Författare: Ämne: Alfa 75 Turbo problem
alfatony
Bambino
Registrerad: 2013-9-29
[*] Inlagd 2022-5-2 kl 20:17
Tjena!
Kör en Alfa 75 turbo som monterats Maxxecu, ts insug och större turbo på.
Har haft ett problem ända sedan vi mappade den att laddtrycket skjuter tillbaka ut genom luftfiltret. Konstiga är att den även ligger och kvittrar på jämn gas.
Vad jag förstått kallas detta turbo surge och beror på att motorn inte klarar av att ta hand om trycket ordentligt på lägre varv.
Någon som varit med om samma på dessa motorer? Är väl inte kända för att ha bästa kanalerna eller förbränningsrum så att det bromsar kanske är förståeligt.
Turbon är ändå inte så gigantiskt stor även om jag inte har någon original att jämföra med.
Någon som kör med runt 200-250 hk som har tips på aggregat som funkar bra till denna motorn eller nån annan bra idé för att få ordning på det? :)
Mvh Tony
Toffe
Befinner sig: Hunnebostrand
Humör: Taggad
[*] Inlagd 2022-5-3 kl 16:26
Hej jag har en Mit. TD04 16t på min 230 hk motor.
Min topp är portad också.
MVH / Kristoffer
Kristoffer Edström
Alfa 75 Turbo -87, Alfa 155 Ts 16V -97
070/ 7139869
www.ke-racing.se
http://www.alfapower.nu/gallery/album280
[efterforskningar: 17] [PHP: 77.8% - SQL: 22.2%]
