ElJonko
Registrerad: 2020-10-25
Befinner sig: Perstorp
Motortemp ostadig 156 jts
Hej på er! Har en 156 2.0 jts från 2005 där jag upplever Motortemp som väldigt ostadig. Den går upp till strax under 90 varpå termostat öppnar
(termostat precis bytt av mig) och den sjunker ner på strecket mellan 50 o 90 så typ 75-strecket. Sen går den upp till typ 85 o sjunker igen, o samma
igen, o samma igen. Efter ca en halvtimme ligger den en bit under 90-strecket så kanske 80-85? Står jag stilla med bilen går det upp strax över 90
varpå fläktarna går igång o kyler ner den till ca 90.
Vad är orsaken? Har inte MES så kan inte dubbelkolla mot dator men är det vanligt och vad är isåfall orsaken?
Tack för input!
Fullt normalt skulle jag säga, på min JTS svänger tempmätaren fram och tillbaka hela tiden. Även efter att ha bytt termostat t.om. en extra gång för
att vara säker. Enda gången mätaren är stabilt på 90 grader är under klubbens bandagar. Grundproblemet, eller inte ett proplem eg, är att mätaren är
odämpad dvs den visar "sanningen". Kollar man med MES så ser man att tempen verkligen svänger fram och tillbaka hela tiden.
Utan att sett din bil så låter det ju inte helt onormalt. 156 har den roliga egenheten att ha en temperaturmätare som faktiskt visar temperaturen i
kylsystemet, inte en av tillverkaren friserad information. Det genom att "dämpningen" i instrumentet är i sammanhanget liten, dvs du får hänga med när
termostaten och kylsystemet jobbar.
I många, framför allt modernare, bilar är tempmätaren hårt "dämpad" och reagerar långsamt på förändringar. Jag gissar för att inte oroa den som kör i
onödan...
Sen påverkar säkert placering av givare och allmän konstruktion hur mycket variation det är under körning - men i alla bilar varierar tempen under
körning.
Så du kan lugnt köra vidare. Kan ev vara värt att kolla kylarens kondition - 156orna börjar ju bli lite till åren. På min -00a var den närmast att
likna vid en julgran framåt trettondagen - bara man petade på lamellerna ramlade de friskt med stora hål efter sig...
