö. 120L/h
Minns inte riktgt vad jag har för duty-cycle 55% kanske med 300ccm spridare WOT@6500rpm. Men det är lite fipplat med maskinen i övrigt.
164:a spridare? Är det inte större "nos" på EV1 spridarna än de gamla slangmonterade. Hur får i 164:an spridare i hålen i insugrören? Jag fick bearbeta mina gamla insugsrör för att få ner spridarna. Men annars fungerar det med 164:an fuel rail om man fixar fästen med bleck mellan fästskruvarna på insugrören. Gjorde i aluminium.
Idag har jag adapterplattorna från 164:an inkl fuel-rail. Sedan helt egna tunnväggiga rör med 30graders böj och så kapat ur botten på plenumet och låtit svetsa dit 164 stossarna. Gjorde en PDF med hur jag gjort, lägger till den.
Jag tror du klarar dig med en smula höjt tryck och de spridare du har. Kanske bättre att lägga energin på att få igång bilen med nytt ECU först, sedan vid behov fixa med spridarna under vintern eller så.
Tack!
Väldigt konstruktivt inlägg, och helt med dig.
Jag har också tänkt på att jag kunde använda fuel-railen från 164´an. Men var osäker på om den passade ned mot innsugsrörena. Fint att veta att det också går.
EV1 spridarna skall passa ned i. Just nu håller jeg på att renovera 164´a spridarna. Så här är packningarna borta på bilderna. Men, de ska passa. Har inkluderat två bilder här.
Har också tänkte på hela adapter-packen från 164´an och göra egna nya insugsrör. Sett andra som gjort det. Men verkar som stort projekt för lite vinning. Plus att längden på rören då har jag förstått ger mindre moment när de blir kortare.
Jag har också tänkt att nu vill jag köra bilen, och för att minska på området där Duty Cycle blir 100% och jag stångar i taket - så var ett sätt att bara öka trycket. Tills vidare.
IMG_4564.JPG - 196kB
[Ändrad 2020-6-24 av Patriq Backlund]
Patriq Backlund, Oslo
1984 GTV6 3.0, +projekt....
Patriq Backlund
Befinner sig: Oslo
[*] Inlagd 2020-6-24 kl 12:35
Och ännu en bild.
IMG_4565.JPG - 279kB
Patriq Backlund
Befinner sig: Oslo
[*] Inlagd 2020-6-24 kl 12:41
Pressa samman original trycksregulator säger du.... Hur då? Kan du berätta mer eller var man kan se exempel. Vill inte förstöra den..... :-)
Jag är inte beroende av "rätt tryck" för at bilen skal gå som den ska. Eftersom jag bara kan mäta kapaciteten med det tryck jag får. Och så ställa in det i Megasquirt. Men, reglera trycket - det skulle jag ju alltså vilja. Och det att dra slanger till ett annat ställe är ju en användbar lösning. Men, jag måste ju fästa den så att den sitter gott fast och på et passande ställe. Du satte den alltså vid expansionskärlet för kylaren? Det är ju på motsatt sida av var returen går tillbaka. Hadde det i så fall inte vart bättre på den andra sidan....? Bara undrar?
Du köpte en ny regulator med två inngångar? Eller har du ett T-stykke på väg till regulatorn?
Björnbusen
AP's fettischist
Humör: 180hk?
[*] Inlagd 2020-7-11 kl 10:42
Så här gjorde jag för att flytta orginal BTR. Delarna köpte jag på Bohab.
IMG_2344.jpg - 1.3MB
Björn Ek
Björnbusen
AP's fettischist
Humör: 180hk?
[*] Inlagd 2020-7-11 kl 10:44
Och här syns BTR på innerskärmen.
IMG_2343.jpg - 1.5MB
Björn Ek
Patriq Backlund
Befinner sig: Oslo
[*] Inlagd 2020-7-11 kl 22:28
Ok, tack!
Var det här du hade pressat samman original BR?
Varför har du flyttat den?
Denne motorn sitter i en 4-dörrars Alfetta....? :-)
Björnbusen
AP's fettischist
Humör: 180hk?
[*] Inlagd 2020-7-12 kl 14:41
Det var det första försöket men vi pressade ihop den för mycket så det blev för högt tryck... Efter det gick jag över till den här ställbara.
Jupp det är en fyrdörrars Alfetta 1,8 från 1976. Det finns en liten byggtråd om du är nyfiken. Den hittas lättast genom att gå en på statistiken här på sidan så är det en av de störretrådarna som ligger där.
Björn Ek
Patriq Backlund
Befinner sig: Oslo
[*] Inlagd 2020-7-12 kl 15:14
Ok. Kult! Ska kolla den. :)
Blir ju nyfiken, du har Wasted Spark ser det ut som du också?
Vad styrning har du? Ingen tomgångsregulator? Och ingen vakum til styrningen heller?
Kan du bara beskriva hur du pressade samman? Skruvstäd?
[efterforskningar: 17] [PHP: 85.3% - SQL: 14.7%]
