Författare: Ämne: 1600 GTJ tvärdog
Pelleulf
Registrerad: 2020-6-9
Befinner sig: Uddevalla
[*] Inlagd 2020-8-25 kl 16:27
1600 GTJ tvärdog
Hej!
Körde till jobbet när den plötsligt tvärdog som om man vrider av nyckeln. Ingen soppatorsk.
Kollat matarpumpen -ok
Ingen gnista på stiften, finns ström på tändspolen. Mätt att det inte är avbrott i tändspolen. Brytaren öppnar och stänger som den ska.
Fördelarlocket ser fint ut. Tändkablarna ser ok ut.
Nya stift.
Har ryckt ur kondensatorn i fördelaren om det ev. kan vara den, men det borde funka utan den. Den ska ju bara skona brytaren om jag minns rätt.
Någon som har nåt uppslag??
Mvh
Pelle
Alfa 1600 GTJ -74, Beach buggy -69, Norton750 Commando
[*] Inlagd 2020-8-25 kl 16:53
kondingen kan mkt väl vara orsaken. har haft bilar där den varit kass och då startar den inte.
fördelarlocket kan mkt väl vara kasst.
rotorn har jag varit med om internt fell i mellan mittens bleck ut till änden för kontakt i locket. efter rotorbyte gick det igen.
har du nått gammal lock o rotor kvar. testa med rotorn förs o sen locket.
imed du har avsaknad av gnista så känns det som det.
Pelleulf
[*] Inlagd 2020-8-25 kl 17:06
Verkar som jag är på rätt ställe och rotar iaf. Testade att ladda upp kondingen med 12v och kortsluta den sedan för å se om det blev nån urladdning, men det hände inget så den kanske är moerto. Ska testa och se om jag hittar den andra fördelaren jag vet finns nånstans i garaget.....
[*] Inlagd 2020-8-26 kl 06:28
För att utesluta rotor eller fördelarlocksproblem kan du ta loss
mittkabeln på fördelarlocket, alltså från tändspolen och se om du får gnista.
Men du verkar kunnig, har säkert redan testat. :cool:
Går även sumra/ohm-mäta mot brytaren och kolla så du inte har "överslag" till jord någonstans
i kretsen. Då känner inte systemet att brytaren öppnar. Lägg ett papper mellan kontaktytan vid mätningen eller påverka manuellt.
[*] Inlagd 2020-8-26 kl 22:23
Kolla så det inte är tjuvjord mellan spolen och brytare, blir spolen varm med tändning på?
MB AMG C32 2001 Semesterbil
Pelleulf
[*] Inlagd 2020-9-28 kl 18:03
Sorry för att jag inte talat om hur det gick förrän nu...
Men orsaken var ett tändningsfel som väntat. Tändkabeln mellan spolen och fördelaren var av inuti. Testade dock att hålla änden till fördelaren mot topplocket och då gnistrade det där så jag trodde inte det var fel på den. Hittade inget fel på fördelaren heller, så jag började mäta tändkablarna och då hittade jag felet i den kabeln. Sedan funkade det perfekt igen 🤘😃
Pelleulf
[*] Inlagd 2020-9-28 kl 18:05
[efterforskningar: 17] [PHP: 78.3% - SQL: 21.7%]
