5
6
7 |
Var och tankade min 1750 innan idag och förbannade passningen på det där tanklocket, har väl hunnit bli lite slitet sen bilen renoverades för 20 år
sen.
Fick av någon anledning, , en flashback över allt pill innan det var
på plats den gången.
Bra jobb tar tid, var det nån som sa...
Stiligt som alltid!
CAR #6517
Den där förhatliga lilla luckan alltså…..!
Så ömtålig, så bökig och så tidsödande!
Och när allt det är klart och man känner sig i hamn ja då ska tanken lyckats få plats OCH den förhatliga tätningstjosan ska pressas in där emellan
Ser sjukt fint ut! Men så har du ju också haft ett par stycken att öva upp din färdighet på
H-P
Registrerad: 2016-7-19
Quote: Ursprugligen inlagt av FredrikAssarsson  | Den där förhatliga lilla luckan alltså…..!
Ser sjukt fint ut! Men så har du ju också haft ett par stycken att öva upp din färdighet på |
Precis så är det! Jag testade att lägga i bränsletanken men den var inte alls medgörlig och ville inte glida på plats. Har du nåt tips?
Har bara haft 8 st 105-serie så det är inte så många
För mig funkar det bara underifrån och allt fokus på att få påfyllningsröret att inte krossa nylackade tanklocket.
Tror modis operandi var upp med bakänden av tanken först, vinkla upp högersidan och krångla runt vänster sidas rör. Trassla lite sedan plopp.
För gummitätningen skar jag faktiskt bort 5mm av gummiläppen runt tanklocksöppningen för det gick inte alla att kränga runt den. Det fattas en mil för
att få dit den men efter att ha tagit bort material gick det helt ok.
H-P
Quote: Ursprugligen inlagt av FredrikAssarsson  | För mig funkar det bara underifrån och allt fokus på att få påfyllningsröret att inte krossa nylackade tanklocket.
att få dit den men efter att ha tagit bort material gick det helt ok. |
Tack för tips! Så är det förstås, den ska i underifrån!
H-P
Kupébelysningen såg riktigt tråkig ut och passade inte mot ett nytt fint innertak. Provade mig fram och resterna av kromet på lamphusen kunde enkelt
skäras bort med rakblad. Under var det en oxiderad men hyfsat fin aluminium som kunde snyggas till.
Efter våtslipning i några steg och polering. Resultatet blev över förväntan och det var inte alls svårt. Svårast var det att få de elektriska
kontakterna att fungera.
bjorn55
Registrerad: 2016-1-5
Humör: :-)
Snyggt!
Och vill du sen ha riktigt krom pålagt så kan nog Lisjö Krom fixa det.
Giulietta Sprint 750B -55
Giulia Sprint GT 1600 -65
Björn Jägerstedt
Giulietta Register, member #81
H-P
Tack för tips! Det håller garanterat bättre med krom men jag provar och ser om det funkar utan att det oxiderar.
Guson
Registrerad: 2005-2-17
Humör: Ngt baktung
Vaxa de polerade ytorna, det lär skydda mot oxidering.
Guson
Tomas Gunnarsson
H-P
Tack för tips, testar med vax.
GlasVimle
Registrerad: 2012-1-8
Befinner sig: Portugal
Humör: Stillsamt
Matt eller klar klarlack borde göra susen, och mer underhållsfritt.
Roger Forsberg
Portugal, Ourique
Alfa Romeo Giulietta 1.6 Jtdm TCT Sport -19 Såld
Frankia 840 GD -18 Såld
Alfa 33 16V -86 busbil Såld
GTV 916 3.0 24V -97 Såld
Giulia GTj 1600 -75 Såld
146 1.8 TS -00 Såld
MiTo 1.4 TB -11 Såld
GTV 916 2.0 TS -96 Såld
33 -87 Såld
CAR: 6788
H-P
Tyvärr gick renoveringen ett steg tillbaka när innertaket monterades. De gamla skruvarna till ramen som håller taket över baksätet sparades inte utan
lite längre skruvar användes. Det resulterade i två vassa små bucklor i taket.
Istället för att montera rutor så blev det till att demontera innertaket igen.
Men det finns en räddare i nöden - Sonnys Buckelteknik
Till att börja med är det viktigt med rätt belysning
Små elaka bucklor som syntes lång väg
Bucklorna knackades ned, och plåten masserades upp underifrån. Kvar blev en dammkornsstor defekt som slipades bort. Efter polering i 3 steg gick det
inte att se var bucklan varit och taket blankt och fint igen.
Fattar inte hur de gör det där. Brukar inte vara nån vidare framgång när man provar lite själv.
pescatore
Registrerad: 2003-9-15
Befinner sig: Höör
Sonny är välkommen hem till mig med, när jag monterade innertaket, lyckades jag skapa 2 bucklor med bågen som håller uppe tyget. Tar emot, då jag får
montera av innertaket igen🤬
Håkan Johansson
Giulia 1600gt veloce -67, 1600 gtj -73, giulia veloce -17, 4C-16.
ex 1300 gtj -70, 1600 gtj -75, 164 v6 -90, 155 v6 -93, 156 v6 -99, gtv6 -85,156 gta sw-03, 159 2.4 jtdm sw
5
6
7 |
