Goran_O
Registrerad: 2019-11-11
Befinner sig: Skåne
156 2.5 V6: Bromsservoverkan av/på?!?!
Hej
Jag har ett problem med att bromsservoverkan verkar gå av och på lite när som helst, men oftast direkt efter start.
Jag har provat att spraya startgas kring vakuumslangar, för att hitta någon läcka, men utan någon reaktion från motorn.
MES visar inga fel på bromssystemet.
Kan det vara något med ABS'en?
Luft i systemet kanske, trots att jag har fyllt på med ny bromsvätska och luftat det förra året? Jag tror att problemet jämt varit där, alltså
oberoende av om jag misslyckats med bromsvätskebytet eller inte.
Annat jag ska leta efter?
Tack på förhand för hjälpen.
mvh
Goran
[Ändrad 2022-3-25 av Goran_O]
Goran Obradovic medlem i CAR
Alfahistorik:
2000-2002 75 TS -89 Vit
1997-2000 GTV 2000 -73 Röd
Trilskande backventil? Gissar friskt här.
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Googlat på just backventil och bromsservo, och du kan vara något på spåret.
Hittade denna tråden
Ska testa att blåsa igenom den från båda hållen och verifiera funktionen.
Verkar vara svårt att hitta en ny på nummer 60662468.
Tack!
Alfahistorik:
Ser att du fått liknande tips här...
Jag svarade nyss på CARs sida.
Gäller att klura ut var den sitter, demontera & suga och blåsa.
På Nordmotorn satt den enkelt till, mot insuget.
Quote: Ursprugligen inlagt av Chramon  | Ser att du fått liknande tips här...
På Nordmotorn satt den enkelt till, mot insuget. |
Iaf på JTS är den inskruvad i insuget strax efter spjället. På vissa är den en "plugg" i bromsservon. Praktiskt gömd under och bakom allt.
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Kanske borde tillägga att det är en 156 2.5 V6.
Enligt ePer ska backventilen sitta på slangen och i bromsservon på framsidan. Jag har precis känt på kan bekräfta det och att den sitter mot
skärmsidan av huvudbromscylindern. Lite knöligt att komma åt men inte omöjligt.
Chramon: Länkade till ditt svar i tidigare tråd.
Finnland: Har uppdaterat med motorinfo nu för tydlighet. Det enda som sitter enkelt till, på den här bilen, är slavcylindern till kopplingen...och
batteriet.
Jag har nu i alla fall flyttat bak batteriet till skuffen, så har betydligt lättare direkt åtkomst till bromsservot.
Tack för hjälpen. Kommer undersöka i helgen och uppdatera med svaret i tråden här och i CAR.
Trevlig helg
Goran
[Ändrad 2022-4-22 av Goran_O]
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Hej igen
Jag hade av backventilen och dess gummipackning från bromsservot, inspekterade, gjorde rent och testade backventilfunktionen.
Inga fel här. Gjorde rent backventilen med bromsrengöringsmedel och satte tillbaka allt.
Startade bilen och sprayade startgas kring alla vakuumslangar/källor jag hittade. Ingen skillnad i tomgångsvarvtalet.
Ute och provkörde och allt funkade som sig bör. Ska testa lite längre tid för att kolla om det gjort någon skillnad.
Återkommer om jag får tveksam bromsservoeffekt igen.
Tack för hjälpen.
[Ändrad 2022-3-26 av Goran_O]
Alfahistorik:
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Hej igen
Nä, tyvärr så funkar det lika illa som innan. Jag har kört runt med bilen ett par dagar nu och ingen förbättring alls.
Fler förslag tas tacksamt emot.
Kan det ha att göra med att jag har EBC Yellow stuff belägg som kan behöva lite värme för att greppa?
mvh
Goran
Alfahistorik:
Har inte kört Yellow Stuff, men den röda motsvarigheten och Ferodos DS2500/3000 vill gärna ha lite värme för att greppa - så det låter ju högst
rimligt!
Nja… låter lite dramatiskt att beläggen skulle ge on off känsla i pedalen, men…
Jag hade en 156V6 där det var monterat yellowstuff. Tyckte alltid bromsarna kändes lite skumma. Fick trycka reJält för att få stopp. Strax innan bilen
såldes byttes beläggen fram till “vanliga” belägg. Blev som en helt ny bil. Behövde knappt nudda pedalen för att stanna. Nu i efterhand inser jag att
även beläggen bak borde ha bytts. Bilen fick säkert ojämn bromsbalans.
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Ok, inväntar första banträffen och om det är kul med denna bilen, får jag gilla läget, annars byter jag till standard.
Alfahistorik:
