9
10
11
12
13
14 |
Daniel, Tack, det kanske blir aktuellt. Får se vad min motorbyggare säger när jag kommer med Renault-ringarna.
Beror på hur han prioriterar, nytt men lite fel vs begagnat men rätt.
Då får vi se hur länge energin räcker denna gången, eller snarare plånboken.
16V-blocket förbereds för att göra en utflykt till Enntech för borrning.
Stiligt, var det nån Teknos-färg du målade motorn till den svarta med?
CAR #6517
Motorn till den svarta Sudsprinten målades med denna färgen. Får nog säga att den hållit sig bra. Men som många metallfärger så hårdnar den
förhållandevis långsamt och när den väl blir hård så blir den också spröd. De få släpp jag har är efter slag eller liknande.
Värmen som jag var mest bekymrad över har inte varit något problem alls.
Kulören, som är någon av basfärgerna för grått sköt jag lite från höften då jag av någon anledning inbillat mig att blocken är grå från början.
Möjligen skulle jag valt någon nyans mörkare.
Efter marknadsbesök i lappmarkerna blev det ett stopp hos Martin Atterhall i Vinsta. Kändes inte så mysigt i kvarteren utanför verkstaden på kvällen,
då var det långt mer trivsamt inne i verkstaden med en rundtur i racebilens ide.
Hemlass med lite smått och gått i länkarmsväg men framförallt de drev jag saknar, eller i vart fall inte har kompletta till mitt 16V-projekt.
Martin, jag är naturligtvis mycket tacksam för uppoffringen med att slakta ett 16V-block så jag kan fortsätta mitt projekt.
Man upptäcker nåt nytt varje gång man skruvar.
Laddade upp för att få veven klar inför balans och polering. Drev, brickor och mutter från Martin borde lösa problemet med min brist på delar i bilens
diverselådor.
Men när jag börjar skruva i hop dreven ser jag att krysskilen är skadad, det främre drevet glappar alltså, nåväl det borde gå att hitta en krysskil i
gömmorna bara det är samma som på 1,5:orna...
Dessvärre upptäcker jag också att remskivan inte centrerar på vevaxeln, undras vad det beror på. Ser då att vevaxeln också fått stryk och troligen
också remskivan. Antagligen har remskivan lossnat och snurrat på veven. Nu har jag ett radiellt glapp på 3-4 mm.
Att veven inte skall se ut så här borde jag begripit utan någon närmare djupdykning men hur är det med remskivan, har jag överhuvudtaget rätt
remskiva?
rstx
Registrerad: 2012-7-19
Befinner sig: Eslöv
Jo det är rätt remskiva ser det ut som. Men spelar det egentligen någon större roll om det är lite glapp när den är lös? Jag undrar om det ens går att
få perfekt.
Den kommer ju centreras och hålla sig där när du spänne, och muttern har ju också en fasning som går in i remskivan?
Daniel Tunér
164 Super TS - 94'
1750 GTV - 70'
Spider S2 - 72'
Alfetta GTV6 - 85'
Händer inte mycket men hade celebert besök i verkstaden av Martin Atterhall härom helgen. Martin har förbarmat sig med lite prylar så jag kanske kan
få ordning på mitt remskiveri så småningom.
Har varit och hämtat en låda hos Enntech i Lovsjö.
Ett borrat och till min förvåning också deckat block. Iofs ytterst lite deckat, när det sattes upp så visade det sig att det skiljde en knapp tiondel
(?) på cylinderbankarna, märkligt.
Jag fick med mig en låda hem och lämnade en annan med vev och svänghjul.
Nu skall veven poleras, balanseras och den skadade änden mot remskivan skall svarvas ned till något för att kunna få till en centrering mot remskivan.
Det rör på sig, stiligt!
CAR #6517
Ja Martin, jag fick lite inspiration i och med ditt besök så nu gäller det att köra på innan det dyker upp nåt annat som sinkar.
Nu när det äntligen finns ett block så börjar man leta efter det som skall sitta på och kan konstatera det inte direkt är någon puts och studs på
aluminiumet.
På förra motorn provade jag med diverse fantastiska kemikalier som bara gjorde det värre och det slutade med glasblästring.
Googlade och hittade en firma i Tidaholm som vattenblästrar, tänkte jag skulle se hur det funkar. Glasblästringen var nog i elakaste laget, ytorna
blev hyfsat grova.
Kommer bli kalas det, jag har tänkt likadant när det blir dags.
Bra att du är "förlöpare", dokumentera ordentligt nu så jag kan smacka ihop min på en kvart sen!
CAR #6517
rstx
Befinner sig: Eslöv
Vattenblästring är kanon!
Jag har ju annars smackat ihop min 16v från molekyler, och honade cylindrar, vägde kolvar och renoverade fullt så är det några frågor kan jag vara
behjälplig
Daniel Tunér
164 Super TS - 94'
1750 GTV - 70'
Spider S2 - 72'
Alfetta GTV6 - 85'
Daniel, det kan nog bli en och annan fråga, framförallt när det gäller sprutet för nåt sånt har jag aldrig bråkat med.
Vattenblästringen blev verkligen bra. Men jag tror att Stefan på SA Blästring fick ta lite hjälp av den vanliga blästern för att få till de värst
korroderade ytorna.
Det det blev mycket finare ytor jämfört med glasblästring av aluminiumet till förra motorn.
Men blästring är alltid blästring, sanden smiter in överallt och lite till trots tejpning. Det är många skrymslen och svårt att få rent. Delarna låg i
tvätten innan och är noga rengjorda men när man börjar blåsa så kommer det alltid fram lite olja som gör att sanden fastnar.
Quote: Ursprugligen inlagt av Enell  | Daniel, det kan nog bli en och annan fråga, framförallt när det gäller sprutet för nåt sånt har jag aldrig bråkat med.
Motronic-sprutet är inte superkomplicerat när man väl "fattat grejen", det finns som sagt både en gul och en röd referensinstallation att ta del av...
(Gult och rött med lite svart också blir ju typ orange-brunt ... )
[Ändrad 2024-4-12 av Atterhall]
CAR #6517
Mmm, verkar ju skitenkelt...
Har gjort en ny insats i att gräva bland grejerna som följde med bilen. Har hittat en remskiva som jag inte vet var den hör hemma. De är hyfsat lika
men Flänsen som sitter på 16V-skivan saknas. Vet inte om den är till en boxer överhuvudtaget, möjligen om den skulle kunna vara till en 8V med nåt
påhäng typ servo. Tips mottages gärna.
16V-remskivan till vänster.
9
10
11
12
13
14 |
