Författare: Ämne: Felkoder på kamläge, hjälp mig!
ElJonko
Registrerad: 2020-10-25
Befinner sig: Perstorp
[*] Inlagd 2020-11-22 kl 01:01
Om man bytt kamlägesgivare och bytt kamrem (rätt gjort med kamlås) men får P0340 (camshaft position sensor A står där typ) när den är kall, vad kan det bero på? Får inget när den är varm. raderar man felkoderna o startar sen går den väldigt illa en stund.
Bytte kamrem idag på rätt sätt, satte ihop o raderade felkoderna (hade dom innan bytet också), startade bilen så gick den som en påse skit. Körde några mil och stängde av, sen när jag startade igen gick den SKITBRA, inga felkoder helt plötsligt. Kommer hem, parkerar bilen några timmar och går ut o provar, samma problem igen.
Börjar bli vansinnigt trött på bilen nu och vill att den här pärsen ska vara slut!
ElJonko
[*] Inlagd 2020-11-22 kl 02:08
Kan även tillägga att den ofta är väldigt svårstartad.
[*] Inlagd 2020-11-22 kl 10:01
fyll i din signatur ordentligt.
sen kan du ju berätta om vilken motor du har .
hade du mätklockan för kolla öd läget på kolven med.
har du bytat kamlägesgivare. begagnad eller ny. en begagnad kan mkt väl den vara kass.
lossade du kamdreven som du ska göra vid bytet eller bara hade jiggarna på för att det inte ska vara fel läge på kammarna ?
Har en alfa sud L -75 som projekt bil ;) och en 33 4x4 -89 som donator, en alfa sud L -80, 33 4x4 -89, en alfa sud giardinetta -79 som för närvarande är i norge pga stängda gränser :(
ElJonko
[*] Inlagd 2020-11-22 kl 15:09
Mätklocka för övre dödläge o kamlås använt, 2.0 JTS i en 2005 156. Ny kamlägesgivare, lossade kamdreven när jag bytte rem och spände spännaren innan jag spände kamdreven igen.
[*] Inlagd 2020-11-25 kl 12:17
kollar man så kan det vara sensorn. kablaget, kortis till jord och motorstyrdon.
är det en bosch sensor du köpt eller en billig skit noname sensor från typ autodoc.
[efterforskningar: 17] [PHP: 75.1% - SQL: 24.9%]
