Författare: Ämne: 33 - slitvargen
[*] Inlagd 2021-11-5 kl 10:33
33 - slitvargen
Bytte in en 33 95 hk från Gunnar Grifo. Kände jag kunde inte vara helt utan alfa ..
Kärran har gått ca 55.000 mil å maskinen 3.500 mil.
Bilen har def. varit skött vad man kan se men det var lite småpyssel att göra.
Rost i dörrar nertill och hö tröskel.
Just nu lattjar jag med att fräsha upp lite utan att bilen blir okörbar.
Just rensat hjulhus å balkarna i motorrummet.
Luftrenarlocket var förfärligt så lite lack och en powerdekal.
20211105_102026.jpg - 4.5MB
[Ändrad 2021-11-5 av Georg]
20211105_101701.jpg - 4.9MB
[*] Inlagd 2021-11-5 kl 10:41
Har försökt använda ap-dekalerna förut men det är svårt att få de olika papperen att separera... Så jag tog dekalen, lossade skikten i ett hörn först å sen spolade den i hett kranvatten tills papperet blev mjukt å blött. DÅ funkade det att få isär dom :)
Så jag får väl anse att det börjar luta åt livstidsgaranti på våra klibbor..
Närmast nu är att byta damaskerna på styrväxeln. Med den körsträckan så känns problemet inte direkt överraskande...
:ritaliead:
[*] Inlagd 2021-11-5 kl 10:50
Donator är faktiskt Illbattingen - lyktor - framruta mm
[*] Inlagd 2021-11-5 kl 22:36
55000mil? :beerchug: Ganska respektabelt!
[*] Inlagd 2021-11-7 kl 19:56
55000 mil, oj!!!
[*] Inlagd 2022-11-4 kl 14:21
20221104_142419.jpg - 2.9MB
Okej rutan från Illbattingen på plats !
Nu har ju kärran fått proveniens så det stänker om det och dekaltrimning så det står härliga till 🤣
Men jag har ett problem - tog bort svarta bandet upptill på insidan. Gick lätt tills jag insåg att limmet satt kvar på rutan.. å det jag brukar använda för envisa dekaler = bensin funkar inte.
Det blev bara kladdigt värre.
Tips ?
[Ändrad 2022-11-4 av Georg]
[*] Inlagd 2022-11-4 kl 18:05
Stiligt! Hoppas de löser sig med limmet. :beerchug:
CAR #6517
[*] Inlagd 2022-11-4 kl 20:01
Gjorde en idiotgrej - tog diskmedelslösningen som var över från monteringen å penslade ut . Så meningslöst att ens pröva tänkte jag..
Sen rakbladsskrapan å då lossnade det å blev inget kladdigt som det ofta gör ned lösn.medel eller värme.
Å värme är lite för spännande när man just fått dit rutan hel 🤣
[*] Inlagd 2022-11-6 kl 20:57
Härligt, slit den med hälsan! Kul att dekalerna är kvar 😁
CAR #6517
Bergils
För evigt Rolf Lassgård
Befinner sig: Norrköping
[*] Inlagd 2022-11-7 kl 10:10
De är coola de där. Kul gula Agip-trimmade backspeglar:cool:
-- Johan Bergils --
Carmember
Alfa 166 3,0 -99
Lancia Beta -75
Ex: 1300GTJ, 156TS, 164 12v 1989, 164 12v 1990, 16424v 1994, 166 ts 1999, Gtv6, 156ts Sw, 166v6, 159 sw, Maserati Ghibli, 159 -08, Maserati Zagato Spyder, 159 -08
[*] Inlagd 2023-3-23 kl 15:11
Fått 33.an bes./rent protokoll.
Meen eftersom det fortf. är sanslöst m. snö så tänkte jag forts. fixa lite grejer.
Ren oken fram å byta skivor plus byta lite plåt på dörrarna.
På hyllan fanns Biltemas finspackel men inget flyt när man spacklar ut det. Finns det påtagligt bättre grejer ?
Apropå bättre grejer: Sitter några bensinslangar på som ser nya ut men fulla m. sprickor utvändigt. Biltemamärkta. Bara som påminnelse vilka dåliga slang dom har. Upptäckte för nån tid sen att jag har HK Hydraul å Maskin en mil bort så nu har man riktig slang tillhands.
16795814594414856930522203959060.jpg - 3.8MB
[*] Inlagd 2023-3-24 kl 21:59
Upol har väldigt bra spackel, 4CR likaså. Avslutas bäst med Upol Dolphin glaze som är en extratunn självutjämnande glazespackel som får en att se ut som att man vet vad man håller på med :thumbsup:
Ubf.se
[efterforskningar: 17] [PHP: 86.3% - SQL: 13.7%]
