| Pages:
4 |
Alfa 159 - Familjefraktaren! Hur man lagar saker som redan funkar
Det här är alltså det senaste tillskottet i familjen. Familjen som nu är en familj med en färskkläckt dotter för bara en vecka sedan!
Klart att lilla Ilse skulle få åka hem från BB ståndsmässigt så vi rullade hemåt en vacker höstdag i vår nya 159. 1.9jtdm, automatlåda och trimbox
visar sig vara en rätt potent kombo och ack så mysigt!
[Edited on 2020-10-8 by FredrikAssarsson]
[Edited on 2021-1-28 by FredrikAssarsson]
MEN(!) för att man ska veta sin plats här i livet så börjar det hela med att bilen är absolut problemfri och perfekt tills vi ska från BB då ena
bakdörren spontant har gått sönder inuti låskistan och inte går att öppna.
Det hela görs ännu bättre av att jag öppnar den inifrån och tänker hmm undra om drt kan vara barnlåset som trilskades och vred runt nyckeln i
barnlåset och stängde dörren småtrött från förlossningsnerver.
Samma sekund som dörren går igen förstår jag vad jag gjort: barnlåset kopplar ju ur innerhandtaget vilket ju var det enda handtaget som funkade för
att öppna dörren....
Så nu har jag lärt mig hur man byter låskista på en låst dörr!
De tre skruvarna i botten var de knixigaste att få ur och att lyckas häkta av dörrsidan från fönsterlisten när allt är stängt var väl det som var lite
knivigt men det gick!
Sedan lossade jag plåtsidan samt elhissen från denna aluplåt.
Med det borta ur vägen kunde jag komma åt ytterhandtaget och skruva bort det. (Sitter med tre 8mm muttrar varav den innersta verkligen sitter fint
till när dörren är stöngt och man trängs i baksätet i konstiga vinklar!)
Det nya låset visade mig hur jag skulle kunna lösa det hela: bort med de två små skuvarna och bänd loss plasthakarna och slit loss ytterdelen!
Det var galet vad mycket delar som flög ur låskistan när ytterhöljet var avslitet! Och det var galet hur allt allt ALLT var tvunget att pillas bort
innan jag kunde hitta vilken mojäng som faktiskt öppnade dörren men när jag genom dörrhandtagets öppning till slut grävt mig fram till denna lilla
vita plastklack och hörde klicket från ett dörrlås som äntligen öppnar sig var jag tämligen skitnöjd!😂
Jag tror det var ca 15 klackar, fjädrar, armar, pinnar och grejer som rotades bort ur låskistan innan jag kom hittade den vita armen eller klacken
Givetvis utförs hela alltet utomhus i regn så klart..
Nåja, lossa de tre torxskruvarna i dörrgaveln, byt låskista, tillbaka med innerhandtag och ytterhandtag, kontrollera nya låsets funktion och sedan
ihop med allt igen så känns bilen så där snäll och trevlig igen!
Som medberoende av en 159 som gått 4000 mil, så.... är det ju bra att du gillar att skruva
Den där typen av jobb har jag haft lite för ofta för det ska vara kul.
[Edited on 2020-10-8 by George Junior]
2maz
Registrerad: 2015-4-2
Befinner sig: Bålsta
Humör: Vårkänslig
Been there... done that. Kan fortfarande känns smärtan i tummen efter att ha pressat in bitsen med tummen och skruvat med en blocknyckel i kläm mot
soffan.
Thomas Bodén
Bålsta
Alfa 156 GTA SW - 04
Meritlista: Sprint 1,5QV - 84; 33 1,7ie TI - 89; 75 3,0 America - 88; 164 3,0 - 90; 33 1,7ie QV 16v Permanent 4 - 92; 156 V6 2,5 - 97; GTV 3,0 - 98;
Alfa 159 2,2 Ti SW - 08; Alfa 166 3,0 24v Distinctive Automatic - 04; Alfa 156 V6 2,5 SW Distinctive -00
Ja man får liksom tänka utanför lådan när man ska få loss saker på ett annat sätt än det är tänkt!
Annars får jag säga att min erfarenhet av 159an är att det är en gedigen och välbyggd bil.
Framöver ska denna få en buckelriktning av mig på vänster bak för den har en gammal kyss där som måste riktas upp och sedan lackas vänster bak.
Trösklarna har klarat sig rätt ok men det är dags nästa år att slipa ner och lacka om. I samma veva ska jag ha sidokjolar på den för att det dels är
skitsnyggt men också för att förhindra samma mängd stenskott på plåttrösklarna. En liten läpp framtill och några trevliga 18” fälgar så är
familjefraktaren perfa för oss
selmer
Registrerad: 2004-6-22
Humör: Såga hål i taket?
"Been there, done that" från mig också. Jag har fyra döttrar...
Fett grattis! Töser är bäst!
/selmer
fyra.. jag ska hålla mig på rimligare nivå tror jag. Har ju
bara plats för tre medresenärer i räserberlinan
Så där, då har dina nya sommarfälgar påbörjat resan mot nordost.
Lysande att ha nya sommarhjul på gång! Bebisräsern måste ju också få vara läcker
Är det bara på frugans 159a som bakluckeöppningen lägger av varje gång jag tar den till affären - och bara då? Funkar alltid när hon kör. Igår var jag
till och med snäll och gav den en full tank soppa först...
Min har slutat fungera helt spontant vid något tillfälle, eller om det var efter batteribyte. Sjukt störigt. Kommer inte ihåpg proceduren nu för att
få igång öppningen från nyckeln igen, men är rätt säker på att den finns på nätet om du googlar. Tror det var något med att aktivera och avaktrivera i
menyn någon gång, och låsa och stänga några gånger så hoppade det igång. Kändes sjukt slumpartat men har funkat sedan dess.
Du är inte ensam, fick flera märkliga svar när jag sökte efter detta senast. På Alfaowner finns det många 159 ägare med bra tips!
Ah ett nytt fel att få lov att invänta och njuta av låter det som?
Fel eller feature kan man diskutera
Faktum är att 159 är en jädrigt solidt byggd bil. Min går knappt sönder alls, tråkigt...
| Pages:
4 |
