 Pages:  1    3
Författare: Ämne: 156 GTA vill ej starta.
t2johan
Registrerad: 2009-6-15
Befinner sig: Klippan
[*] Inlagd 2023-2-3 kl 13:33
Har en lampa med en Nyckel och texten code även ASR tänds. Varken motorlampa eller spridarlampa tänds ens upp överhuvudtaget då tändning slås på.
Motorn går runt på starten men bränslepump går aldrig igång.
Hade spridarlampan tänds hade man kanske kunnat nödstarta men inte ens de går.
Nyckeln funka när den kördes in för service i garaget för 3v sedan och har inte mekats med.
Har i skrivande stund provat allt som finns att hitta på nätet..
Rengjort och testat bilens samtliga relä och säkringar och mätt dessa.
Rengjort gasspjällskontakt, maf-kontakt.
Rengjort batteripoler och samtliga jordpunkter i motorutrymmet och på motor.
Rengjort samtliga kontaktstycke för reläer framför batteriet och mätt så de har ström.
Haft av kontakterna till imoboxen och rengjort, mätt imoantenn 4,7 ohm.
Öppnat ecu och kontrollerat så inte ngt lossnat(vidgjort tidigare) men de verkar ok.
Haft av batteripol, vridit på tändning och satt på batteripol, då slocknar
Code och nyckelllampan men kommer tillbaka direkt efter att tändning slås av igen.
Nu är jag mest trött....
Johan Wiberg
t2johan
[*] Inlagd 2023-2-4 kl 21:28
Nu är de mesta genomgånget igen.
Bränslepumpen startar när man byglar stiften men de är också all framgång.
Ingen motorlampa, ingen spridarlampa och code/nyckel lyser fortf ilsket.
I min värld måste nyckel eller imobiliserenhet eller antenn havererat.
Ngn som har ett tips på nästa steg?
Johan Wiberg
[*] Inlagd 2023-2-4 kl 22:17
Ta en titt på maxisäkringarna för INJ och IGN. Hade kamremsbyte en gång där kablaget för bakre spolarna klämdes av plenumet och kortslöt. Då gick ena säkringen i motorrummet. Lite long shot men vafan vad ska du annars rota med?
På min 2.5v6 satt de intill batteriet om jag minns rätt men lite sådant flyttades till GTA så kolla runt efter fetingsäkringarna för insprut och tändning.
Annars skulle jag prova bråka med kontakterna på immoboxen igen eller felsöka kablage kring kamremsbytet.
t2johan
[*] Inlagd 2023-2-5 kl 12:07
Inga säkringar trasiga och allt är mätt i omgångar.
Ska se om jag hittar ngn som kan plocka bort immon ur Ecu och se vad som händer efter det.
Johan Wiberg
[*] Inlagd 2023-2-5 kl 14:12
Quote: Ursprugligen inlagt av t2johan
Besar du råkar inte ha reservdelsnumret på antennen lättillgängligt:P
Jag har antenner liggande nya. behöver ditt regnr så jag kan kolla att dom är samma.
Har 5 alfa suddar, 1st sudd L -75 som projekt bil, 1st alfa sud L -80, 1st Grön sud Ti -76, 1st sud Ti -76, 1st sud 4dr serie 3 1,5 -82, en 33 4x4 -89 som donator, 33 4x4 -89, 1st Giulietta 2,0jtd 2011.
t2johan
[*] Inlagd 2023-2-5 kl 14:33
TXR926 :)
Johan Wiberg
t2johan
[*] Inlagd 2023-2-6 kl 19:18
Ska kanske tillägga att jag bytt kylare och att stötf fram är avplockad, så dimljus och båda strålkastarna är urkopplade men de ska väl inte störa tänker jag:ink:
Johan Wiberg
t2johan
[*] Inlagd 2023-2-11 kl 08:45
Plockat av insug och kontrollerat kablar, har ström fram till alla tändspolar samt spridare.
Ska man ha det när imobilisern inte släppt?
Däremot hitta jag detta...
20230210_213023.jpg - 2.5MB
Johan Wiberg
patjo
AP's paragrafryttare
Registrerad: 2007-9-30
Befinner sig: Boxholm
Humör: Sysselsatt
[*] Inlagd 2023-2-11 kl 13:47
Ser ju klart misstänkt ut att det skulle kunna bli kortis där. Vart går kontakten?
Patrik Johansson
t2johan
[*] Inlagd 2023-2-11 kl 16:04
Till cyl 2 och 3:s tändspolar var de öppet till kopparen.
Ska försöka fixa det ikväll och se vad som händer:)
Johan Wiberg
t2johan
[*] Inlagd 2023-2-11 kl 21:53
Senaste uppdatering..
I vredesmod fick jag upp en skruvmejsel vid Immoboxen och knäckte loss skiten, slet av kontakterna och blängde surt på dem....Satte i skitkontakterna i boxen och nog fan slockna CODE och ASR.
Jag e glad som en speleman men har fan haft ur dessa kontakter säkert tjugo gånger.
Hatar ibland att älska dessa Italienska bilar......
Nu ska jag bli full..
[Edited on 2023-2-12 by t2johan]
Johan Wiberg
t2johan
[*] Inlagd 2023-2-11 kl 21:54
Ps. Givetvis var insug av och fick soppa i hela motorutrymmet.......
Johan Wiberg
[*] Inlagd 2023-2-11 kl 21:55
Japp. Låter som en sommar jag hade i 156an. Vred av och på nyckeln 10-50ggr varje starr tills lampan slocknade. Rotade argt runt i immoboxens kontakter och sedan dess gick den alltid.
patjo
Humör: Sysselsatt
[*] Inlagd 2023-2-11 kl 22:26
:beerchug:
Patrik Johansson
[*] Inlagd 2023-2-12 kl 09:28
Härligt, trägen vinner!:bananana:
 Pages:  1    3
[efterforskningar: 17] [PHP: 86.3% - SQL: 13.7%]
