2 |
Tommy Karlsson
Registrerad: 2006-11-6
Befinner sig: Bengtsfors
Humör: 25grader varmt och fri sprit i baren
159-1750 tbi
Hej
Jag har ett svårlöst problem med min 159 tbi
Felkod missfire cylinder 4
symtom felkod går att nollställa och motor fungerar bra på varvtal över 2000 vid tomgång återkommer felet och bara tre cylindrar fungerar tills
felkoden nollställs.
inga andra missljud eller konstigheter.
hittills har jag provat följande utan framgång
-Tändstift
- flyttat runt tändspolar och rengjort tändstiftsbrunnar
- Bytt båda lambdasonderna
-skickat spridare på renovering tyvärr var dom felfria.
bilen har fungerat felfritt i 26" mil men vid en omkörning på 6ans växel vilket krävde lite mer laddtryck så uppstod det beskrivna felet
nu börjar tålamodet att tryta jag är tacksam för alla tips och resonemang kring felet.
MVH Tommy
Tommy Karlsson
Giulia-veloce-17
Mito-11 fruns
159-1750TBI bryggeribilen, väntar på funktion
156-02 v6 Sonens
147-00 dotterns
1300GTJ-73
Å hur ser tändstiftet ut på fyrans cylinder???
M a p att du har bytt och flyttat runt flera ingående komponeneter men felet kvarstår så torde vi felsöka om det förekommer dålig förbränning
fortfarande i just fyrans cylinder??
Tommy Karlsson
Tack för respons
tändstiftet blir sotigt eftersom det missar på fyrans cylinder
men om jag nollar felkoden så är förbränningen/färgen normal tills felet återkommer. dvs när motorn går på tomgång en stund.
en följd fråga
vad är det som indikerar "missfire"? det finns ju ingen sensor till det utan det måste vara något som mäts via tändstiftet.
MVH Tommy
Tommy Karlsson
Giulia-veloce-17
Mito-11 fruns
156-02 v6 Sonens
147-00 dotterns
1300GTJ-73
va får du för felkod ?
är den original i mjukvaran eller är den mappad.
Har en alfa sud L -75 som projekt bil  och en 33 4x4 -89 som donator, en
alfa sud L -80, 33 4x4 -89, en alfa sud giardinetta -79 som för närvarande är i norge pga stängda gränser
Du kan inte ha nån störning i kablage/styrning till 4:ans tändspole? Kontaktstycket?
Innan du gör mera åtgärder som ev kostar pengar så föreslår jag att du tar ett komptest
Jag håller med du, sedan kunde ett endoskop vara på sin plats och kolla lite status i förbränningsrummet, jag misstänker otät/sotig ventil som inte
märks av så mycket på tomgång
Tommy Karlsson
Tack för alla synpunkter och förslag.
Jag håller med om teorin med kompression och sotiga ventiler.
det som talar mot det är att motorn fungerar när jag nollställer felkoden.
den fungerar utmärkt tills jag släpper ned varvet till under ca 2000
när felkoden slår till så är även open loop styrning enabeld (N/A)
Kabelbrott/kontaktstycke känns också avlägset då det räcker med nollställning för att problemet ska försvinna.
det ska tilläggas att det inte är ett fel som tillkommit gradvis utan det är första gången som den "fuskade" och sedan har det inte försvunnit.
motorn har även blivit svårstartad så jag börjar att fundera i banorna tempgivare men jag kan inte utläsa några orimliga tempvärden.
Bilen har original styrbox inget jox
Mycket frustrerande
Åter igen tack för ert engagemang
MVH Tommy
[Ändrad 2021-2-16 av Tommy Karlsson]
Tommy Karlsson
Giulia-veloce-17
Mito-11 fruns
156-02 v6 Sonens
147-00 dotterns
1300GTJ-73
Om den även är svårstartad så kan det ju tyda på tempgivare, kam-synk etc som påverkar hela motorn men då borde inte tändfelet återkomma på just den
cylindern.
Komp-test och "titta in" är mitt nästa förslag om tidigare sagt.
Quote: Ursprugligen inlagt av Tommy Karlsson  | Tack för alla synpunkter och förslag.
Mycket frustrerande
MVH Tommy
[Ändrad 2021-2-16 av Tommy Karlsson] |
vad är det för felkoder du får upp.
utan veta dessa är det svårt säga vad det kan vara.
Tommy Karlsson
Först P0300generic misfire sedan
Felkod P0304 misfire cylinder 4
När felkoden kommer blir även openloop N/A
jag tycke att det var mer sot på insugningsventilerna i cylinder 4 än i övriga
men om det är så mycket att det påverkar funktionen är svårt att säga
MVH tommy
Tommy Karlsson
Giulia-veloce-17
Mito-11 fruns
156-02 v6 Sonens
147-00 dotterns
1300GTJ-73
Säger inte att det är det men bränd ventil ger misständningar på lägre varvtal
Påminner lite om när kontakten glappade på en spridare på min Vobblo D5. Efter att nollat felkoder kunde den gå bra ett par dar tills det glappade
igen.
Nu: Fodervärd åt frugans 159 2.2JTS från 2008, 3400 mil. Förr: massa grymma moppar, Saab 96 kortnos, DKW F 102, Peugeot 106, Mazda Miata, Giulietta
delivery (inhyrd), Fiat Uno, Fiat Palio Adventure, Opel Zafira
MVH tommy |
kolla kablaget.
gör komprov.
kolla stift, spridarens funktion osv.
lutar åt kass spridare.
är det alltid den cyl s om spökar och du har nya stift och spolar så känns det som sådan.
se pdf från elearn med felsökningsvägledningen.
att du får openloop N/A är inget konstigt då den går in i limpmode och förvalda parametrar. det kan du bortse från just nu.
filerna är i PDF format.
[Ändrad 2021-2-17 av bravo]
Bifogad fil: P0300 (61kB) Denna fil har blivit nedladdad 12 gånger
Bifogad fil: P0304 (45kB) Denna fil har blivit nedladdad 12 gånger
Tommy Karlsson
Senaste nytt i felsökningen.
p0304 och p0300 felkoden kommer ju som bekant vid tomgång/ låga varv
felkoden går att nolla och motorn fungerar en kort stund på tomgång.
när jag demonterar kontakten till LMM så går motorn ned i limpmode men går fortfarande på 4 cylindrar tills jag återansluter LMM då kommer felkoderna
tillbaka och motorn missar.
så jag misstänker att felet är i LMM vilket också kan förklara att felet uppstod utan förvarning.
så en ny LMM ska jag testa med.
kablaget ser helt ok ut jag kan inte se något som är skavt eller liknande
spridarna har jag skickat på test /renovering och enligt testprotokollet från BJP-Racing så är dom som nya .
kontakterna till spridarna är också hela
Komptest blev inte gjort då adapter M12x1 har försvunnit på vägen
och att fixa en ny mätare i Dalslands djupaste skogar är inte så lätt.
men jag får fixa en adapter i svarven i kväll.
endoskopet visar inga skador
när felkoderna är nollade och motorvarvet är över 2000rpm så finns det inga missljud överhuvud taget som påvisar några mekaniska brister/skador
åter igen tusen tack för eran hjälp.
och fortsätt gärna att posta era förslag.
MVH Tommy
Tommy Karlsson
Giulia-veloce-17
Mito-11 fruns
156-02 v6 Sonens
147-00 dotterns
1300GTJ-73
2 |
