Författare: Ämne: Nivå reglering framlampor/besikning
TRS666
Registrerad: 2020-10-28
[*] Inlagd 2021-3-26 kl 00:21
2010 TBI TI SW. Mekanismen för framjlusens automatiska nivåreglering i bitar fram och det mesta saknas bak. Motorerna i själva lamporna gör kontrollcykeln vid tändning på. Lyckades fixa främre mekanismen med aluminium, popnitar, pelarborr, M4 gängtapp och Locktite och M4 skruvar. Provmontering på bild,blev lite puts sedan. Bakre blir svårare när det mesta sakna och hittar inget på bildelsbasen.
Frågan är då om bilprovningen alls kontrollera funktionen eller bara att riktningen är rätt när bilen står lastad i hallen. Någon vet?
Också om någon had de bakre detaljerna liggande skulle jag vara tacksam.
Snip20210325_35.png - 213kB
[Ändrad 2021-3-25 av TRS666]
Tommi S.
Alfetta, 1300 GTJ, 2000 GTV, 2000 Berlina 2000 Berlina automat, GTV6, 156 TS, 156 TS SW, 159 TBI TI SW
[*] Inlagd 2021-3-26 kl 08:51
den ska finnas och fungera, om inte för dina mötande traffikanter, när inte det fungerar som det ska så är risken riktigt stor att det bländar mottraffikanterna.
är kulan rörlig i den främre som du har reparerat, inte inte så kan man säga den är stum och ej har funktionsmöjligheter.
att lamporna gör sin koll upp och ner vid start är bara för grundinställningen och infon kommer från sensorerna både fram och bakifrån. står då en av armarna helt fel på dessa utan länkningen så justerar lamporna sig rent åt pepparen och din ljusbild blir felaktig med ombes som följd.. så fixa det så slipper du blinkande mötande bilar pga felaktigt höjd på ljuset och en ombesiktning.
man kan bara gå till sig själv hur störigt det är når man möter någon med felaktiv ljusbild i höjd eller pga fel monterade lampor i när dom bytat själva.
Har en alfa sud L -75 som projekt bil ;) och en 33 4x4 -89 som donator, en alfa sud L -80, 33 4x4 -89, en alfa sud giardinetta -79 som för närvarande är i norge pga stängda gränser :(
[*] Inlagd 2021-3-26 kl 10:04
Nej, om motorerna rör sig och gör justeringsslaget när du vrider på tändning och lamporna står i rätt höjd efteråt samt att delarna i hjulhusen sitter ihop så får du 99 gånger av 100 godkänt.
Men som Rickard skriver är det trevligt för dina medtrafikanter om grejerna står rätt även vid tung last bak.
TRS666
[*] Inlagd 2021-3-26 kl 13:03
Tack för svaren. Lederna är rörliga, de var bara så slappa av slitage och rost att de hoppade ur. Borrade 3.5mm hår i kulan som gängades med M4. 5.5mm hål i koppen. Skruvens längd anpassad så att tillsammans med det större hålet i koppen lger eden har full behövlig rörlighet men skruven hindrar dem att hoppa loss.
Håller med om irritationen av bländande ljus, har aldrig förstått hur vissa tyska märkens automatiska hel/halv ljus systemen kan ha blivit godkända för väg. Har Eibach/bilstein chassi som inte rör sig så mycket och ställde in grundlaget med bilen lastad. Tog sedan av lasten och på 5 meters håll blev skillnaden i höjden ungefär 1cm, alltså 0.2%. Skulle dock gärna reparera även den bakre mekanismen men verkar som delarna inte finns att få tag i, ens begagnade.
Tommi S.
[*] Inlagd 2021-3-26 kl 19:53
det finns ju att få tag på nya även om det inte saluförs längre av själva alfa, ebay är en jäkla bra sajt o köpa på . du kan tex kolla på reservdelstorget.se om du har oem artnr, då får du fram dom företagen i sverige som har prylar på lager.
TRS666
[*] Inlagd 2021-3-27 kl 10:48
Reservdelstorget var bra tips, visste inte om det.
Hittar detaljnummren i ePer.
Blir nog lugnare i besiktning när även den bakre givaren fungerqr.
Tack.
[Ändrad 2021-3-27 av TRS666]
Tommi S.
[*] Inlagd 2021-3-27 kl 16:05
Tack.
det har man haft mkt nytta av,
[efterforskningar: 17] [PHP: 58.5% - SQL: 41.5%]
