Tomik
Registrerad: 2015-8-3
Befinner sig: Öland
Oljetryck 164
Har skaffat en 164 TS som vinter-alfa. Den har några småirriterande fel.
Instrumentpanelen visar ingen olja och inget oljetryck. Oljenivån är helt normal och mätning visar 6psi oljetryck vid start. Har bytt sensor för
oljetryck utan framgång, har även testat ett annat instrumenthus.
Har också rengjort alla kontakter och skarvar. Nästa steg?
Ska också byta kupefläkten som bara går i max.läget. Har skaffat en beg men hur får jag ut reglagekonsollen? Behöver väl gå in bakom på
passagerarsidan och lossa alla anslutningar, eller bara att dra ut med milt våld?
166 3.0 24V-99, 164 TS-90
fd: 166 3.0 Aut-00, 156 TS-98, 166 3.0 Super-99, 156 SW JTS-02
alfettaalfa
Registrerad: 2009-8-28
Befinner sig: Trollhättan
Om kupefläkten bara går på maxläget är det väl inte fläkten som skall bytas utan fläktmotståndet som är sönder. Jag kanske minns fel men byter man
inte fläkt från motorrummet på 164or?
Bengt Svedberg
164 3,0V6 -94
ex. Alfetta GT -76 , Alfetta 2,0 -83 och -84 , 164TS -89 , 164V6 3,0 -89 , Fiat 124 SportCoupe-75x2 , Lancia Y10 -86 , 156 1,8TS -98 , GTV6 2,5 -86
Tomik
Befinner sig: Öland
Oljetryck 164
Jo, kupefläkten byts i motorrummet men i detta fall är det helt riktigt motståndet som lagt av och det byts inifrån. Får djupdyka i litteraturen på
Berlinasportivo och se vad jag kan hitta.
Jag hoppas att du menade 60 psi och inte 6psi .60 är ett normalt värde med kall motor .
gn
Registrerad: 2016-12-17
Kolla kabel på oljetryckskontakten eller byt givaredet finns även en storbkopplingsplint på vänstersida mellan motor o torpedväggen
Flöktmotståndet sitter på vänster sidan av fläkthuset
Undermotorhuven
På tidigare modelleran kom senare en stor aluminium låda även den på utsidan
Tomik
Befinner sig: Öland
Tack för tipsen. Oljetrycket är såklart 60psi och inget annat.
Ska leta upp motståndet och kolla alla kontakter. Satte 12V på sladden från oljetryckssensorn som då ska visa fullt tryck men absolut ingenting hände.
Gjorde rent den stora runda skarvkontakten som ligger i motorrummet vid torpedväggen (under plastlocket). Sedan går den väl in i ECU och vidare till
instrumentpanelen. Det finns väl ingen säkring eller relä för oljetrycket?
gn
Du ska ha tändningen på o jorda kabeln vill jag minnas så kommer mätarn att röra sig
