Författare: Ämne: Problem med klimatreglage 159
Hundrafemtionio
Bambino
Registrerad: 2021-7-26
[*] Inlagd 2021-7-26 kl 20:57
Hej på er!
Ny alfa-ägare och ny på forumet.
Har lite problem med temperaturinställningen på min 159 och tänkte att jag kollar här om någon haft liknande problem.
Jag kan reglera temperaturen på passagerar sidan men inte på förarsidan. Bifogar videoklipp som illustrerar problemet. Är det någon som vet vad detta kan bero på?
Video
[*] Inlagd 2021-7-28 kl 09:05
troligt inne i som det har gått sönder eller att vredet i panelen ej fungerar där den reglerar det i varje steg. ut med panelen och se om du kan dela på det.
om du trycker vredet innåt samtidigt som du vrider på det kan du ändra något då ?
ska du ha tag på en ny panel så har du ett artnr på baksidan, brukar sitta en klisterlapp där. mest om du ska söka en begagnad från skroten.
Har 5 alfa suddar, 1st sudd L -75 som projekt bil, 1st alfa sud L -80, 1st Grön sud Ti -76, 1st sud Ti -76, 1st sud 4dr serie 3 1,5 -82, en 33 4x4 -89 som donator, 33 4x4 -89. Har även ett stort lager med delar till äldre bilar och massa plåt till SUD.
[efterforskningar: 17] [PHP: 79.2% - SQL: 20.8%]
