Författare: Ämne: EV konvertering av alfa 147 -03
ViktorTerbrant
Registrerad: 2020-8-2
[*] Inlagd 2020-9-6 kl 10:03
Jag har skaffat en tesla front drive unit som jag ska stoppa in i fronten på en alfa 147-03. Huvud-styrenheten är en raspberry pi som jag programmerat och gjort en dashboard till som ska sitta bakom ratten. I denna dashboard vill jag få in kvarvarande info som satt i original-dashen såsom blinkers, helljus och trasig lampa-symboler antingen genom OBDII uttaget eller på annat vis. Nu har jag förstått att det förutom CAN finns ett system som heter VAN (vehicle area network) som är utvecklat av PSA i denna modell.
Mina frågor är;
#Går det att få ut den info jag är ute efter via CAN signal i OBD-II uttaget eller går det att få ut ngn annanstans?
#Om det är VAN-signal, finns det ngn som har ett protokoll för den?
#Sitter styrdatorn placerad bakom ratten ihop med hastighetsmätaren?
Tacksam för svar
/Viktor
[Ändrad 2020-9-6 av ViktorTerbrant]
[*] Inlagd 2020-9-6 kl 16:09
Kul projekt! Har tyvärr ingen info ang CAN och VAN.
Har du sökt på www.alfaowner.com? Det kan finnas mer info där.
[*] Inlagd 2020-9-7 kl 15:03
Mina frågor är;
Tacksam för svar
/Viktor
Varifrån kommer den infon? Finns väldigt lite info om vanbus online och det som finns verkar röra strikt PSA, även om det verkar vara en ISO standard.
:edit:
Instrumentpanelen pratar CAN och rena diskreta signaler, enligt verkstadsmanualen.
Alfa 147 connector.PNG - 54kB
[Ändrad 7-9-2020 av Finnland]
ViktorTerbrant
[*] Inlagd 2020-9-9 kl 09:05
Utmärkt! Tack!
Nästa fråga: krävs speciella don för att få ut stereon? Om ja, var kan man få tag i dem?
[*] Inlagd 2020-9-9 kl 17:36
Utmärkt! Tack!
Nä, det är "Blaupunkt-standard", ursprungligen är det väl tänkt att det ska användas ett par böjda "märlor" som på bilden men du kan trycka in pianotråd eller nåt motsvarande som passar i hålen så släpper klackarna på sidorna och du kan dra ut radion. Ingen fara att trycka in dem långt. Grillspett i metall kan funka utmärkt, fråga inte hur jag vet... :rolleyes:
s-l400.jpg - 11kB
ViktorTerbrant
[*] Inlagd 2020-9-10 kl 06:25
Grillspett lol. Ja det är mycket man kommer på att man behöver göra när man står vid grillen, som att dra ut bilstereon..
Jag lyckades faktiskt slita ut hela cupholdern och kortfacket (om man tar tag i bägge och sliter med ett litet ryck kommer hela panelen) och då kunde jag bara trycka ut stereon med handen. Nu ska jag bara få min raspberry pi att funka med pican kortet så jag kan få ut canbus koden
ViktorTerbrant
[*] Inlagd 2020-9-18 kl 10:13
vad gör dessa kablar?
OK, jag var alldeles för snabb att plocka ut motorn och jag dokumenterade dåligt. Nu står jag med ett gäng sladdar som jag har mer eller mindre eller ingen aning om vad de gjorde. Någon som vet vad följande sladdar hade för funktion? En av dem borde vara koppling till backljuset
3 övre tror jag är koppling till huvuddatorn
3 undre
alfa sladdar.JPG - 2.7MB
[Ändrad 2020-9-18 av ViktorTerbrant]
[*] Inlagd 2020-9-18 kl 18:14
1. Lambdasond
3. ECUkontakten
Lilla 3. Luftmassemätare
[*] Inlagd 2020-9-18 kl 22:17
1. Lambdasond
3. ECUkontakten
[efterforskningar: 17] [PHP: 81.4% - SQL: 18.6%]
