elCrillo
Registrerad: 2010-10-28
Humör: 155 är aldrig fel!
Abs problem, 155 2.0 ts 16v...
Min abs funkar inte. Ingen varningslampa lyser, kan va urskruvad... Provade konbana nu i helgen men bilen låser upp. Tips på var och hur jag ska
felsöka/mäta önskas!
Crister Borg
155 2.0 16v TS - 95, nu "q2"
trasigt styrdon på abs enheten. lampan är en diod om det är samma typ som på den 146 jag hade för ett antal år sedan.. men bara o ta ur
instrumenteringen för att kolla, är det lampan som är trasig så kan det även göra så det ej fungerar då kretsen är bruten pga trasig lampan.
som donator, 33 4x4 -89. Har även ett stort lager med delar till äldre bilar och massa plåt till SUD.
elCrillo
Det fanns ingen lampa... Sätter jag i en lyser den konstant. Kan/hur mäter man givarna? Hur vet man att styrdonet är trasigt? Hade ju en q4a som drev
mej till vansinne när jag höll på med absen så jag vill inte byta grejjer på måfå och hoppas...
Crister Borg
Ja det är ju därför den lyser konstant, det är ett problem i systemet. gör en diagnos och felkods utläsning på systemet. det är kanske även samma som
på den andra med kass abs enhet. dock är det en annan tröst här att det är mkt lättare och diagnosera på denna än din Q4.
börja mäta och kludda utan läsa felkoder är ett oändligt jobb om det är styrdonet som är kasst på enheten.
elCrillo
Hur läser jag ut felkoder? Har Fiatmultiscan men det finns väl inget odb-uttag på 155an...?
Crister Borg
mest troligt är det tre stift uttaget vid abs enheten i kablaget.
elCrillo
Får ingen kontakt tyvärr...
Crister Borg
kolla säkringar. är det så ändå så är den väl kass o därför dom tagit bort lampan.
är det rätt abs enhet du kollar på.
TurboB
Registrerad: 2007-8-13
Humör: Överladdad
Betalversionen ska kunna läsa Bosch ABS 5.3. Luktar som om styrenheten inte funkar.
För att försäkra dig om att det inte bara är en hjulgivare som är trasig kan du ju lossa de gula kontakterna en efter en och mäta resistansen. Eller
ännu bättre, mäta på kabelkontakten om du hittar ett kopplingsschema. En Boschgivare av denna generation ska ligga runt 1,5 kohm.
Jag får en ABS enhet över här snart...
Pinne 1 när du tittar på kontakten är närmast sladden, i raden med flest hål.
HF pin 11 + 5
VF pin 13 + 7
HB pin 6 + 14
VB pin 2 + 4
[Edited on 2021-10-2 by TurboB]
Magnus Åberg
Lancia Delta Integrale -91, Svart, röd och röd Alfa 155Q4, Lancia Flavia Coupe -63, Fiat Ritmo 105TC -84, Fiat Coupe 16vt, Fiat Coupe 20vt, X1/9, Uno
Turbo ie -89, Fiat Tipo Sedicivalvole.
elCrillo
Tack för info Magnus!
Crister Borg
