4 |
pescatore
Registrerad: 2003-9-15
Befinner sig: Höör
Gött, nu vill vi bara ha lite bilder med! Min gta jag hade i 10 år.
Håkan Johansson
Giulia 1600gt veloce -67, 1600 gtj -73, giulia veloce -17, 4C-16.
ex 1300 gtj -70, 1600 gtj -75, 164 v6 -90, 155 v6 -93, 156 v6 -99, gtv6 -85,156 gta sw-03, 159 2.4 jtdm sw
t2johan
Registrerad: 2009-6-15
Befinner sig: Klippan
Johan Wiberg
t2johan
Johan Wiberg
t2johan
Som sagt behöver den lite kärlek. Ska byta kamrem, vattenpump och samtliga vätskor, smörja upp bromsar innan besiktningen. Så får jag se hur många
2:or de landar på.
Blir lite ytrikt och en del omlack samt ny vindruta också.
Tur man jobbar på en bodyshop
Johan Wiberg
t2johan
Jaha då va där ny kamrem och vattenpump, gamla vattenpumpen var i plast och utbytt till metall.
Allt frid och fröjd förutom att CODE nu lyser ilsket och vägrar slockna.
Provat typ allt utan framgång, haft av alla jordpunkter och rengjort, haft av alla säkringa och reläer i hela bilen, rengjort och mätt upp.
Haft av kontakterna till imo ett par ggr men ingen framgång....
Johan Wiberg
CODE, är det inte nåt stöldskydd som har med radion att göra?
+1 på den. Immobilizern har bara den oranga nyckeln som indikator. För att få igång radion så ska det finnas en lapp i kreditkortsstorlek med en 4
siffrig kod.
t2johan
Symbolen visar en nyckel och texten code, ingen ström till ECU och bränslepumpen startar inte.
Johan Wiberg
Besar
Registrerad: 2014-12-5
Hej Johan, trevligt att du tog tag i bilen, hoppas vi ses på 1 Maj träffen i Krapperup
Har du en annan nyckel så testa ifall det går bättre med den.
Sen finns det en "antenn" som ska ta emot signalen från nyckeln, den gula på bilden nedan, skall sitta där jag markerad med röd.
Kan hända att den har gått sönder eller att kontakten ärgad (mer sannolikt).
Men börja testa ifall det funkar att starta med reservnyckeln först.
t2johan
Tjena Besar.
Tanken är ju att den ska va redo till 1Maj.
Ska prova mäta antennen och se vad de ger, hade av och på kontakterna igår utan framgång.
Ska gå igenom kabelstammen en extra gång ikväll med.
Körde ju in bilen för 2 veckor sedan och kan ju haft sönder ngt utan att veta om de....
Johan Wiberg
t2johan
Gått igenom varenda kabel, säkringar, reläer, mätt antenn i tändningslås 4,7 ohm, sprayat i alla kontakter uten framgång.
Code lyser ilsket fortfarande.
Lyckas få den att slockna med batteri av, dörr öppen, tändning på och på med batteri igen men bilen startar inte endå, bränslepump och tändsystem
dött.
Kan de va så att ECU gett upp trots allt.
Får plocka av och öppna den igen och se (((
Johan Wiberg
Quote: Ursprugligen inlagt av t2johan  | Gått igenom varenda kabel, säkringar, reläer, mätt antenn i tändningslås 4,7 ohm, sprayat i alla kontakter uten framgång.
dött.
Får plocka av och öppna den igen och se ((( |
koppla upp den mot en diagnos och kolla felkoder. det är något du har missat sen du har fått gjort kamremsbytet.. har tidigare varit med om samma när
jag hade verkstad. då gjorde jag som du med, av med batterikabel, tändning till och sen på med den igen för att fungera igen. går motorn runt. du kan
även kolla kollisionsbrytaren under förarstolen och trycka ner den, kulan där kan ploppa upp rätt som det är. den bryter strömmen till pumpen och den
startar inte. startar den med startgas så är det bränslerelaterat för då har du gnista men inget bränsle..
som donator, 33 4x4 -89. Har även ett stort lager med delar till äldre bilar och massa plåt till SUD.
t2johan
Har kollat knappen under sätet, ingen ström till ecu så de går inte att få kontakt med den och se felkoder. Motorlampa och spridarlampa tänds inte ens
upp så nödstart funkar inte heller.
Gisssr på att där inte är gnista heller men startgas är inte provat ännu, får bli kvällens projekt.
Har fått lödat ecu innan men då starta i alla fall bilen med gasspjäll bortkopplat, då blinka code och gasspjället i takt med varandra.
Johan Wiberg
t2johan
Besar du råkar inte ha reservdelsnumret på antennen lättillgängligt
Johan Wiberg
patjo
AP's paragrafryttare
Registrerad: 2007-9-30
Befinner sig: Boxholm
Humör: Sysselsatt
"Code" är immobiliseraren.
-Om kodsignalen inte "godkänns" lyser varningslampan (A) Alfa Romeo CODE tillsammans med varningslampan (B) för fel i insprutningssystemet.
Manualen
Har du fler lampor som lyser?
Har någon gjort nåt med nyckeln? Bytt skal till exempel.
4 |
