 Pages:  1  ..  19    21    23  ..  36
Författare: Ämne: Projekt Labil, del 2 - Alfasud Sprint Corsa
[*] Inlagd 2023-4-27 kl 20:32
Rackarns snabb ram till sidorutan, den gör säkert en tiondel eller två på G’åsen 😂
IMG_2763.jpeg - 220kB
[Ändrad 2023-4-28 av Atterhall]
CAR #6517
[*] Inlagd 2023-4-29 kl 07:14
Rodobal, är det vad jag tror det är och i så fall ser det ut så?
[*] Inlagd 2023-4-29 kl 19:47
Schyssta ledlager - SKF-lagren jag haft i topplagringarna har blivit mer än lovligt slitna, man kunde höra hur de klapprade... De här är underbart tajta, precision som ett schweiziskt kvalitetsur!
CAR #6517
[*] Inlagd 2023-4-30 kl 10:28
Sud/Sprint och de tidiga 33orna har en (onödigt komplicerad?) växelföring med många ställen det kan glappa på. Till råga på allt har de monterat en gummibussning för att hantera den ”vickande” rörelsen i sidled vilket gör att det så att såga är medvetet ”glapp” i konstruktionen.
Alltså, häck väck med gummibussningen och dit med ett ledlager istället. Dimensionerna på spak (14 mm) resp hålet i alu-bygeln är ju så klart inte ledlagerstandard, så det blir hemmagjord - 3D-print 😱 - hylsa mot spaken och fixering i bygeln mha epoxi. En liten bronsbussning är på väg till gaffeln som håller länken mot lådan också så nu ska det inte finnas något onödigt spel i alla fall! 😁
IMG_2770.jpeg - 460kB IMG_2771.jpeg - 304kB
CAR #6517
[*] Inlagd 2023-4-30 kl 15:01
Snyggt och påhittig! Du har inte testat med den senare modellen som är en böjd järnstång utan gummibussning?
33 Giardinetta 4x4 1986
[*] Inlagd 2023-4-30 kl 18:03
Tack, tänkte först konvertera till sån - men dels behöver axeln till växelföraren på lådan moddas då också, samt att själva ”struten” bakom lådan också är annorlunda. När jag nu inte hade alla de delarna var det här en enklare väg, trots allt, och jag tror nog det ska lira minst lika bra 😅
CAR #6517
[*] Inlagd 2023-5-6 kl 19:09
Ny layout på kontrollrummet, sparar i runda slängar 4,5 kg på att ”offra” panelen. Det blir varvtal, vattentemp, oljetryck & -temp, tankmätare, bromsljus och insugs(under)tryck samt varvtider och sånt loggat initialt i RaceChrono. Tänker att jag bara kör varvtal plus förra varvtid och skillnad på nuvarande mot förra på skärmen vid rejs. Enkel shiftlight och allmän ”röd” varning på dioderna över skärmen.
Utblåsen går att justera så förarblås om det är torrt och defroster om det är blött 😄
IMG_2786.jpeg - 394kB
IMG_2787.jpeg - 260kB
CAR #6517
[*] Inlagd 2023-5-7 kl 15:00
Fyfan va kul när någon lägger manken till. Hejar på dig i år.
Toffe
Befinner sig: Hunnebostrand
Humör: Taggad
[*] Inlagd 2023-5-7 kl 19:41
Vad har du mellan givarna på motorn och displayen ? / Toffe
Kristoffer Edström
Alfa 75 Turbo -87, Alfa 155 Ts 16V -97
070/ 7139869
www.ke-racing.se
http://www.alfapower.nu/gallery/album280
[*] Inlagd 2023-5-8 kl 06:33
Jag använder en sån här för att göra OBD av de analoga signalerna. Det går att göra en hel del skoj med en sån ☺️
https://www.stannumembedded.se/kompletta-paket/komplett-obdx...
[Ändrad 2023-5-8 av Atterhall]
CAR #6517
[*] Inlagd 2023-5-8 kl 16:21
Gillar växellänkaget starkt.
På den första 33-lådan bad jag Sune byta växelföraren till den äldre varianten, alltså den du har, eftersom jag låtit renovera länkaget.
På den lådan som sitter i nu så sitter 33-länkaget, alltså det enbenta, och det ger en bättre känsla.
Skall bli kul att få ett utlåtande om känslan i ditt länkagebygge.
Toffe
Humör: Taggad
[*] Inlagd 2023-5-9 kl 19:04
Verkar ju smidigt.
Kristoffer Edström
070/ 7139869
www.ke-racing.se
[*] Inlagd 2023-5-9 kl 20:57
Verkar ju smidigt.
Funkar bra så långt, man får sätta sig in i PIDarnas och hexadecimaltalens förlovade värld… 🤓
CAR #6517
[*] Inlagd 2023-5-13 kl 17:21
Renoverat drivaxel, igen :deal:
Den här gången med förhoppningsvis bättre yttre damask och riktiga klämmor. Gojjigt rött fin-fett är det i sen tidigare. Bra, men riktigt geggigt att jobba med.
Det halkade i ett nytt ledlager i andra topplagringen också. Ryktesvis är det ett par fjäderben på ingång, håller tummar och tår att de ska hinna fram före torsdag… :pray:
IMG_2841.jpeg - 472kB IMG_2842.jpeg - 335kB
CAR #6517
[*] Inlagd 2023-5-16 kl 20:14
Ser fint ut, kul att skuiva i hop
:beerchug:
[efterforskningar: 17] [PHP: 42.2% - SQL: 57.8%]
