Författare: Ämne: Trösklar Alfasud Sprint vs "33" sprint
[*] Inlagd 2021-4-21 kl 15:53
Hej.
Är det nån som har möjlighet att kolla hur en Sudsprint ser ut i dörröppningen? Köpte pirat tröskelplåtar till sprint men dom passar inte alls med "stegningen" i dörröppningen. Profilen linjerar bra med en fyrdörrars Sud jag hade att jämföra med. Tänkte om alfa varit typiskt alfa och ändrat nått sånt mellan karrosserna.
matsud
Registrerad: 2003-10-1
[*] Inlagd 2021-4-21 kl 18:01
Kasta in en bild på trösklarna. Fanns en tröskel till Berlina och en till sprint. Den till sprint var väldig enkel och i princip en bockad plåt bara utan krusiduller och samma till sudbaserad och 33baserad sprint. Så jag gjorde såna själv när det begav sig.
[Ändrad 2021-4-21 av matsud]
Mats Nilsson Mob 073 8231744
[*] Inlagd 2021-4-22 kl 11:35
Tyvärr så hann jag kapa upp trösklarna innan jag noterade problemet men den var så lång att den gick nästan från hjulhus til hjulhus och biten i dörröppningen gick mellan a och b stolpen. En berlina har bra mycke smalare dörröppning.
IMG_20210117_153622_HDR.jpg - 482kB
matsud
[*] Inlagd 2021-4-22 kl 19:15
Det där såg tokigt ut med pressningen. Måste vara en ny variant av ekonomiplåt till sprint i så fall. Den fanns inte tidigare. Som sagt den som gick att få hos klokkerholmen,galwin mm hade som sagt bara plana ytor och några bockningar. Instegspressningen var inte med på dom tror jag. Fan så tråkigt! Har haft samma problem på 33:orna vid insteget vid trösklarna, det stämmer jättedåligt på piratdelarna. så jag försöker skarva så långt ner det bara går. Det blir lite omständligt, men tar man det lugnt och kyler ofta så brukar det bli bra.. kan kolla om jag har en sån tröskel liggandes, så kan du få se hur den ser ut.
[Ändrad 2021-4-22 av matsud]
[*] Inlagd 2021-4-23 kl 07:49
Jo, med det man vet nu så skulle man åtm ha sparat den gamla biten men hela tröskeln är bytt. även inre och mittdelen. Typ första 10 cm från marken var borta då man började rota och rensa bort alla fullagningar.
[*] Inlagd 2021-4-24 kl 19:05
Attans, jag glömde ta bild i garaget idag fortfarande aktuellt?
matsud
[*] Inlagd 2021-4-26 kl 11:13
Minnet är inte som det ska, det var visserligen 96/97 jag pysslade med sprinten.
Men jag hittade en tröskel i mina gömmor. Den gick tydligen upp i dörröppningen, jag blandade nog ihop det med den jag gjorde själv:rolleyes:
Det var nog så att passningen var lite sisådär på klokkerholmens variant, därför använde jag inte den. Vet att jag funderade på varför den var så lång också. Det går ju en skarv nere vid b-stolpen och efter det blir det en lite mer välvd yta. Vet att jag sågade bort nedre/ främre delen av bakskärmen för att få det snyggt vid skarven. Ett jäkla pyssel. Här är en bild på tröskeln i alla fall.
IMG_20210422_195441756.jpg - 1.1MB
[*] Inlagd 2021-4-26 kl 13:09
Yup, sådär såg den här ut till att börja med också. Tanken är tydligen att man ska gå latmaskvägen och bara gå rakt över skarven, tröskeln fortsätter ju egentligen innanför bakskärmen. Nåja, blir att snickra ihop en egen verkar det som. Vet ju iaf till andra sidan att spara biten inne i dörren.
[*] Inlagd 2021-4-26 kl 13:11
FYI Den tröskel jag har kom för övrigt från myalfa.
https://www.myalfagroup.com/en/ersatzteile/alfa-romeo-sud-sp...
[efterforskningar: 17] [PHP: 85.6% - SQL: 14.4%]
